Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Odla i badrum
Odla i badrum
Posted by reaper on 2007-09-27 at 10:25Hej,
Det bästa skåpet/garderoben jag har som lämpar sig för odling är i mitt badrum. I genomsnitt så duschar jag 10-15 minuter varje dag, och kan lämna dörren öppen efter dusch för att normalisera luftfuktigheten. Men innan jag sätter igång blir jag ändå lite orolig, kan plantorna ta skada av att vara i ett område som i ca. 30 minuter varje dag har en högre luftfuktighet än ett normalt rum?/Jvpc
replied 15 years, 7 months ago 6 Members · 18 Replies- 18 Replies
Jag ska använda mitt badrum, eller rättare sagt hela duschen! Kommer duscha hos en kompis och på badhuset
heh fett jobbigt om du får besök
eh min toalett är sönder du får gå över till grannen 😆
och till frågan i blom är de inte bra att ha för hög luftfuktighet riskerar mögel i budsen…..skaffa en såna hydrometer som mäter luftfuktigheten…
det orde funka bra bara problem i blomfasen men man skulle ju kunna tänka sig att man duschar med öppen dör och låter den stå öppen efter duschen och att efter man duschat ställer gardrobs dörren på glänt för att få bra cirkulation plus en bra fläkt.
Är det någon risk med en hps i badrum som används, dvs blir fullt av ånga en stund varje dag?
Kondens?
Rost?
Kortslutning? Etc..?Har någon här odlat i badrum som används?
Är nog ingen bra ide att använda dushen överhuvudtaget om dina flickor är u full blom! Vad gäller besök så får man isolera sig lite om man cashcroppar för överlevnad!
Klart att det går att odla i ditt badrum,men du bör vara medveten om att det innebär alltid risker när man instalerar armaturer,kablar och liknande i ett badrum/toalett,men görs det nogrant är det inga bekymmer.
Jag tycker nog att de 2 sista veckorna ska du inte anv duschen ALLS,utan sköt det på tex badhus eller en kompis.eftersom du inte tar upp lukt frågan så antar jag att det inte är ngt problem för dig 😉kan ju tilläggas att det är absolut förbjudet att dra in vägguttag i badrummet … finns några undantag men då måste man ha jordfelsbrytare installerat.
Bara så att du vet ifall det är nått som har hänt och du måste gömma plantorna lite snabbt, då åker du på att dra om all el också där inne. Det var precis det vi åkte på att göra, har precis slängt fröna i jorden och då ska nya grejer i duschen installeras från hyresvärden. Vi hade bytt ut lampan i taket mot en 4x uttagskontakt och dragit el till 2 fläktar, ytterligare el till ett till vägguttag nära golvet och sen hängt upp 4 fästen i taket för lamporna + klätt in väggarna med räddningsfilt … Det var bara att slita ut allt, ta ner lamporna och rykta bort alla kablar … 8-10 timmars jobb åt skogen …
Men bara så du vet … inga kontakter i badrummet, så länge ingen får reda så är det ju lugnt, eller så länge du inte spolar på dom!
Det är väl självklart att man håller uttag, ballast etc utanför ett badrum som används?
För mig är det också givet att allt går att plocka undan utan några som helst spår på mindre än fem minuter. Även om jag sitter på eget hemman.
Nåja, två små hål i taket blir det, men de är ju snabbt gjort att spackla dem.P.s. Flickorna verkar trivas i badrummet. Matte är dum i huvet och tar heta bad på 11/2 h ganska ofta. Visserligen med öppen dörr, men 5v i blom. Sista två veckorna har hon dock lovat att låta bli det.
Hon tycker det verkar fungera som en alldeles lagom luftfuktare i kombination med morgonducharna.
Lite för varmt, har ingen fläkt. Ljusläckage. Åtgärdat nu.Intressant att ni tar upp det här med elen.
I mitt badrum finns redan ett uttag indraget, garanterat inte gjort av tidigare boende.
Borde väl fungera okej att använda detta, aight?Ni andra som odlat i badrummet, hur har ni gjort med andra saker som funnits där inne, har ni burit ut allt förutom en toalettrulle typ, för att hålla det rent menar jag.
Sen typ borstat tänderna osv i köket?Om man bara kommer använda en del av badrummet, bör man hänga upp typ ett draperi för att avskärma till den del där tomaterna står?
en fördel med att odla i badrum är att det finns alltid en aktiv utsug i rummet o blåser ut luften ur byggnaden o på så sätt behöver man nästan ingen kolfilter alls…
skulle hellre kalla det för en nackdel. även om det finns aktiv utsug genom t.ex. en fläkt på taket så kan det hända att röken/lukten hamnar hos grannen istället. det kan vara så att hos grannen är det så starkt drag i lägenheten att den överträffar utsuget.
ps.en bekant nästan åkte dit när han rökte spann i badkaret.@dzharas wrote:
skulle hellre kalla det för nackdel.
Det beror ju alldeles på hur ventilationen är uppbyggd.
1. är den uppbyggd på så sätt att du delar kanal med de ovanför/under dig, är det en dålig idé.
2. har du egna kanaler hela vägen till fläktrummet är det helt klart jäkligt bra.
3. bor du i villa, kör hårt😆
andra gången detta händer 👿
