Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Nybörjar setup
Nybörjar setup
Posted by reaper on 2009-02-03 at 17:35Tjena alla. Tänkte göra min första odling i mitt sovrum då jag ej använder den utan sover i vardagsrummet på soffan..:p
såg ett paket på nordic grow och tänkte odla en 10 – 15 st blommor.
I detta paket ingår:
1st Odlingstält 100x100x200cm
1st Kanalfläkt 125mm TT
1st Kolfilter 125mm upp till 300 m³/h
1st ETI Ballast PRO-V 400 W
1st Sylvania GroLux 400W
1st Reflektor i aluminium. 47 x 35 cm. Inkl E40 sockel.
1st Kabel satser
1st Easy-Rolls
1st Timer 3,2 KW – OmniRex
1st Ventilationsslang 127mm, 1m
16st kruka 6,5 Lkommer det att funka? Sen vilka frön luktar minst om man säger så? eftersom jag bor på 6e våning och e liite orolig att vi blomningen så kommer lukten komma ut i korridoren. KOmmer juh ha sovrummet stängd hela tiden men ändå..
Vore tacksam för lite svar
replied 15 years, 3 months ago 5 Members · 25 Replies- 25 Replies
Tjo.
Din setup ser okey ut kanske lite små krukor kanske men de kommer funka.
Northern Lights kan jag verkligen rekommendera hög potens och luktar lite.
Det är även en mycket lätt odlad strain kör denna själv just nu tillsammans med Ak47. Jämför man dom två så luktar NL nästan inget alls.Lycka till
Den setupen funkar fint, använt den själv men utan cooltube så behöver du tillång till hyfsat sval luft. Håller du tex fönstret på glänt i det där sovrummet så finns det sval luft utmed golvet hela tiden det räcker i regel om du kör 400W, med 600W så behövs cooltube i det tältet.
Lycka till.
Puffzter
nu är det så att hela kalaset skulle bli för dyr för min ekonomi så det blir
1st Secret Jardin Odlingstält 100 x100 x200 cm
1stParalux Plug & Play HPS KIT 250 W
1st 50W fläkt
1st luftfuktare
Totalt 6 plator i 10 L krukor
Kan jag som du säger lämna fönstret på glämt och lägga nått i tältet som fixar till lukten tex nå luktmedel elle några sånna luktträd som man har i bilen känns inte som att ekonomin tillåter sån luft/lukt setup
Odla med den setupen kommer gå relativt bra. Visst 250W ger ingen superskörd men du kan få så du klarar dig och många kompisar med det.
Lukten kommer bli din fiende nummer ett.
Alla bostäder har ett visst undertryck vilket betyder att luften flödar inåt så hela din bostad samt, om du bor i lägenhet och odlar 6 stora cb plantor, dina grannar kommer känna det med.Slår jag av min kanalfläkt så tar det 30 minuter sen luktar hela min lägenhet med 5 plantor i blom. Med en på så känner man inte ens något om man sätter näsan i utblåset från fläkten som scrubbat luften genom ett kolfilter.
Puff
hehe ok så du syftar på att setup nr1 får bort den lukten och att det inte går att få bort lukten med att ha nåra lukt träd i tältet elle nå medel som luktar annat..:p
sen så om jag nu skulle köpa den dyra setupen är du alltid välkommen hem till mig för en instalation lektion..
så ser lägenheten ut:
Ja den första setupen är luktfri inte den andra och det finns inte en doftgran eller luktfräshare som kan dölja lukten från CB plantor
Ang installation så bara använd hjärnan så långt det går och fråga här efter så hjälper vi dig.
Puff
Du kommer bli brutalt överaskad hur mycket det luktar, och om du inte kan ta bort den lukten har du ett problem. De som aldrig odlat förr har ingen aning hur mycket det luktar. Vad ska jag jämföra med? Hmm .. låt se ..
(min åsikt så klart)
En Svensk julgran (ingen importerad disney gran alltså) luktar mindre i en lägenhet än en blommande cannabis planta även om det är en som luktar lite (som exempelvis NL).
En bukett liljekonvaljer i ett vattenglas kan stinka ner en hel lägenhet, men de luktar mindre än en blommande cannabis planta enligt ovan.
