Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Odla i datorchassi
Odla i datorchassi
Posted by reaper on 2008-11-16 at 20:07Hejsan!
Jag har fått för mig att jag ska prova att odla lowryders i ett datorchassi. Tänkte köpa en LE lampa och sätta in. Min fråga är hur många lumenen den bör vara på? Bilder på projektet kommer att komma senare, när jag kommit igång liteVad tros om den här:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21099218
1500 lumenenreplied 15 years, 5 months ago 6 Members · 11 Replies- 11 Replies
Jag hade ett flertal LE lampor på 800lumens förut, och det funkade bra!
Så att, 1500lumens funkar nog vajjert också skaru seDet är för lite ljus, jag skulle säga att 3-4st 23w är minimum om du vill ha något weed alls.
Ska jag ha flera lampor?
Jag ska bygga i ett chassi så det är begränsat med utrymme.
Vad rekommenderar du?Satsa på en större lampa med högre watt-tal och som har det färgspektra som plantor kräver. Blått under veg och rött under blom. Ska du bara ha en, kör på rött.
Det går att odla under en 23W LE men det kommer inte ge stor avkastningar.
Om jag inte minns fel så var det en här på Swecan som veggade under en 150W Glödlampa och det växte. Inte mycket men det gjorde det.Jag skulle nog försöka trycka in iaf 2-3 st i chassit och med reflekterande väggar så kommer du nog få lite röka du med
Tack för svaren och tipsen, det uppskattas
Vart kan man köpa större/bättre lampor?Jag tänkte klä hela insidan i chassit i med:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83277
är det en bra ide?Sen hur mycket luktar sådana här plantor? 😳
Hur gör man ett eget filter? eller finns några bra att köpa?Tack på förhand
räcker med 2-3st får du in mer så är det ju bra. men minst 2x23w iaf.
finns en del ställen. har inga billiga att rekommendera så du får vänta på annat svar isf. jag beställer från swedishgrowsystems.se eller nordicgrow.se. de har allt från 125w och uppåt i LE och bra varor oxå.går att klä med sådant i chassit ja men svårt att ljudisolera ett chassi.
sålänge du inte har en varvregulator kanske och kör på lågt tryck men då blir det ju mindre watt istället antagligen (beror på storlek på chassit)luktar gör det ju en del. beror på sort men. oftast en hel del när de är i full blom. så tips är ju att inte ha det precis vid dörren ut . angående filter får du vänta på nästa response
Kör man i midi-tower så blir det precis lagom med 3x23w, att klämma in en 125w LE blir troligen för varmt och tar mycket mer plats än 3x23w. Så kör två varmvita och en kallvit 23w.
Visst går det att odla med två st varmgula 23W. Jag har gjort det själv och det fungerar fint. Men det är som sagts tidigare – räkna inte med mer än 5-10 gram. (Men man odlar ju efter behov 😉 Gissar att många här gör av med 5-10gram på en vecka ) Med tre 23W kan du nog räkna på max 15-17g.
Om jag var du skulle jag kört med tre 23W om det fick plats. Ett hett tips är låta en datorfläkt blåsa direkt på lamporna. Då kan man i princip röra dom utan att bränna sig –> plantorna bränns inte av misstag.
Alternativ till dämpmattan att tapetsera insidan med, 29kr: http://www.biltema.se/products/productprint.asp?iSecId=1701&iItemId=85950
Lampor finns också på biltema för 39kr, så beställ inte från CO på internet (dom lamporna finns inte i butikerna längre.) Det blir garanterat dyrare
Mycket läsning om chassiodlingar:
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=54232Hur man gör ett litet kolfilter (man kan givetvis använda en vanlig datorfläkt):
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=48949Tack för hjälpen allihopa och tipsen!
Har tänkt beställa 4 st sådana:
4 st sådana får jag plats med i taket på chassithttp://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83277
Tänkte jag inte främst ha för att ljudisolera utan att klä väggarna med så att det blir mindre hål som luften kan åka ur genom, det låter väl som en bra ide?Vart köper man kol som dom använder i filterna på den här sidan:
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=48949Tänkte ha sådant kol tillsammans med ett sånt här filter:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20951380Det borde väl fungera som ett hyfsat filter?
Tack för hjälpen kamrater
