Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Presentationer › Ny! Sthlm
Ny! Sthlm
Posted by jag on 2011-11-15 at 03:22Hej alla glada…
Flitig läsare som kommer ut ur garderoben, tänkte att det passar bra i och med att jag registrerade mig idag.
Har hittat mycket nyttig info här och har helt plötsligt en positiv inställning till LE…
Är mest en hemapulare så det blir en o annan vända till både chlas, bauhaus, biltema… Soprummet ibland… Man kan ju behöva en adapter eller två…
Har man tur så ligger det en t5 (tyvärr he) armatur, men alltid nåttHade förmodligen inte fungerat alls om det inte vore för detta forum…
Våga fråga, annars syns vi säkert i trådarna…
Jagär
replied 12 years, 4 months ago 6 Members · 18 Replies- 18 Replies
Välkommen Håller med om att det blir fler och fler fin fina LE odlingar! Väldigt kul att fler får det att fungera!
Hur ser planerna ut för odling?
Välkommen hit! Hoppas att vi får se en fin dagbok av dig framöver
Mvh Dodsknerk
Tackar
Planer för odling hmm,,
Ja vi får se om det blir nått, men man är bra sugen.
Välkommen!
Det bästa brukar vara att låta det komma naturligt, ju mer man läser ju mer sugen blir man. När du känner dig ha kontroll över det mesta så är det bara att testa dina vingar!Är också relativt ny här, men detta forum i sig blir ett beroende efter ett tag
@Bengt.Beteende
Hej o tack…
Beroendeframkallande läsning
Då kan jag med gott samvete påstå att du inte bara talar för dig själv ;Pmvh//
JagärKan nog aldrig tacka swecan.org tillräckligt! Gick från att bli utskrattad på flashback till otroligt kunniga och hjälpsamma människor
Akta bara inte så du fastnar så hårt att du går och köper tält och hps… det suget kommer ganska snart efter andra skörden Små LE FTW!
Doctordoom; Det kom direkt för mig haha. Jag hade grubblat på det så länge och möjligheterna tillät äntligen (separation såklart..). Så visste att jag verkligen ville och tyckte det var lika bra att köpa ordentligt direkt! Så man har bra förhållanden i grunden för att sedan lägga mer kraft och fokusera på annat som kan få våran växt att må bättre
Va inte rädd för att fråga i trådar om det är någonting du undrar eller känner dig osäker på, finns inga dumma frågor och vi finns här för att dela erfarenhet och kunskap
Tack, ska ha det i åtanke och passar på att kläcka fram en sån,,,
Har läst en hel del nu, men kanske inte tillräckligt för att hitta en kylskåpsodling, eller varför inte en frysbox, tex från GB-glass eller liknande.
dom är ofta redan inredda i bra reflekterande material.
Man slipper jobba så mycket med att ljustäta hit och dit…
Samt om man väljer ett kylskåp så finns det många gånger hål som i alla fall ser ut att vara bra för ventilation…
Men jus/ljudtätare får man nog leta efter… Samt om det brummar lite här och där så är det inget konstigt för det är ändå en kyl…
Dom finns i olika storlekar och för den medicinerande bör det i så fall räcka mer än väl med tex 60x60x180 eller likvärdigt…Nån som vet ifall det finns några verkliga hinder att använda Kyl/frys som “skåp”..
Nej dom ska ej vara på-slagna under odlingen…Skulle du vilja använda frysen efter är den stora frågan
Det enda problemet jag kan komma på i huvudet är att en frys inte är något man vill borra/såga i. Så den delen kan bli jobbig när det kommer till in -och utblås. Men det var en rolig idé må jag säga!
Mvh Dodsknerk
@bengt.beteende
Hehe,Ja frågan är… Kanske om man döper om från tex Philips till cannafrys eller liknande ;
Jo tänkte på samma sak, att man kanske inte vill hålla på och borra samt skära med tanke på att rör och annat jobbar under tryck osv…
Tanken är att man främst ska hitta en Kyl eller frys som passar utrymme och ekonomi…
Därefter se till att man inte kan använda utrustningen som den är påtänkt för att enklare kunna plocka bort överflödigt material…Om jag nånsin börjar med odlandet så kommer nog ett försök att göras i en kyl eller frys.
Stealthfaktor: Högre än högMvh//
Jagärblocket.se – du kan hitta en trasig frys du FÅR GRATIS om du hämtar den och slänger den åt folket, har du riktigt flyt kan du få betalt för det
Ser absolut inget hinder för det. Dock så får du vara noga med att silikonera då det oftast är flera olika lager i en frys så att inte något du inte vill ha börjar växa där inne! Fan vad smart tänkt, konstigt att ingen gjort något liknande. Ska kolla runt i världen om någon lagt ut dokumentation på det
@bengt.beteende
Är inte direkt mästersökaren själv men har på senare tid sökt/letat/läst/ och tagit till mig så att jag håller på och bli okunnig pga all info… hehe
Har sett: Tält, tunna, låda, garderob, och lite alla möjliga lösningar men inte sprungit på en kyl eller frys.
Ser verkligen ut att vara den halvenkla vägen att gå, i alla fall om man bortser från att man förr eller senare måste skära i material och att man kanske inte har en (nu gör jag en o kvalificerad gissning men plasmaskärare)
eller liknande för att kunna skära i plåten genom flera lager av för mig ännu okänt material..Nån som vet vad som kan tänkas fungera,,
tex en 100 mm ring till borrmaskinen o vips 100mm i diameter stort hål…Kollade lite på blocket o hittade en fryslåda, inredd med “mylar” kanske hammarplåt… 140 cm i bredd…
Om man i stället ställer den så att man öppnar den som med en vanlig frys i stället för som en kista så tjänar man in höjden i alla fall
Ta bort en ca 20-30cm på höjden för diverse utr och man har en odlingshöjd på minst en meter.
Detta går nog att optimera ytterligare ju händigare man är..mvh…
På THCtalk så finns det ett par stycken som moddat om en kyl eller frys.
