Nybörjare
Satt och slösurfade lite och hittade denna underbara sida.
Vi ska nog börja med att berätta att jag är helt ny på allt som har med odling och cannabis att göra. Blev trotts detta lite sugen på att prova odla några plantor.
Beställde något som hette seedmix från en av sidorna bland länkarna här på sidan. Min tanke är att köra detta i min klädkammare som för övrig bara står tom.
Har läst igenom hela info texten om hur man skall gå till väga men vill ha lite synpunkter så jag gör rätt.
När jag får min frön så ska jag om jag har förstått rätt blötlägga dom i bommul så dom börjar gro och får rötter. Efter detta så planterar jag dom i rätt så stora krukor eller dyl. Här kommer min först fråga då jag inte förstod riktigt från texten. Vad för sorts jord ska jag använda, fungerar det med vanlig matjord/blomjord?När jag har planterat mina frön i krukorna så ställer jag in dom i klädkammaren. Där har jag tänkt att ställa in en ljusrörsarmatur med två 120cm lysrör riktat mot plantan. Duger detta som ljus eller skall jag ha mera? Hur skall jag ställa in timern för ljuset?
Klädkammaren har en till-luft kanal så det kommer troligen var fullt tillräckligt med cirkulation.
Läste även något om att man bör montera någon typ av fläkt. Har en golfläkt som jag kan ställa in i klädkammaren och koppla mot en timer. Men frågan är då, hur länge ska jag låta fläkten gå per dygn?
Då detta är en klädkammare som har rumstemperatur på ca 23grader, räcker detta eller bör jag även montera någon form av värmelampa?
Hur är det med luftfuktigheten i klädkammaren? Jag antar att det blir en viss fuktighet då det är ett litet utrymme och fuktig jord. Men räcker detta eller bör man ha det ännu mera fuktigt? I så fall hur löser jag detta?
Hur lång tid bör jag förvänta mig innan jag ser några resultat samt hur lång tid innan man kan börja ”skörda” ?
MvH Fredrik
