Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odla i tält
Odla i tält
Posted by johisco on 2013-02-09 at 21:52Har tänkt börja odla i ett tält och har lite frågor.
1. Har läst om SOG och det verkar bra. Kan man ställa krukor jämte varandra utan problem? För isf kan man få in 25 plantor om man kör krukor med 20 cm i bredd utan problem. Det bör väl innebära 2,5 kg om man ska gå på 100 g per planta?
2. Hur kommer man undan så billigt som det går, spelar ingen roll om frakten tar 3 veckor? Vill ha 120 cm i bredd som sagt på mitt tält och minst 600w. Finns det tält med plats för dubbla lampor eller någon som man kan sätta en LE lampa på sidan eller så för att få mer ljus överallt?
3. Ska man vegga eller köra 12/12 från start för maximal skörd? Snackar 180 cm i höjd som minst.
4. Vad är rimligt i skörd? Problem och köra flera olika strain? Tänkte WW, Chronic, Lemon Haze, Purple Haze och Blue Cheese typ.
replied 11 years, 2 months ago 3 Members · 15 Replies- 15 Replies
1. låter förnuftigt. du kan ställa dem bredvid varandra.25 krukor är väldigt mycket i överkant. missuppfattat SOG? tänk på en julgran som är 180 cm lång. den är inte en rak pinne på 20×20 cm
2. du gör prisjämnförelser mellan olika leverantörer.det finns inga tält s0m är anpassade efter dubbla lampor så vitt jag vet. en basic reflektor är runt 50 cm lång om vi går efter 600w, så du kan i 120cm ha 2 st.tror du kan ha 4 stk om vi bortser ifrån värmeproblem. inga problem att ha LE på sidan. allt är efter hur väl du inreder din box. Tänk på att få ut värmen.
sök på > Cooltube.3. ska du ha 25 plantor på det lilla utrymmet så blir du tvungen med 12/12 från frön. 25 st är i överlag. snackar vi 25 plantor som är runt 180 cm höga så får du vegga dem till 45-60 Cm innan du för dem i blom beroende på strain och pheno om den ska uppnå höjden på 180 cm. jag vet inte riktigt hur en 600w står sig på 180+ cm så underväxten skall som du säger kompletteras med en LE
4. inga problem med olika strains, däremot blir odlandet mer seriöst och roligt pga du måste spendera mer tid på dem. alla kommer helt leva sitt eget liv ang vattning, blomning, skörd. under optimala förhållanden så försöker man hålla sig inom max 1 Gram per watt. 600 w, 600 g torkat, inte över. 450 g låter rimligt om din tumme är grön.
försök att hålla dina strains inom samma art, sativa dominerat blir i regel högre än indica. du vill ha dem så nära ljuset som möjligt- SOG. tänk 600w på 120x120x200.Satsa på bra frön. bra kylning och låt veggningen ta sin tid, så ska du se att du har endast 4 stora krukor i SOG, som då kommer bli Sea Of Green, Alla budplatser är på samma höjd,nivå.
Du kan ju annars köra på LST/sCROG som är lika roligtTält : 1000-4000:-
Ballast : 400-1000:- (magnetisk-Elektronisk)
Lampa(or) 350-700:- , Mh + HPS
Reflektor : 195 – 450:- ( standard plåtslagen ref – Cooltube 49 cm )
Utsug : kolfilter, förflyttningsrör, utsug : 450 m3/h cirka 1000 :-
Insug : 0-300 :- ( passivt – 200m3/h)
Övrigt. Krukor, näring , rep , silvertejp , rörklämmer , Ph mätare, fläkt ( svajjar plantorna) + säkert minst en röding till med små grejjer, bensin och skit.det blir alltid en massa pengar.
Finns EX Lightbox ( 950 dkk 120x120x200 ) som är billiga. räkna med en 300 i frakt från danmark. inte hittat dem i sverige.
Känns som att utrymmet inte används till fullo om man kör fyra plantor. Isf kan jag ju köpa ett betydligt mindre tält? Finns det nackdelar med att köra så många plantor som man får plats med? Förutsatt att man inte toppar och har så så de blir allt för buskiga då.