Alltså är du med? Fattar du vad det här betyder? Du måste helt enkelt ta hand om din lukt om du inte bor i en villa på landet utan besökare. Doftgranar och andra leksaker är i fel liga här. Lukten måste genom kolfilter eller sugas ut ur huset med en fläkt för att din odling ska bli stealth.
Det luktar helt enkelt så in åt helvete mycket av så lite som en enda planta även om det är en sort som luktar lite. Sen finns det dom som luktar mycket. En enda planta som luktar mycket kan lukta mer än säg fyra fem plantor som luktar lite. Jag vet inget från växtriket som luktar mer än vad Cannabis gör. Är det någon annan som har något att jämföra med?
PS. Jag tycker det luktar gott 😳
ok då förstår jag nu hur viktigt det är med luft setup men tyvärr vet jag inte ett skit om hur man installerar nått sånt..har juh tänkt köpa ett setup från nordic grow för 4500:- men känns lite fel om man inte vet hur man ska få upp det på smartast sätt eftersom man aldrig gjort d förr
Det är ett tält som man sätter upp mefter anvisning. Remmar för att hänga upp filtret följer med. Samma med upphängning av lampan och fläkten. Allt hängs i taket och kopplas ihop med medföljande ventillations rör.
Elen behöver kopplas in till fläkten och lampan men det kan vi hjälpa dig med när det lir dags i så fall. Nordic talar omm hur det ska kopplas med om du ringer till dem.Du kan inte köra ofiltrerat i ett growtent om du bor i ett hus som andra vistas i. Det kommer bara leda till att du får panik och slänger allt eller i värsta fall någon annan upptäcker det innan du tror att det är någon fara.
Det luktar mycket som sagt, inget alls med filter.Puffzter
Ja det är viktigt att man förstår det här när man ger sig på att odla. Om du bor ensam i villa går det alltid att lösa men om du bor i lägenhet är det en annan femma. Om kåken har centralfläkt, dvs en fläkt som suger luften ur lägenheterna kan du dra en ventilationsslang till ett utsug i badrum eller garderob eller vad det kan vara och låta centralfläkten dra ut lukten. Om du har en spisfläkt utan motor, bara ett spjäll eller vad det kan vara så har du en sådan anordning på plats. Brukar du känna lukt av andras matlagning i trapphuset (exempelvis) så måste du vara försiktig för det betyder att nått är tjall med centralventilationen. Jag kan föreställa mig att en fläkt som trycker in luften i ventilationskanalerna på en sån kåk kan trycka in luften/lukten i grannens lägenhet och det borde man nog undvika. Kolfilter är då ett absolut måste.
Plantorna luktar mindre, ibland nästan inget alls under vegg fasen (de första fyra veckorna eller så innan du börjar blomningen) och då har du tid att trimma din set-up. Men så snart dom börjar blomma är lukten i en helt annan division.
Lycka till, var försiktig och klok och sköt dig snyggt.
a i toaletten har jag slang som är kopplad till utsug som sitter i taket..den e till för torktummlarn som står där..vet inte om det så smart att dra en fet slang därifrån till tältet i sovrummet med tanke på att det är några meter emellan.
Så det paket jag vill köpa kräver alltså inget mer förutom en fläkt och en luftfuktare
Vart tar luften i ventilaationen vägen som e kopplad till torktummlarn?
Den går ut genom centrala ventilationen till ett utsläpp på taket Har du inget fler utsug i något annat rum? Att dra ventilationsrör så långt (många meter antar jag) låter inte som en bra idé.
nej har inge förutom fläkten i köket ovan spisen.
men så det kommer funka om jag köper kiten för 4500 o ställer den nära fönstret eller?
Du kan inte pressa in luft i ventillationen men det förstår du va?
Gör du det skapar du ett övertryck i venttrumman eller i vilket fall som helst ett betydligt mindre undertryck och då vandrar lukten in i alla tillkopplade lägenheter.Jag har tex mitt tält i en klädkammare med venttrumma. Tältet tar in sval luft utefter golvet filtrerar den och kör ut den genom taket på tältet och sen suger centralventillationen ut det den hinner med resten av den varma luften strömmar ut genom dörren in i min lägenhet allteftersom kall luft fylls på nerifrån.
100% luktfritt.
Puff
ok…shit d där låter avancerat…hur skulle du då göra i mitt fall.
som sagt här e rummet:
http://img87.imageshack.us/my.php?image=namnlstk8.png
