Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odla i litet området inomhus
Posted by slacker on 2011-09-13 at 15:40Hejsan.. Jag undrar om det går bra att odla i ett skåp som är ca 35cm brett, 40cm långt och strax under 60cm högt.
Jag har läst på flera olika ställen som t.ex odlingsguiden här på hemsidan, att man “bör ha minst 1 m högt” men jag undrar om det går att ordna ändå. Har läst att man kan knyta ner plantan, men vet inte hur bra det funkar för att spara plats dock.
Tacksam för alla svar!
replied 12 years, 7 months ago 6 Members · 14 Replies- 14 Replies
absolut, allt du säger stämmer och det går utmärkt! Om du sneglar på min growlog så ser du att 70cm är gott om utrymme!
Kunskap om att binda ner kallas “LST” och är något du bör ha koll på om du odlar i formatet “litet”
Folk odlar ju i chassin, klart din lösning fungerar!
Tack för det snabba svaret.. Är det någon specific strain du rekommenderar? Har kollat på AutoMazar och AutoAK47 och dem verkar vara lite kortare än medel.. Stämmer detta?
Mina AK47 från NordenSeeds blev runt 50cm med en 250w LE lampa. Så om du binder ner dom lite lite så borde det fungera (med liknande setup). AF är kända för att bli mindre och blomma fort, men det går att köra vanlig strain och starta under 12/12.
Strain är väldigt upp till dig och vad du gillar. Gillar mina AK47or och kan varmt rekommenderas
Här kan du se lite bilder på mitt förra projekt som körde med 12/12 från start (omgång två): http://s1185.photobucket.com/albums/z341/DoctorDo0m/BBBOG/
Lowryder1 och 2 är ju av den mindre klassen, sen nordens seeds lrx är inte så stor heller.
Red dwarf ska väl va rätt liten också.
Sen kan man genom mkt ljus ( watt ) och 12/12h redan från frö få plantorna att bli mindre än normalt.
Har du kasst ljus å sådär så söker sig plantorna mot ljuset och sträcker på sig och blir långa och taniga.Ok, har ni något förslag på belysning då? Har kollat mest på LE, såsom http://www.jordklok.se/lagenergilampor/-dagsljuslampor/extra-stark-lagenergilampa-spiral-dagsljus-e27-50w-lumine
och
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164773887
Den första har mer än dubbla lumen medans den andra kostar en hel del mindre, men om det inte kräver så många utav den första sorten så vore ju det bra, om det nu överhuvudtaget går att odla med dessa. Med dessa två första sorter kommer jag då behöva byta ljus efter vegg eller något sådant?
Har även kollat på http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/led-grow-light-with-super-harvest-colors-nasa-red-and-blue/ men där vet jag inte så mkt alls om hur det skulle funka.
EDIT: Hade tänkt ha en 120mm datorfläkt för utblås. och passivt undertill.
En klassiker som jag själv använt är: http://www.kjell.com/?item=63181&path=45000000,77000000
LED kanske inte är bäst att börja med, rätt dyr investering och varierande resultat.
Du ska försöka få lika in och ut lika mycket luft, alltså en ut och en in i samma storlek. Annars byggs över/under tryck, något som jag förstår inte är bra.
Blomma valfri Indica från start så funkar vilken som hellst, annars blir autoblomande sorter som dom du nämnde inte så jätte stora heller.
Några LE eller lysrör funkar fint om du inte vill lägga pengar på LED.
Ett lättare undertryck är att föredra -> garanterat att ingen lukt tar sig ut i springor och liknande utan all luft som lämnar utrymmet gör det genom utblåset via filter, och genom eventuella springor dras luft bara inåt…
DoctorDoom: Tack för tipsen om den lampan.. Den verkar bra och kostade inte för mycket heller. (Grym growlog förresten!)
Apropå strain så tror jag det blir AutoAK47 eller AutoMazar.. Vi får se, men om den nu växer sig så högt så att jag måste knyta ner den, eller finns det någon annan eventuellt bättre lösning än “LST”? Skulle jag kunna köra 24/0 på dessa AF med eller måste jag inköpa timer med?Jo, lär väl bli LST, men kan vara bra att veta vad man har för alternativ. Men hur går det med 24/0 på dessa AF eller måste jag inköpa timer med? Lär ju bli min 120mm datorfläkt för utblås och inget som blåser in.
Går att köra 24/0, igen vet jag inte om det är bäst men det går. Sök runt i forumet och kolla Själv kör jag 18/6 och det gick/går kanon fint!
Beroende på utrymmets storlek så borde det fungera. Värt att titta på “passivt insug”
Många av dom frågorna du ställer hittar du lätt om du söker. Annars riskerar du att billball420 (eller annan mod) kommer och slår dig på fingrarna som så många innan dig som ställer liknande frågor
Jag körde 24/0 första fem veckorna på mina Auto white dwarfs.
Sen ändra jag till 18/6 när blomningen kom igång. Funkar fint för mina
Har bilder på dom i bildbanken.Jo, dem flesta ställena rekommenderar 18/6 eller 20/4 som jag har tittat på… Ville väl mest veta vad ni körde på. Har kollat på passivt insug sen innan för att garantera att luften åker ut igenom kolfiltret och det var ju det jag tänkte ha för att ha det så tyst som möjligt. Har väl lite kött på bena nu så jag kommer nog inte behöva någon mer hjälp förhoppningsvis inte innan jag börjar odla iaf.
Tack för att ni tog er tid att svara.
Lampan du rekommenderade DoctorDoom, när du använde den använde du den då både i vegg och blom?
