Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › (Odling) hjälp av lamp köp.
Posted by FatJointSmoker on 2011-11-12 at 19:22Jag har ett par vanliga glödlampor som jag använder till min 1cm långa planta och en som inte har tittat upp än. dom ligger på 60 och 40 watt och sitter ungefär 13cm ifrån. har jag dom för nära så torkar jorden väldigt snabbt ska det göra det när man har dom nära så man får små vattna lite då och då? det här e mina första plantor och hur mycket ska jag vattna beroende på hur hög plantan e och hur många gånger i veckan?.
replied 12 years, 5 months ago 8 Members · 14 Replies- 14 Replies
Finns guider till det här, du ska hitta en balans mellan torr och dränkt, något som förändras hela tiden. vattna tills det känns nog. Hål för avrinningsvatten är skitbra!
@FatJointSmoker wrote:
Jag har ett par vanliga glödlampor …hur mycket ska jag vattna …?.
Köp lågenergilampor i stället för “vanliga” lampor.
Vattna med förstånd. Jorden ska vara fuktig men det är bra om du torkar ur jorden ibland också. Håll koll på hur plantan mår/ ser ut.
Anonymous
Guest2011-11-12 at 20:14okej tack för svar , men låg energislampor får man ju ingen värme utav typ dom lyser ju skit kast , kan skicka bild på ett par lampor jag har som e låg energis
Anonymous
Om det är värme du är ute efter kan du väl ställa in ett element så slipper du använda lampor alls…
Läs en guide eller två.
Anonymous
Guest2011-11-12 at 20:51men plantorna behöver väl ljus?
Som Wayne sa, börja med att läsa – en guide –
Om du inte vet hurdant ljus en planta ska ha så är du nog i behov av att plugga lite.
Menar absolut inget elakt med det så ta inte illa upp.Lycka till!
/Linbanan
Anonymous
/Linbanan
haha okej aa jag är väldigt lat av mig så får väl ta och läsa ”guiden”
Du kan aldrig bli lat när du odlar, då kommer dom dö. Sen är det som folk säger, det är väldigt svårt att hjälpa någon som inte snappat upp grunderna.
Blir nog kvarsittning för dig min vän
hihi…
Jo Dr.Doom har rätt. Jag brukar ändå försöka hjälpa till även om folk skriver frågor som det finns hundratals svar på inne på forumet.
Men i detta fallet måste jag tyvärr säga att du bör omedelbart byta till Le-Lampor och sedan in i klassrummet. Kör du nu med vanliga lampor så måste jag säga att det är helt genomskinligt att du inte läst någonting om odling här inne på forumet hit in tills.
Och ska du lyckas skörda något på dina plantor så måste du läsa guiderna och söka lite kunskap på egen hand.
Inte meningen att låta irriterad men denna fråga var :thinking:
:wall:Välkommen till forumet när du läst på lite så finns det till 99% hjälpsamma människor här inne på Swecan som kommer hjälpa dig när frågor uppstår.
Anonymous
Guest2011-11-13 at 09:45haha okej tack för svar
Anonymous
Guest2011-11-13 at 10:27är det såna här lampor jag ska ha dom ligger på 2st på 9w och en på 8 och en på 11w
imgur.com/XvzjB
Det där är 2700K, som fungerar bäst för blom-fasen, men fungerar också för vegg-fasen, men inte optimalt.
Du skall ha LE(Låg-energi)-lampor på “6500K” (Blått ljus) för vegg-fasen (när plantan är en liten bebis fram tills du väljer att sätta plantan i blom(ändrar ljustimmarna till 12h mörker/12h ljus))
Och sedan 2700K (rött ljus) för blom-fasen..
Båda ljusen “fungerar” för båda faserna. men det är mer optimalt att ha blått för vegg, samt rött för blom.
Ju mer W(att) lamporna är på, desto bättre för plantan.
Nu var jag ganska simpel i mitt svar. så du får komplettera med att läsa på
Anonymous
Tackar tackar!, Du får 5/5 för ditt inlägg! , talade om precis det jag behövde veta
