Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ny setup, Några förslag på ändring?
Posted by kaktuz on 2012-10-14 at 22:15Jag har tänkt uppgradera odlingen från scratch och göra en mindre inomhus odling.
Stain: Auto AK47x feminiserade
Medium: U-jord med lekakulor både som botten/täckmatrial
Näring: Orchide näring?Jag har en budget runt 3000 kr och vill gärna beställa allt ifrån samma näthandel. Hittade ett startpacket ifrån nordicgrow och professionalgrow som värkade ha allt man behöver för ett ganska bra pris.
1. http://shop.textalk.se/se/article.php?id=2586&art=5899542
2, http://www.professionalgrow.se/sv/secret-jardin-dark-street-ii-60-cooltube-paket-hpsjag kommer även köpa tempratur/hydrometer och ph-mätare. Medium: U-jord Näring:
Vad tycker ni om detta? Och vilken skulle ni välja?
Är startpacketen värt pengarna?edit: fixat död länk.
replied 11 years, 6 months ago 6 Members · 17 Replies- 17 Replies
om paketet ar vart pengarna ska man val satt till hur mycket du anvander det och hur val.. dvs hur mkt du far ut varje gng och odlar du tills du fatt
ut ca 30g har du iaf inte gatt minus- Kaktuz wrote:Vad tycker ni om detta? Och vilken skulle ni välja?
Är startpacketen värt pengarna?Jag tycker det paket jag fick upp (professionalgrow, det andra var en död länk) definitivt var värt pengarna. Priserna har gått ner ganska kraftigt sista åren.
Temperatur/hydromätare + ph mätare är bara bra om du faktiskt kan göra något åt det som ev visar sig vara galet. Hade du för avsikt att köra orchide näring så kanske det är överkurs. Däremot så bör du, när du ändå är igång köra på ännu bättre jord och näring istället, har du bra jord och näring från början och doserar rätt så blir det sällan problem med ph värdena.
Tex
Gold Label, Special Mix jord 50L (200 kr om du hämtar grejerna själv, beror på vart du bor) Jorden borde kunna ta dig igenom hela vegperioden utan ytterligare behov av näring. Näringen skjuter du till vid blom.
Hesi blom complex 1L 119:-
Hesi, Fosfor Plus 0.5L
Fosfor+ innehåller Fosfor och Kalium som dina växter behöver under blom perioden för att du ska kunna uppnå fina blommor och stor skörd. 79:-totalt 398 kr till.
När du ändå är på gång, hugg 4 st 11 liters krukor
Mått: 25x25x27, Volym: 11 Liter, 25:-Var inte allt för girig, 14 l krukorna kommer vara i vägen för luftinflödet på det tältet.
Kostnad 2499+398+100 kr = 2997 kr, dvs 3 kr att köpa dig något vackert för (eller spara till elräkningen)
Sen ser du till och försöker pruta till dig en slangklämma (24 kr) så du kan dra fast 127 mm slangen ordentligt på ditt 100 mm kolfilter…
Det kommer låta lite, fläkten kommer gå rakt ut (och det är inte den bästa av fläktar), så ha det i beaktande och placera ditt tält därefter. Fläkten har två lägen, kör på högsta för att hålla nere värmen, trots ljudet.
Lycka till..
- Drullper wrote:Kostnad 2499+398+100 kr = 2997 kr, dvs 3 kr att köpa dig något vackert för (eller spara till elräkningen)
Lycka till..
Det där låter ju bra! Jag ska helt klart köpa riktiga grejjer om det kostar så lite. Det kanske är bäst dock att jag tar packetet ifrån Nordic grow så blir det inte så varmt (den har låg energilampor) det blir lite mindre skörd men eftersom tältet kommer stå i samma rum som jag sover så är ljudnivån ganska viktig.
En annan sak jag funderade på är hur insuget kommer se ut. Är det bara ett hål? jag vill ju inte att smita ut fel väg när jag har ett kolfilter i andra änden.
insuget kommer vara ett hal som du sager..
ar suget tillrackligt bra sa smiter juh ingen doft ut eftersom luften bara
smiter in dar..Tack för all hälp grabbar! Jag har nu beställt
Produkt Pris
Secret Jardin 60X60X140
allt du behöver!
Röd & blå låg energi lampor 2 690:-Growth Technology
PH test paket 49:-Digital hygro & termometer 189:-
SuperVit 10ml 89:-
Rotstimulator 0,5L 149:-
Hessi Blom Complex 1L 110:-
Summa 3 276:-
Stain: C99 ( http://www.femaleseeds.nl/webshop/c99-p-1621.html )
Jag har en sista fråga innan jag släpper er. Jag planerar att börja ca 1 oct eventuellt några dagar innan dock ska jag resa iväg under jul ca 19 december. Då c99 mognar från frö på ca 4 vecckor och blommar på 7 – 8 veckor så kommer jag inte hinna innan jul.
Så finns det något sätt jag kan hålla dem vid liv under de två veckor jag är borta utan att förlora någon skörd?
