Nybörjar-FAQ – Läs här före du postar!
Hej!
Här är en samling av nybörjarfrågor som jag snappat upp här i forumet.
Man har också en chans att ställa frågor här och då svarar någon KORTFATTAT. Jag uppdaterar sedan sammanställningen här.För att söka i FAQ-en tryck ctrl+F och skriv sökord.
FAQ:
1. Fråga: Hur mycket/ofta ska jag vattna?
Svar: Du vattnar så mkt som din planta behöver.
Vattna lite i taget så att jorden suger upp vattnet, risken är att det annars rinner ner för kanterna på krukan. Vattna igenom krukan så det rinner ut vatten ur dräneringshålen. Om du använder organisk näring så vattna mindre då man lätt sköljer ur näringen som är tillgänglig för plantan( – tack till aurora borealis)
Så här avgör du när det är dags att vattna:
Lyft-tricket: när krukan är lätt att lyfta (dvs betydligt lättare än när den är nyvattnad) så är det dags att vattna igen
Fingertricket: stick ner fingret i kanten – när det är torrt 3-5 cm ner så vattna.
Fuktighetsmätare: finns att köpa på de flesta trädgårdsbutiker. Stick ner i krukan o vattna när jorden torkat.
Det är fördelaktigt att låta jorden torka ut lite mellan vattningarna då det gagnar rotsystemet.
2. Fråga: Hur ofta ska jag använda näring? Hur mycket?Svar: Testa dig fram till hur mycket näring din planta vill ha. Börja med en svagare dos och öka. Kolla plantan så den ser frisk ut. Det kan vara bra att vattna med rent vatten emellanåt för att skölja ut överblivna salter. Man kan ge näring, varje, varannan eller var tredje vattning, en eller 2 ggr i veckan. (T ex. Full dos 1 g/ vecka eller halv dos 2 ggr /vecka) När det gäller organisk är det bättre att ge varannan/var tredje vattning, när det gäller oorganisk (kemisk) näring är det bättre att ge varje vattning men i svagare dos än vad som anges på flasken (- tack till aurora borealis)
3. Fråga: När ska jag börja med näring?
Svar: Ifall jorden innehåller en del näring från början så ser man när den börjar ta slut genom att bladen längst ner på plantan börjar gulna. Detta sker efter ca 2-3 veckor.
4. Fråga: Vilken jord ska jag välja?
Svar: Hasselafors har bra jord, P samt U-jord. Välj en jord med näring i men var försiktig med att gro i för näringsrik jord. Blomjord från Ica, Ö&B etc fungerar bra.
5. Fråga: Har en HPS, hur långt ifrån plantorna ska den vara?
Svar: ca 40 cm, kolla temperaturen (i skuggan) och känn med handen vid plant-topparna.
Det ska inte kännas som om det bränner. 250w och mindre kan man ha närmare ca 20-30 cm ifrån.6. Fråga: Hur länge ska jag ha lampan tänd/släckt i vegg resp. blom?
Svar: Under den vegetativa fasen (när du vill att plantorna ska växa sig stora) kan man ha släckt 0-6 timmar om dygnet. Vissa hävdar att tänt 20h och släckt 4h fungerar bäst men även 24/0 och 18/6 är väl beprövat. Under blomfasen (när man vill att plantorna ska producera blommor/buds så sätter man ljuset på 12/12 (tänt 12h släckt 12h).
7. Fråga: Har LE-lampa, hur långt ifrån plantorna ska den vara?
Svar: ca 5 cm
8. Fråga: Kan jag vegga under en HPS?
Svar: Ja, vissa HPSer är dualspectrum och kan användas under hela growen, men även vanliga går att vegga under. Mer läsning om ljus finns här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42623
9. Fråga: När kan man börja blomma?
Svar: När du vill. Fast om du vill ha bra resultat rekommenderar jag att du väntar tills plantorna är mogna för blom – ett tydligt tecken är när grenarna börjar växa varannan istället för i par. vissa visar även pre-flowers.
10. Fråga: Hur groddar jag ett frö?
Svar: Det finns många sätt – Ett är att lägga fröna i ett fuktigt kaffefilter mellan 2 tallrikar på ett mörkt ställe ca 25 grader varmt. Mer information hittas här: https://swecan.org/modules.php?name=News&file=article&sid=19&mode=&order=0&thold=0
11. Fråga: Vad betyder N-P-K?
Svar: Det är ett uttryck för näringssammansättningen i ett näringspreparat som tex. Blomstra eller Blåkorn. Mer information om näring hittas här: https://swecan.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9&mode=&order=0&thold=0
12. Fråga: Vilken temperatur ska jag ha?
Svar: Mellan 25-27 grader är det man ska satsa på men plantorna mår ok i 16-34. Utomhus ska man akta sig för frosten.
13. Fråga: Hur stora krukor behöver jag?
Svar: Det beror på hur stora plantor du planerar odla. Kloner som man blommar direkt trivs bra i 3.5 liters krukor. Ifall man kör från frö och blommar vid 40-50 cm är 15-20L bra. Se till att du har dräneringshål på krukan.
14. Fråga: Hur mkt ljus behöver jag?/Räcker det ljus jag har?
Svar: En bra riktlinje är 50-75w / kvadratfot (ca 30x30cm). Lagom watt i en 55×60 garderob är mellan 200-300w (tex 250w HPS). Plantorna kan bara ta emot en viss mängd ljus så att ha för mycket slösar bara el i onödan.
15. Fråga: Hur ser jag om det är en hona eller en hane?
Svar: Honorna visar små vita spröt i förgreningarna, dessa kommer när plantan mognar (efter ca 4-5v från frö) eller när man sätter den i blom. Hanar har små bollar. Här kan du se bilder: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43057
16. Fråga: Vad är ballast? Måste man ha det?
Svar: Ballasten används vid HPS eller MH lampor, stora LE lampor som tex. 200w, har inbyggd ballast. Den behövs för att högwatts-lampor ska fungera ordentligt.
17. Fråga: Vad kan man göra för att få bort lukten?
Svar: Kolfilter är lätt och effektivt.
18. Fråga: Hur många odlingar kan jag använda en 400w HPS?
Svar: En HPS livslängd är ungefär ett år. Effekten minskar med tiden.
19. Fråga: Hur fuktigt ska det vara i odlingsrummet?
Svar: I vegg-fasen ska luftfuktigheten vara mer än i blomfasen. I början av blom ska det vara ganska fuktigt, men i slutet nästan ingen luftfuktighet alls. Mellan 50-80 i veg och 30-50 i slutet av blom. För mkt fuktighet i blom kan skapa mögel i budsen.
20. Fråga: Vad står EC för och vad använder man Ec mätare till?
Svar: EC står för Electric Conductivity och mäter näringshalten i vattnet.
21. Fråga: När kan jag ta sticklingar och var på plantan tar man dom?
Svar: Det är rekommenderat att ta sticklingar i vegg, du kan ta så fort plantan är stor nog. Här finns en bra bild och mer information: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43274&highlight=sticklingar
22. Fråga: Vilken lampa ska jag använda?
Svar: HPS, lysrör eller lågenergilampor rekommenderas. Andra lampor (halogen, glödlampor etc.) lämpar sig inte för odling.
Hjälp uppskattas! Ifall någon har något att tillägga, kommentera eller en länk till mer utförlig information uppskattas detta! Posta här eller i PM!
Fler svar kommer!
-ph
