Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Nybörjar fråga
Nybörjar fråga
Posted by reaper on 2007-02-19 at 15:17Hejsan alla människor har några frågor e så att jag ska köra igång med min första odling, ska köra up sorten kali mist och har ett utrymme som ser ut som såhär:
är ca lite mer än 2.5meter te tak samt 4 meter långt.
Ska klä hela rummet i mylarfråga1:
Vad för lampa skulle ni kört? räker det med en 2st 250w lampor eller en 400w lampa? eller tillomed en 250w?fråga 2:
Sen under vegg måste man ha hps lampa går det bra me lågenergi lampa eller e det bäst att köra hps al the time tänkte köra en veg kammare och en blomm kammare.mvh
replied 17 years, 2 months ago 2 Members · 11 Replies- 11 Replies
Vad har du för ventilationsmöjligheter, styrkan på lampan/lamporna beror ju ganska mycket på vad du har för möjligheter att transportera bort var luft. Det ser ut att vara en kattvind du ska odla i, finns det något fönster eller något ventilationsgaller du kan spruta ut den varma luften från?
Vegga kan du med göra med LE utan problem.
hejsan kommer borra hål i väggen med en rund borr taket ligger på andra sidan väggen dolt av tegelplattor se de e nice kanske skulle köra på lite mindre watt håller en stadig temp nu utan vent på ca 18-20 grader eftersom de e sådan lutning på väggen borde det reflektera ljuset bra ändå
mvh
en till fråga vart kan man köpa LE lampor med armatur? hittade inget när jag kollade runt lite snabbt
mvh
Alla LE med vanlig lamp sockel har inbyggd armatur (typ CO, IKEA mm.).
Vilken lampa Du ska ha beror på hur många plantor Du ska ha.
Man brukar säga 400W/m2 så om jag var Du skulle jag dela av utrymmet och odla i en bit av det, annars kommer Du tappa mycket ljus.
Häng upp mylar och skärma av med kanske…Jag blev lite avis på ditt utrymme
Det här är bättre att skärma av med än mylar:
Mjo exakt blir nog en 400w lampa ska dela av det som sagt en blomm kammare o en vegg kammare Blir nog att försöka få upp 6st stora plantor i början för att få ut max om man säger så! En till fråga vad för kolfilter ska man sattsa på för att slippa lukten under blomm? antar att de inte behövs något monster eftersom det inte handlar om jordens största yta
mvh
ja du ska väl borra hål i taket så ifall du kan borra två hål så behövs ju inte kolfilter då det pumpas rakt ut i friskaluften. Se bara till att bygga någonsorts dörr eller sätt så du kan stänga till om odlingsutrymmet om du vill slippa lukt!
-i88
Kan ju vara bra med ett kolfilter om luften ska ut ur huset också. Om man bor så att det finns grannar in på knuten så kan det ju vara en bra försäkring att filtrera frånluften. Det du ska tänka på med kolfiltret är att det ska ha en högre kapacitet än fläkten.
Mjo vill neutralisera lukten så mkt som möjligt eftersom de finns närliggande hus och innergård.. tänkte köpa dessa 2 om det duger:
Carbon Filter 160 kub 125 mm
ventilator – Fan RVK Lti diam 125 mm 225
från http://www.growshopalien.com/onlineshop/vad tycker ni personligen om dem 2 produkterna om någon har erfarenhet av att de räcker för att neutralisera lukten någorlunda på ca 9 plantor?
mvh
För litet kolfilter i förhållande till fläkten, kolla på leafman.nl där har de ett större urval kolfilter än på alien. Det står även en hel del på leafman om kolfilter och hur man bör välja dessa, grundregeln är som jag skrev tidigare; kolfiltrets kapacitet skall vara minst samma som fläktens och helt över fläktens.
ah typ som såhär då:
Carbon filtre 325 m³ length 75cm – flange 125mm
med
Ruck RK125A tubefan 275 m³ – ø 125 mmmvh
