Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odla i hydro
Odla i hydro
Posted by j-a-farmer on 2012-11-18 at 09:37Tjena alla swecannare!
Jag har odlat i jord nu under det senaste året
och har blivit väldigt intresserad av att börja odla i hydro.
Men jag är helt noob när det gäller hydro.
Har sökt och försökt hitta nån passande nybörjarguide, men
hittar inte på nån “lätt att förstå” Om det är nån här som har
odlat hydro tidigare eller vet nån bra informations sida.
Kan ni inte lägga en länk här? Skulle uppskattas väldigt mycket.replied 11 years, 6 months ago 6 Members · 13 Replies- 13 Replies
Tjena!
Skriv lite mer som skulle passa din odling. Är det för 1 kruka eller 5+ osv.. Hur stort är utrymmet?Jag är svårt förtjust i hempy buckets. Passivhydro som är enklare och billigare än det mesta annat. Inte tvunget att ha koll på ph ec osv. Ingen el bara en hink med ett hål en bit upp på sidan..
lite perlite vermiculite sen ta en planta ur jord med 3 blad par.
Spola av rotterna fran jord forsiktigt in i hinken.
Vattna tills vatten rinner ur halet. Vattna en vecka bara vatten sen borja mata med naring valj en naring som vill du ska mata 1gng i manaden ta din naring stoppa i vattna.. bara vatten 1 manad och d e allt. Rotter blir otroligt fina och lika sa dina plantor. Dar e hempy guiden.Om du gillar El vilket lampan anda behover och gillar pula o pilla och
ar intresserad av hydro sa kor pa d.@Caney wrote:
Tjena!
Skriv lite mer som skulle passa din odling. Är det för 1 kruka eller 5+ osv.. Hur stort är utrymmet?Har 2 tält och tänkte köra Hydro i det minsta av dom. Det mäter 75 x 75 x 160
Kör med 4st 11 liters krukor det tältet och tänkte fortsätta på det.
Det där med Hempy Buckets. Lust och förklara det lite mer ingående. Kanske även länka till dom delar som behövs? Annars låter ju passiv hydro som det bästa att börja med för en noob så man skaffar sig lite baskunskaper. Som sagt, länka gärna till de delar man behöver. Tack också för alla snabba svar!Skriv hempybucket eller med mellanslag pa google lr youtube sa ar det bara vraka o valja kolla ett par sa du far en bredare version.
men tyckte jag fick med allt
fron i jord vegga 3 bladpar typ.
Bucket ska ha hal en dec ovanfor botten, halet ska va som en penna i omkrets. En skruvmejsel och ett ljus ar lattast. varm skruvmejsel gor hal. Vermiculite o perlite har du redan fatt hem som tvattas sa damm forvinner. Sen hydro naring. Ingen naring pa ca 1v da den redan har sa d racker fran jorden sen vanj in den med naring borja forsiktit sen okaNar du vattnar sa vattna tills det borjar rinna ur halet ner pa fatet du stallde din bucket. i borjan hander inte mkt men sen sa tar det sig o gar om i takten. Detta ar oftast da rotter natt ner till botten och nar vattnat i botten.
Nar du omplacerar Plantan fran jord till bucket lagg rotterna och pantan lite pa snedden mot ena kanten det hjalper dig senare nar den e storre da den kan luta sig pa kanten, hempyn vager inte mkt i forhallande till planta i blom. Rotterna tar sin tid letar sig ner och under tiden vattnar du varje dag lite grann dar du vet rotterna ar placerade.
Sen e d bara passa vanster efter 13 veckor i blomm
Hempy e eftrnamnet pa han som typ kom pa systemet?
Hempy visar sjukt fina resultat overallt pa internet.
Sjukt bra inne o ute.
Lite for pulit kan man ibland tycka iaf jag med bestalla perlite springa kolla vattna lite varje dag i borjan mm.har kan du fortsatta dina studier
http://www.rollitup.org/hydroponics-aeroponics/13477-hempy-buckets.html
Kan även börja i en mindre hempy typ 0.5L och sen plantera om den. Vermikulit går inte tvätta, den blir bara en smulig gegga då.
