Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Odling avslutad!!
Odling avslutad!!
Posted by reaper on 2008-08-28 at 01:58Har målat om nu och får se hur det går nu för
ljuset vart helt annat nu det vart det mycket ljusare!!
Och ska sätta upp en reflektor i morgon och sätta vägthus lamporna
snätt underifrån!Så här såg skåpet ut igår!!
Och idag!!
ganska långt ifrån kommer sätta in närbild neranför
men då är plantan inne!!Här är före med damen inne!
Och en efter med damen inne!!
Kommer sätta in nya bilder varje dag som man ser skillnad
\RIGONO//
WeeD/ 😥replied 15 years, 7 months ago 8 Members · 85 Replies- 85 Replies
Du utnyttjar ditt ljus fel
Dina lampor har svagt sken jämfört med dom lite kraftigare odlingslamporna som finns. Du måste bygga reflektorer så att du koncentrerar ljuset från dina lampor, som det är nu strålar dom ut åt alla håll och kanter, svagt svagt. Du måste helt enkelt rikta fotonerna så gott det går, dvs strålarna skall gå så parallelt som möjligt mot bladet, och du ska inte ha dom längre bort än max 5 centimeter, givetvis med fläkt mellan lampan och blomman som puttar in ny fräsch kyld luft, annars trivs inte plantans blad, det blir så hemskt torrt sådär nära annars!
Att din planta är på tok för stor säger sig självt också, den är så stor att den skulle behöva en riktigt rejäl lampa, som det är nu får den långt långt ifrån så mycket ljus den vill ha för att må bra…
Titta på Scrog-varianten, där du får ett jämnare täcke med buds som är lätt att bestråla med en gruppering lampor med reflektorer… Jag har reflektorer på mina, ser det som en nödvändighet, och jag kör ändå fyra stycken 42W rakt ovanifrån en kompakt liten buskig planta. Det är det tänket du behöver…
Liten kompakt planta, maximera ljuset och koncentrera det till just plantan. Du ska tänka “så lite ljus som möjligt på garderobens innerytor”. Hoppas du förstår hur jag menar. Men ta det lugnt, du har ju hur många fler tillfällen som helst att köra på, och man lär sig så länge man vill och är öppen!
Lycka till, ser annars jäkligt välmående och fin ut, på tok för stretchad dock…
Sen skulle jag nästan vilja påstå att man aldrig kan ha för stor kruka eller för mycket rotmaterial, om man tex kör en ensam planta i en garderob kan man ju lika gärna köra i en arla-back som man lägger några lager plast i eller liknande, why not liksom… När man kör med kalla lampor som du måste man dock se till att använda en jord eller annat medium som inte binder vatten allt för bra, då man vill att jorden ska torka upp hyffsat snabbt mellan vattningarna… Perlite och leca är bara att kötta på med, en rejäl bädd med leca i botten gör gott, helst några centimeter, så det märks nån dränerande effekt…
Ah, lycka till som sagt.
OT:
Sådär skriver man ett uppmuntrande svar!! Kred!Om du hade läst allt som står på min så hade du förståt att jag ska sätta in reflektor idag eftersom jag skrivit det i min annons!
och nej hon mår jätte bra nuj även om det är litte för mörkt
bigbanana ger dig ett skitbra välskrivet svar och förklarar allt jätte bra och du svarar kaxigt tillbaka….
creds till bigbanan
ajjabaja till rigono
Jag svarar inte kaxigt!!!
Jag säger bara att det står om att jag ska sätta in reflektor i dag så ja jag kanske var lite otrevlig men inte så menat STOR URSÄKT från min sida till bananen är jätte taksam för svaren!!!Den ser ju ut att må bra oså, men som sagt stretchar den ju på sig mycket. Men om du ska skaffa reflektors kan du ju fixa det någorlunda. Har du någon fläkt som blåser på den? Stammen ser lite bräcklig ut, en fläkt skulle nog härda den (fast kanske inte i ett sånt här sent skede, men för framtiden menar jag)
bra svar f.ö bananen
Alla kan ha en dålig dag, vi försöker ju bara hjälpas åt att göra den bättre Rigono…
Det jag menar nu är att även om du sätter in en reflektor i det här skedet kommer du aldrig kunna belysa hela plantan, den är helt enklelt för stor och utbredd.
*tänk att ljuset blivit värdelöst redan 15-20 centimeter ifrån lampan*
Lycka till man!
Bättre rubrik krävs, annars går den här mot soptunnan
2. Sätt alltid en beskrivande titel när du skapar en ny tråd.
(Trådar med dåliga rubriker hamnar i Soptunnan.)Du kan ändra rubriken genom att välja “edit” på ditt första inlägg i tråden.
//MVH Drullper, moderator
Nu är den ombygd eftersom toppen gick av!
Så har jag satt in reflektor nu oxå så det blev mycket ljusare!!En bild uppifrån så ni ser hur jag gjort och det fins massa kedja så man kan sänka ännu mer när man sätter igång nya blommor
och har satt en extra lampa så toppen oxå får ljus eftersom den nu sticker ut!
RIGONO
Ser fint ut. Jag tror inte toppen ska ha några problem att leva vidare. Den är ju bara böjd, inte knäckt.
Förresten. Whats up med att byta namn på tråden flera gånger om dagen?
/K
Ser bra ut, ett litet tips dock Rigono.
Minska ner på !!!!! efter varje mening, det betyder att man skriker,
vilket oftast uppfattas som att man är sur.Nu vet du det!!!!!
Over and out!!!
Varför hänger du massa lampor på sidorna ? man ska ha ljus ovanför plantan inte på sidan av den , bind ner plantan och kör ljus ovan plantan
Slipper du hålla på me allt tricks hahaBless ! Napkin
Okej sorry fölr mina !!!!! ska sluta.
Slipper du hålla på me allt tricks hahaPeace Nasty
Already tried that one mister.
