Nystartad odlare, söker några råd
Har precis fått igång en miljö som jag hoppas kommer fungera (se skiss nedan). Eftersom jag är helt ny inom det här hoppas jag att någon erfaren kan ge några tips. Jag är främst orolig över temperaturen. Den nedre termometern sitter strax ovanför krukorna på stället längst ifrån insuget, där det borde vara varmast. Nere vid “jordnivå” på den innersta krukan är det cirka 28,5 grader.
Miljön står i en garderob. Eftersom jag inte kan borra i den, så måste jag köra med något öppen dörr. Detta har visat sig vara ett problem efersom 400W hpsen skapar nästan dagsljus i sovrummet där garderoben står, om inte dörren är helt stängd. Tror inte det finns någon lösning på det där.
Några frågor:
Just nu är temperaturen ute cirka 21 grader, inne cirka 25 grader. Det är alltså ganska svårt att få ner temperaturen under HPSen mycket mer. Kan man förvänta sig att det blir lite lättare nu när hösten kommer och kylan sätter i? Verkar mitt fläktarrangemang optimalt? De två 12v fläktarna står vid den något öppna dörren och pumpar in luft därifrån.Med tanke på mitt sovrums problem, tror ni att tillväxten påverkas mycket om man kör säg 15/9 timmars ljusschema istället för det som verkar rekomenderas, 18/6? Jag skulle helst inte vilja flytta ut till soffan :>
Räcker en segelkonstruktion så som beskrevs här inne med en pet flaska och en handduk för att ge tillräcklig luftfuktighet?
Tackar på förhand!
