Ett svenskt cannabisforumForumsUniversitetet – Samhälle och kulturU| Övrigt odlandeOdla vallmo i hinkar på balkongen i vår/sommar
  • Odla vallmo i hinkar på balkongen i vår/sommar
    Postat av entalpi på 2011-03-11 at 09:23
    Har ett gäng frön här för vallmo, har läst en del som jag har kommit över när det gäller att odla denna växten och det jag har kommit fram till är att jag ska så dom på balkongen i stora krukor och inte försöka mig på att odla dom efter cannabisförhållanden, inomhus under hps eller dyligt.
    Efter att ha läst lite här så har jag beslutat mig att så ett gäng fröer med en veckas mellanrum under en vårmånad för att få färdig produkt under någon månads tid sedan när dom börjar bli färdiga.
    Vad tror ni om min idé att fylla gammla tomma proteinpulverhinkar med rabattjord och helt enkelt så ett gäng fröer i varje hink med någon veckas mellanrum?
    Vilken månad kan vara lagom att plantera dom? Kan säga att jag befinner mig i södra sverige. Har eftermiddagssol på min balkong så det blir aldrig överdrivet varmt där, eftersom att solen ligger på andra sidan av huset under dagens varmaste dagar.
    svarade 11 år, 2 months sedan 5 Medlemmar · 12 Svar
  • 12 Svar
  • entalpi
    2011-03-11 at 21:02
    Kom igen, lite input? 5st fröer i en 10L hink med jord, levakulor i bitten och dreneringsshål.4st hinkar, dvs 20st vallmo, s’tter en hink, dvs 5fröer, vecka 1, nästa vecka 2, osv. Allt så 4 hinkar, planterades med nån veckas mellanrum, 5 fröer i varje.
    Gödning för opiumodling? Har redan läst om på ljuscyklerna gällande blom och vegg.
    Tanken är att ha några goa vallmo på balkongen som lite prydnad. Satta med en h mellanrum för lite mer jämnd skörd.
    Vad tror ni om förvegga inne under 200w LE eller 400w hps? Innan jag sätter ut dom på balkongen i vår. Kommentarer?
  • doktor_knark
    2011-03-12 at 20:51
    Har kört Papaver somniferum inomhus vid tillfälle. Men lyckades döda dem.
    Utomhus kommer det gå hemskt bra, de är som ogräs och kan sprida sig som det.
    Att driva upp dem en bit inne är inga problem, så långt har jag kommit. Men tänk på att när du ställer ut dem i ljus så kommer de inta ha något UV-skydd. Så efter att drivit upp dem inomhus skall du inte bara hiva ut dem i solen. Du skall sakta vänja dem vid solljuset, ställ ut dem på altanen nån timme per dag i början och öka sakta tills du är tillfredställd att de kan klara en hel soldag utan att skadas.
    Hur det är med gödning vete fan, men jag skulle slängt i lite blå korn i jorden och sen skulle jag vara nöjd så. Det är inte som cannabis, enorm växt, snabb och kräver massor med näring, denna är liten, växer inte så himla snabbt, så den har helt andra näringsbehov än CB.
    Jag körde 5 st i en enliters kruka, det funka inte så himla bra, men 10L då lär det inte bli problem. Lite långtidgödsel i jorden eller näringsrik jord sen tror jag du bara behöver vattna efter det.
  • entalpi
    2011-03-14 at 08:58
    Har nu sått ca 10frön, 5st varje “kruka”. Krukorna består av glassbunkar, urdiskade, ett par hål i bottnen för drenering, ett lager lecakulor, lite vanlig blomjord, sen översta cm så/kaktusjord, placerade ut dom hyffsat spritt över ytan, strödde på ett tunt lager såjord på fröna.
    Just nu står dom under en 200w cfl Blått spektra, ska man kanske hällre bara ha dom i fönstret?
    Nu när jag precis har sått dom så antar jag att vattning inte är aktuellt, men hålla ytan fuktig kanske? Gladpack spänt över “krukan” med små hål i?