Känner du för att lägga i en högväxel i din hempy så kan du lägga ner en slang i botten och pumpa ner lite luft. Då kan du även flytta upp avrinningshålet ett par cm till. Grymt sätt att odla på.tvattar dock mixen som jag far hem redan mixad vermiculite perlite
med det menar jag typ spola av den. har man separata ska man vekligen inte borja gegga med vermiculit BRA tips exil..natt mer for hempy?
Narings schema ar som for hydro sa ofta vaxten klarar det, dvs oftast vid varje vattning? om du ser branna vattna utan osv..
Hej,
Inom hydro:
Tycker du ska börja med cocos och inte lerarkulor eftersom lerarkulor verkar vara mer känsligt för rötterna och tänker om du är ny i detta så kan du lättare bränna plantorna, man ska vara lite mer exakt/försiktig på lerarkulorna.
Sen din fråga om hydro guide eller så. Ämm jag vet inte om det är värt o kolla i sånt eftersom det är bara sätta upp saken och köraDet är inget du behöver läsa på. Snarare viktigare att läsa på vad du ska ge plantan och när osv. Det är lätta att flusha med. Skaffa bara en circulationspump till tanken det är väldigt viktigt, om inte du själv vill göra extra jobb såklart o om du nu har pengarna. Det ska va en av sakerna du tar med på köpet så du kan flusha i timmar och vattnet går in till tanken från plantorn och från tanken går den till stället du vill spola ner den i.
Vill du inte slösa pengar så kommer du undan med det och kommer kunna flusha ändå. Hydro krukorna har väl 2 krukor på varandra så det du kan göra är ta ut ena krukan där plantan sitter. Ta den bara till ett ställe med vatten o flusha på.Annan sak flesta har problem med är fukten där inne. Så låt ventilationen vara på under nätterna eller öppna tältet eller något liknande. Det ska vara under 50% fukt (helst). Köp en sån temperatur mätare med fukt mätare o lägg i tältet om du inte har en. (viktigt) Så det inte bildas mögel osånt.
Näringen. Är inte säker men jag tror det finns enskilda näringar för hydro och vanlig jord odling. Så välj hydro när du köper.
Med cocos vattnar du 1 gång om dagen i blom och det kan vara direkt efter lampan tänds eller nån timma efter så dem är igång. Och i veg kan det väl vara 2-3 gånger om det är 24/7
Med lerarkulor kan du vattna 1 gång varje 4-6 timmar typ. Du kan även se själv på dem när du vill vattna. Se på dem hur dem mår. Forska lite, var ändå försiktig när det är lerarkulor.Dem sakerna är viktigast tycker jag. Fler saker kommer man inte på för jag inte haft andra problem. Förutom dumma misstag under odlingen
Kommer jag på något mer så skriver jag de.Kolla ph värdet varje dag efter vattning.
Du kommer inte ångra dig (inom hydro)
Lycka till!Hempy klarar både hydro och jordnäring jag kör Hesi
blom jord. Från första vattningen ger jag näring ca 1 ml/L.Jag har kört hydro dom sista 6-7 åren och kan inte tänka mig att byta till jord igen,i det stora hela är det mkt lättare än att odla i jord.
Har prövat lite olika metoder och funnit att Flo-Gro med hydrocorrels är det som funkar bäst för mig.
Det är kanske inte det mest optimala men ser man till enkelheten och till arbetsinsatsen är det detta system som gett mig bäst avkastning över tid.Cannas hydro vega/flores är förmodligen inte det fräckaste på marknaden men dom håller vad dom lovar,stabilt PH samt konstant EC.
Bör dock ha ett litet tillskott av PK 13/14 ganska tidigt in i blom för att sen användas enligt anvisning.Har kört nga enstaka odlingar i jord under dom här åren för att sålla fram bra moderplantor av frön som jag bytt till mig,samt ett korsnings projekt som av förklarliga skäl varit tvunget att köra i jord.
