Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odlingdagbok startad 29 / 10
Posted by reaper on 2003-11-01 at 16:29Inredde garderoben idag. Jag har 1st LE ca 20cm ovanför vardera planta.
23 grader varmt i garderoben. dom har stått på elementet i 2 dagar före dom fick LE lamporna. har hört att dom rotar bra då.! en av dom är nu 3 cm hög och den andra är ca 2cm.fortsättning följer med bilder !
replied 20 years, 5 months ago 2 Members · 25 Replies- 25 Replies
Flytta ner lampan direkt ,, om du nu inte tycker att dom där små liven förtjänar att få för lite ljus ?? En låg energi lampa kan du ha så nära som 5-8 cm från toppen på plantan !! Glöm bara inte att flytta upp lampan vart efter plantan växer !! Förresten,, hur många Watt är Le lamporna på ??
I början brukar jag ha le-lamporna 2-3 cm. över topparna.
Men då har jag ju också en fet fläkt som gör att inga värmefickor bildas.
Räkna då med att flytta lamporna VARJE dag.. Dom växer ju så det knakar dom små liven 😉
/Johnny the ruckerHar nu flyttat ner lamporna så dom ligger 2-3cm ovanför plantorna
1LE 20w till vardera planta med en folie skärm som reflektor.
idag har det inte hänt särskild mycket.. bladen har bara blivit lite större..
vattnade typ 9 i morse..plantorna verkar ha tagiten paus i växande.. har byggt om i garderoben lite.. för mer stealth
Sedan lamporna trillat ner i krukan kl 3 idag. inget har fortfarande hänt sen senaste inlägget.! förutom att garderoben blivit lite mer sekretessbelagd .. Får hoppas på bättring när jag kollar imorrn..!
Plantorna har nu stått helt stilla i 3 dagar.. undrar varför ?
Jag har nu klippt bort dom skadade delarna av fanleavsen och kronbladen.
hoppas dom ska återhämta sig.! :har juglömt dra setupen juh.!
plantorna :
2st bagseeds från utmärkt röka.
Utrymmet :
| 57cm brett | 58cm högt | 59 cm djup |
flyttbar hylla vilket medför att jag höjer höjden eftersom.
Belysningen:
1st LE 20w per planta just nu. ska öka antalet när dom blir större.
Krukorna:
4 liters vita plastkrukor.
Luftfuktigheten:
segelmetoden
Vars e bilderna dåe?
dom kommer imorrn eller dagen efter.
En av plantorna har kommit igång igen..den andra verkar stendöd ! men den har inga bruna blad eller nått vad kan ha hänt med den
Tror du skall låta dem vara ett tag innan du börjar klippa och dona med dem! Vänta ett par dagar så skall du se att den andre tar fart oxå!
När mina plantor var i de första veckorna så växte 2st rejält medans den 3:e var seg som satan! Den växte inte på höjden nånting och var runt 3cm hög medans de andra var över 10cm. Stammen växte fortfarande och blev mkt kraftigare än på de andra! Dessutom så blev den som växte segt en hona medans de andra blev hanar!
Så vänta du så skall du nog få se att den tar fart snart
//Jonte
Kom på att det kan vara värmen som gör det oxå! Har du över 30grader? När jag kommer upp över 30grader så händer det inte mkt med plantan! Men när den ligger runt 24-27grader så växer den fin fint