    Tips?
    Planen är att plantera ut dessa 2st “krukor” i varsen 10L hink fylld med blomjord, samma där, dreneringshål, lager lecakulor, sen ha på balkongen. Flyttar väl ut dom gradvis nu i vår när det börjar bli lite klimat ute.
  • doktor_knark
    2011-03-14 at 14:52
    De torkar ut lätt de små liven så håll det fuktigt. Kanske skippa lampan innan de tittat upp till och med, låt dem stå i rummet eller fönstret, men gladpack kanske funkar.
    Enda åsikten jag har är att det är inte grobarhet som cannabis på de små vallmofröna precis. Tror du skall ta ett gäng till och kläcka vid sidan om för säkerhets skull. Mina 5 var i en enliterskruka där jag sprinklade på vallmofrön sen gallrade jag fram de bästa.
    UV går inte igenom glas så bra, så att träna dem i fönstret funkar inte så himla bra. Bättre att ställa ut dem.
  • entalpi
    2011-03-16 at 15:17
    Thnx för input. Har inhandlat 100frön pionvallmo idag, weibulls. papaver somniferum står det 💡
  • doktor_knark
    2011-03-16 at 19:15
    Populära i trädgården. Morsan brukade ha en i rabatten. Dom blir himla fina om man inte vanvårdar ihjäl dem som jag.
  • entalpi
    2011-03-17 at 05:05
    Om jag inte är helt ute och seglar så är dom 20 första fröerna jag köpte dom klassiska röda, så dessa pionvallmo lär vara en fin kontrast till dom på balkongen!! Nu är fröerna sådda iaf så nu får vi se hur lång tid det tar innan de gror
  • vikingenmedstil
    2011-03-23 at 08:57
    Har fröerna grott ännu bro? Upp med bilder! =D
    MVH
  • entalpi
    2011-03-31 at 17:03
    Har dom vanliga röda, vad dom nu heter, fluffly cloud (vita), någon ljusblå samt någon svart vallmo, alla potenta, så att säga. Alla 4 olika fröer har grott och växer här.
    Jag exprimenterar för närvarande med temperatur, en viktig faktor när det gäller vallmo verkar det som. Exprimenterar med 4st olika temperaturer för närvarande, jag har paprika, cannabis och vallmo i 4st olika utrymmen och med ett par olika temperaturer i varje utrymme.
    Ännu är det för tidigt att säga något men min förhoppning är att jag ska kunna leverera matnyttig information till er här ang. Mina observationer i samband med samma strain och med samma förutsättningar dock olika temperatur.
    För att belysningen inte ska variera i dom olika tempererade utrymmena så har jag skippat hps och andra effektiva ljuskällor för just de växter som deltar i det här experimentet.
    Ett är iaf säkert, men det hör egentligen inte hit, men svampar växer bra mycket bättre med en konstant temp på 27c jämfört med 24c.
  • daddy
    2011-06-17 at 21:09
    Hur har det gått?
  • entalpi
    2011-09-06 at 05:28
    Det hela slutade med 2st rejäla 20L krukor fyllda av snygga vallmo i olika färger, men tyvär så var bladen på blommorna så jävla sköra så att såfort en fin blomma hade slagit ut så blåste den sönder.
    Men det var snyggt sålänge det varade! Kan tillägga att jag inte gör om detta. Det var inte så skoj helt enkelt.. Lämpar sig nog bättre i trädgården sedan när man har gått och skaffat sig ett hus eller dyligt.
    Ni som ska odla vallmo, jag rekomenderar att köpa några olika och bara mixa, det blir riktigt snyggt
  • knarkpappa
    2012-01-23 at 17:47
    Förlåt för en dum fråga, men jag måste veta…Ni vet hur det blir efter ett bongmeck!
    Men odlar ni vallmo för att det är en trevlig planta och ni diggar botanik, eller helt enkelt för att det är vallmo?
