Nybörjares planer: Arjan’s Haze #3 i stealth setup
Hej folk,
Ny här på Swecan och inleder starkt med att starta en tråd direkt
Det är nämligen så att jag tänkte starta en lite stealth-odling av LowLife Seeds sort “Automatic AK47”.
Varför jag valde den sorten är för att den ska ge stor skörd trots den ringa storleken samt att det är en hyfsat potent sativa.
Odlingen tänkte jag troligtvis förlägga i en garderob som jag bygger om enligt beskrivning nedan.Tanken är att köpa en begagnad garderob som förhoppningsvis har ett hyllplan. Om inte bygger jag ett. Hyllplanet monterar jag så att ett utrymme på ca 40cm i höjd uppstår och på väggarna inuti kommer jag klä med glasfiberull för ljuddämpning. Inuti utrymmet kommer jag nämligen sätta fläkten (tipsa gärna!) som ska suga luften genom kolfiltret (tipsa gärna!) och blåsa ut det i ett hål i taket. Ventilationsslangen och fläkten är som ni märker inte med på bilden, men ska så klart kopplas mellan “insug” och “utblås”. (De röda pilarna illustrerar luftens tänkta flöde)
Runtom i hela garderobens springor kommer jag att pressa in silikon för tätning och runt dörren kommer jag sätta tjockare gummilister för att säkra en ordentlig förslutning. Troligtvis kommer dörren bli svår att hålla stängd, men det löser jag med en hasp eller liknande. Insidan kommer antingen kläs i mylar eller målas matt vita.
I undersidan av hyllplanet kommer jag kunna fästa lampan vilket i detta fall kommer vara en högwatts LE-lampa (tipsa gärna!) och i botten av
garderoben kommer så klart krukorna, en fläkt samt fukt- och temperaturmätare stå.Till att börja med:
Vad tror ni om bygget? Har jag missar något?Fråga nummer två:
Jag kommer ha fem stycken feminiserade frön till hands och planerna är att köra igång alla fem samtidigt. Hur stort utrymme bör plantorna ha till godo runt om? Ponera att en garderob är 50x50x200cm. Kan fem plantor växa och frodas där inne, eller kommer det bli trångt på utrymme och ljus vilket leder till kass skörd? Hur skulle ni gjort?En massa text nedskriven, vi börjar så
Tack så länge för mig!
/superman-ninja
