Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › odla fram en moder planta
Posted by reaper on 2007-05-14 at 19:43När man odlar fram en moder planta för att ta sticklingar på,ska man då toppa och trimma i veggfasen?har en skunk 11 och en mazar.eller ska jag bara låta dom växa?
replied 16 years, 6 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Toppa och trimma mycket. På det sättet får du en buskigare planta(eller träd efter några år)och fler förgreningar att ta sticklingar i från. Lägg ner lite själ och planering i klippningen och du kan få ett skoj bonzai mini-träd.
Glöm inte att beskära rötterna med jämna mellanrum och använd ny jord. Många veggar upp moderplantorna med stora krukor och sedan beskär dem hårt inklusive rötterna och omplanterar till mindre kruka. Man får tjockare stam på det sättet och det gör att plantorna håller vatten bättre och därmed inte torkar ut lika lätt i små krukor.
Använd mycket vermikulit i jorden om du har stora plantor i små krukor, håller vatten jättebra!
Exakt och bara för att klargöra så är själva ideen med att ha en moderplanta att ha den i vegg + att man trimmar den hårt för att kunna a så mycket kvalikativa sticklingar som möjligt.
Dvs toppa och fimma så mycket du kan för att få så många potentiella sticklingar/skott som möjligt, bind även gärna ned din moder planta för att sprida mamman över så stor yta som möjligt för att få fler skott/sticklingar.
Må bäst…
tack ❗ min skunk e ca 20 dagar gammal,bred o fin, om jag då toppar nu, ska jag klippa av de nedersta löven ochså :
nej, klipp inte löven…toppa!
hur är det med moderplantor i cocos?
Är det lungt att beskära rötterna alltså?
Läs allt om bonzai mammor, beskärning osv. här:
är det smart att lägga ett nät över plantan(orna),det växer bra nu anv 400 w hps till 2 st plantor,så jag ska sätta i gång med toppning nu,men alltså ett nät e det bra eller kvittar det : tack cornbread för en bra länk ❗ Evilganja,kannon stonErollEr, ska lyda ditt råd :idea:riot,tack ❗
Att använda ett nät ger samma effekt som att binda ner så, ja det går utmärkt!
Må bäst…
En tanke jag fick nu när det gäller belysningen av en moderplanta, är det inte bättre att ha det mästa av ljuset på sidorna och bara någon liten ovanför, borde inte det få plantan bredare, buskigare?
Vet ingenting om sånthär men det var en tanke, någon som kan bekräfta eller demetera?Sen så vill jag också minnas att jag någon gång läst någonstans att ett visst speciellt ljusspektra gör plantan mer buskig istället för att växa på längden, minns dock inte vilken det var, någon som vet om det stämmer och isånna fall vilket spektra/färg?