25 låter iof väldigt mycket, skulle 12 plantor göra allt betydligt enklare? Handlar om att jag vill ha så stor skörd som möjligt och logiskt sett bör fler plantor ge högre skörd med tanke på att felmarginalen ökar osv, gör ju ingenting om en planta dör om man har 11 andra…
Kommer kunna lägga ner mycket tid.
Well är det stor skörd du är ute efter så är det vert som gäller. Kika lite på det innan du bestämmer dig.
Du får gärna skriva ordentligt för jag antar att detta är fel:
Vert som i vertikalt. Naken hps bulb omgiven av plantor. Läs och kika i länken. Verkar onekligen ge mest g/w, jag ska bygga om till vert när denna runda är avklarad.
Menar du att jag ska ha lampan på sidan istället för ovanifrån? Kanske jag som är trög men matte är inte min starka sida.
Kolla lite i länken jag skickade så klarnar det skulle jag gissa.
Men kort: naken bulb som hänger i mitten av tältet helt utan reflektor eller cooltube. Runt lampan en cirkel av krukor.
Rakt under lampan ställer du en fläkt som blåser rakt upp.
Viola: du sitter på vert tåget.
Men kika i länken jag skickade och hitta en setup du tror du kan kopiera.Menar du att jag ska ha lampan på sidan istället för ovanifrån? Kanske jag som är trög men matte är inte min starka sida.
Hoppas det var en dubbelpost.
Googla vert grow och välj bilder alt LÄS i länken jag postade tidigare.@Johisco wrote:
Du sa själv SOG, sea of green. lite längre vegg på 120×120 med 4 plantor, men dem grenarna blir tjocka som ja säg ditt finger. kommer till att yielda mycket.
Läs en guide vad gäller ventilation, belysning , allmän odling. så har du flera frågetecken klara. 20×20 krukor, borde vara runt 8 liter, 8 *25 , 200 liter jord helt i onödan när du kan använda 10-20 liters krukor på fyra plantor i det utrymmet.
tryck HÄR så får du en hum om Vertikal odling.
Har du inte tummen mitt i handen så kan vertikal odling kännas rätt, men odla basic en gång i varje fall så du lär dig grunderna och inte rusar iväg och köper en massa skit som du inte har förstånd på som sen ligger i förrådet till 2024, har många kompisar som jobbar på det sättet;)
det finns flera stora forum på nätet som behandlar cannabis, mest engelskspråkiga. rulla upp en holk och surfa och läs, ställ frågeteckerna här sen så reder vi ut de. sen kan du med fördel kolla igenom forumet här på swecan som innehåller nästan allt.
Är småsugen på hydro. Har hittat en enkel lösning men är för bäng för och minnas länken. Det var typ som ett kvadratisk block med 16 hål där man odlar rakt i vattnet. Lär ju kunna ge fet yield. Finns även i mindre storlekar.
Tror jord passar dig bättre. Lite mer förlåtande och enklare. Mindre att ha koll på. Hydro handlar lite mer om att vara noga mäta och räkna lite.
Omöjligt och säga så, som nybörjare är jord bäst men som utbildad rörpulare så är hydro mycket intressantare. Känns dock som att det är lite väl mycket pengar och spendera om det sen visar sig att jag tycker det är för tråkigt och odla eller liknande.
Det jag menar med det är att du fått en massa tips som du ändå inte kollar upp och läser dig in på. Vid hydro blir det ännu mer LÄSA och leta själv. Ingen kan hålla dig i handen igenom en hel grow. Du får helt enkelt läsa lite och eftersom du inte verkar ha lust till det så säger jag : Jord.
Det är inte att bygga en hydro, det som är svårt. Det svåra är att hålla ordning på allt från temp. Ec. ph osv.
Är du ändå sugen på hydro så är väl DWC något du kan Googla och LÄSA om. “Enkelt” billigt och stora skördar.
Googla först alla frågor du har (även på engelska) LÄS och ställ sen frågor. Då får du ut mer av svaren folk lägger tid på att ge dig.
