Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odling i datorchassi , Diskret.
Posted by reaper on 2007-05-21 at 02:24Hej alla på forumet.
Är ny på denna sida och helt sprillans ny inom odling så inga hackningar och fula kommentarer på min tråd tack!Det är så här att jag vill börja odla för skojs skull till att börja med och vill inte ge mig in i någon stor odling.
Jag bor hemma hos mina kusiner för tillfälligt och måste därför göra detta mycket snyggt och så luktfritt som möjligt ( det får kosta vad det vill , nästan . )
Jag tänkte att odla i datorchassit kan väl inte vara så dumt ?
nu till det stora.
* Vad behöver jag för utrustning ( skriv gärna ner all utrustning förutom dator chassi )
* Vilka Frön ( växter ) är mest luktfria
Tips om hur man ska odla behöver inte skrivas här för det finns det ju redan guidning på !
Tacksam för alla seriösa svar !
replied 15 years, 7 months ago 5 Members · 19 Replies- 19 Replies
ja du…..hmmm… jag undrar bara, du ska väl sätta ut plantorna sen hoppas jag, för du får bara plats att driva upp plantorna en liten bit i ett data chassi. Var det gäller diskreta sorter så så är väl en “Afghani Hindu Kush” att föredra då du vill odla trångt den blir runt 90-130cm, annars luktar däremot “Haze” inte så suspect men då måste du ha ett chassi som är 3 mester högt meter *haha* Men ta en titt på denna sida så får du ett hum om saken….www.high-supplies.com
Lite info om måtten på chassit.
Bredd 20.5 cm
Djup 53 cm
Höjd 65.2 cm
Tänkte odla Lowryder dom blir väl inte så höga har jag för mig ?
[/b]okey jag skulle tippa att du efter ungefär tre veckor eventuellt fyra så kommer du få byta för dom kommer för stora ändå…… 😉
blir dom inte från ca: 20 – 40 cm ?? ? ? ? ? 😡 😡 😡
Hmmm……jag har inte odlat lowrider själv dock men det låter jävligt kort….och hur hade du tänkt att ordna med fläkt i chassit? dina plantor kommer behöva få vind på sig för att rotsystemet skall ta sig och för att stammen skall bli stadig så att den inte viker sig…..sen tror jag att det kommer lukta jäkligt mycket om du skall ordna med fläkt i Chassit. men det du kan göra är att istället för fläkt, lufta plantorna i vind en gång om dagen. och om dom nu blir så låga som förutspår vilket låter suspect låga, så kommer du att få plats med lampor också. så ja det kanske går men jag skulle nog se det som att plåga plantan i en sån trång miljö och du kommer ju inte få samma skörd heller i en trång miljö……
jag kollad upp med höjden på LowRider och det du säger verkar stämma utmärkt…..Har du low rider frön är jag jävligt intresserad av att köpa några… 😉
har ej några hemma just nu men de kommer nästa vecka
Kör på du bara, kommer att bli finfint
vill du skicka några så gör gärna det det skulle glädja mig
ja mot en liten ppppeng så
Det enda jag har gjort nu är att ljudisolera lådan två vevor för att det inte ska låta så mycket från dom gigantiskta fläktarna jag kommer ha.Men…
kan ingen fixa ihop en liten ritning på hur det ska se ut oh var komponenterna ska sitta för jag vet inte hur jag ska byggadet går fin fint att odla lowryder i datorchassi med lågenergilampor.
de blir mindre än annars för att man inte har plats med så stora krukor.
Men 2st 2liters Glasslådor går in utan problem.
Räkna inte med nån större skörd första gången utan det tar ett par gånger innan man lär sig både att odla och att odla under microförhållanden.har testat förut när jag odlade och då fick jag 10-15g per lowryder. hade runt 80-100w i lådan, eldorado jord samt blåkorn som näring.
ventilationen funkar svinbra, sätt en 80mm som utblås och sen kör du den på lågvarv så räcker det, fast jag skulle också rekommendera dig att ha en liten fläkt som blåser direkt på plantorna så de blir starkare och för att få lite rotation på luften i chassit. Lowryder luktar dessutom nästan inget men skulle du vilja så går det bra att sätta ett litet kolfilter över utblåset.
Jag tycker det är riktigt schysst att få ut 20-30g på runt 60 dagar, det räcker ju gott och väl om man inte röker överdrivet mycket.
Lycka till!
kan ingen fixa ihop en liten ritning på hur det ska se ut oh var komponenterna ska sitta för jag vet inte hur jag ska byggaSäg till när du har fröna så får du skicka några till mig
Lycka till!
Tjena!
Tack för goa tips
jag har Riktiga server fläktar 2 st på 275 mm st borde det räcka att få runt cirkulationen av luften i chassit ? tänkte sätta en i vardera hör längst upp respektive längst ner så det blåser mot plantorna.Skulle du kunna skriva eftersom du verkar kunna detta vad jag behöver och gärna läka till allt till en helst svens webshop eller företag
Chassi har jag och jag ahr ljudisolerat den två gånger och tätat den med silikon.
Eftersom jag aldrig gjort detta skulle de vara bra om jag fick länkar till allt jag behöver inkls jord osv.
Får man fråga vart du köpt ditt chassi eller är det bara något du haft liggandes?
Beställde nyligen ett chassi själv men måtten stämde inte någonstans. 5 cm smalare och typ en dm kortare riktigt sur blev jag.
/Mvh Friheten
/Mvh Friheten
Det finns i princip hur stora chassin som helst, de blir ju dock gärna dyra när du når en viss storlek