Varje gång har jag lovat mig själv att aldrig odla i jord igen pga allt vaktande samt ovissheten om PH och EC är korrekt,släpa på massa djävla jordsäckar å sen bli av med skiten dessutom.
Nä tacka vet jag ett vanligt avlopp och en liten våt dammsugare.
SilverHar odlat hydro 1 gång vanliga hinkar med lock och endast en syresten i botten.
Funkade helt ok, bortsett från rena nybörjarmissar.
– Hade svagt transparenta hinkar, vilket gjorde att ja snabbt fick alger -> fick täcka hinkarna med svart plast.
– Använde citron till att sänka PH, gav skitigt vatten och fick spruta i en hel del varje dag för att hålla PH nivån
– Hade för små hinkar (4 liter) så fick fylla på med näringslösning varje dag.
Speciellt under blom då dom drack nästan 2 liter var på 24hGav trots allt detta en helt ok skörd, trots brända toppar och tempratur problem
Körde för första gången med en 400w hps den gången, och tidigare bara 150w i jord, så de va nog ingen rättvis jämförelse.
Har jag förstått det här rätt nu?
Man använder krukor(Hur stora behövs?, eftersom rötterna ändå växer ur krukan) som man gör ett drenerings-hål i ungefär en decimeter ovanför botten. Har lecakulor, cocos eller perlite(Var får man tag i det?) i som medium. Ställer krukorna i en balja med vatten? Drar upp plantorna i först i Rockwool kuber eller liknande och sedan när dom utvecklat några bladpar så för man i dem i krukorna? Är det bara så enkelt? Funderar på att köpa en sån här: http://www.professionalgrow.se/sv/amazon-8-plats-for-8st-vaxterFinns det någon som har erfarenhet av en sådan? Står att man inte ska behöva något medium. Men hur drar man upp plantorna i en sån.
För övrigt är jag väldigt tacksam för alla snabba svar!
Tror jag börjar få lite mer kläm på det här nu. Men känner mig väldigt osäker fortfarande
http://www.professionalgrow.s…8st-vaxter
Jag har en liknande från samma tillverkare som jag kör upp mina sticklingar med.
Den är mkt mindre och 25 hål eller ngt sådant, kommer inte riktigt ihåg kör aldrig mer en 10 åt gången endå.Den funkar väldigt bra och dom växer med raketfart,det är väl vad man kallar ett aerosystem,näringslösningen sprayas över rötterna.
Kolla Hydrogardens utbud på dessa grejer,dom är väldigt hjälpsamma och syr ofta ihop paketlösningar för ett bra pris.
Jag rekomenderar att du tar en koll på Flo-Gro systemen vilka är mer eller mindre idiotsäkra.
Det som är det viktigaste av allt oavsätt metod så snåla inte med kvaliten på PH-EC mätare, dom är nyckeln till en lyckad odling.Det finns alltid viktigpettrar som säger att man klarar sig utan eller med billig skit och att dom får bra skördar ändå.
Gämfört med va då? ett par odlingar sedan fick jag ngt vajsing med min mätare men fattade inte vad problemet va för den kalibrerade som den skulle,plantorna betedde sig helt galet och jag felsökte allt utom ph-ec.
När femöringen ramlade ner var det redan försent och skörden va kanske 50-60% mot va den brukar vara.Så är budgeten tight så lägg pengarna på mätare,dom betalar sig på första odlingen.
Jag har till och med fått ett deasent resultat i bubblare med flytande blå korn som näring, bara för att man har skött lösningen rätt.Det finns någon stans här på forumet om man söker ,tabeller för hur mkt och vilka ämnen som tas upp bäst vid vissa ph-värden.
Vill man krångla till det rejält så skall man altså ha lite olika ph-värden pga hur långt man kommit i blom,men det är förmodligen mer jobb en nytta.
SILVER