Kollat delvis på några metoder för vanliga växter. http://www.ehow.com/way_5267984_can-water-plants-im-away.html
Uh tycker du ska ta och ringa pg och ändra le lamporna mot en 150w Hps. Le är verkligen inte så bra och en hps på 150w blir inte så våldsamt varm, här rockar en 150w hps på fullt blås.
Den här måste ju vara riktigt dålig på att reflektera ljuset?
http://www.professionalgrow.se/sv/cooltube-armatur-125-mm-49cm
Du klarar dig på 200w LE i det utrymmet, även om du kan knorra lite. Jag har kört på dubbla 200w LE lampor i ett 60×60 tält för många år sedan. Det var nästan lite för mycket, 300 w hade varit perfekt. Hade jag köpt nya grejer idag så hade jag satsat på dubbla sådana här armaturer istället
http://www.professionalgrow.se/sv/tneon-2x-75w-armatur
Det hade gett 300 w jämt fördelat över ytan, perfekt för en fin SCROG.När jag satte in den andra 200w LE lampan fick jag värmeproblem med 100 mm tt fläkten (kröp snabbt upp mot 30 grader). Jag tvingades sätta in en större fläkt för att lösa det. Så över 200 w le kan det nog bli lite väl varmt i ett 60×60 tält.
Så nu är det sjukt jävla många tyckare här. Förvirrad ännu När det gäller odling är det som med det mesta, folk tycker olika. Olika personer är bekväm med olika lösningar, har olika erfarenheter och olika referenspunkter. Det finns inte ett rätt svar, bara en massa olika alternativ.
Jag körde med samma näringar som drullis nämnde. Fick dem rekommenderade för länge sedan i en av odlingsbutikerna. Hur resonerade du när du prioriterade SuperVit & Rotstimulator före Hesi, Fosfor Plus. Tänkte att du kan få förklara så även gamla hundar kan lära sig att sitta.
- trasdockan wrote:. Hur resonerade du när du prioriterade SuperVit & Rotstimulator före Hesi, Fosfor Plus. Tänkte att du kan få förklara så även gamla hundar kan lära sig att sitta.
Jag köpte rotstimulator för att ha till stiklingarna när de ska rota.
Ja, ska du köra en SOG så kan det vara bra, men jag tror du bör satsa på Hesi, Fosfor Plus ändå. Det är svårt att komma runt behovet av fosfor och kalcium när de börjar blomma, det är enklare att vara utan supervit eller Rotstimulator.
Jag skrev att du skulle knorra lite med 200w LE men att det skulle gå. Jag trodde inte att du skulle köra en SOG. Ska du trycka in 9 plantor i 60×60 så räcker nog inte 200w LE att räcka till.
Jag skriver 9 plantor eftersom det verkar vara din första grow. Mer jord = mer förlåtande, 6,5 liters krukorna är små nog (20*20*25 cm) i början. Problemet är att så små krukor gör det ganska svårt för dig att få ihop din julledighet, mindre krukor, mindre jord = mer tillsyn. Det går ju med upp och nervända petflaskor som sticks ner ,men det kommer nog bli trångt i så små krukor, framförallt i en SOG.
Sen förstår jag inte hur du ska få ihop det tidsmässigt, du pratar om vegtid på 4 veckor från frö, det är om du kör direkt, när de är relativt små.
Ska du ta sticklingar så får du räkna med helt andra tidsperspektiv. Jag skulle nog räkna med 6-9 veckor för 9 rotade sticklingar att sätta i blom, lite beroende på antalet mammor du börjar med. Fördelaktigast är en, då ligger du genast i den övre delen av tidsintervallet. Anledningen till det är att en mamma ger en phenotyp. En phenotyp ger en mer likvärdig tillväxt med jämhöga plantor och maximalt utnyttjande av ljuset. Med tanke på att du kör en 200w le behöver du så bra förutsättningar som möjligt för en SOG.
Än sitter inte hunden
- trasdockan wrote:Än sitter inte hunden
Oj jag som trodde jag hade lär mig allt man kunde veta! Jo det här är min första grow eller kommer iallafall bli det snart. Jag har inte tänkt satsa på sea of green utan börja blygt med två stycken för att sedan förfina mina kunskaper till nästa gång. Bra ide med större krukor!
Min plan var att börja med två seeds eventuellt tre och i mot slutet av blomningen ska jag försöka ta stiklingar av den finaste plantan för att sedan plantera dessa. Jag vill vara lite snål så jag slipper köpa dyra frön för varje planta. Jag har iofs hört att man bör ta stiklingar när modern är und då de ger mer livliga stiklingar men även hört att det (ska gå under blommingen) Källa:?.
Nu ska jag göra dig besviken men jag valde tillslut 250w HPS från PGs startpacket rätt val? det vet jag fortfarande inte. Dock så var det billigare och jag känner att betala 100 kr extra i månaden är inga problem.
Tillsist tack för alla svar! :clap:
- Kaktuz wrote:Min plan var att börja med två seeds eventuellt tre och i mot slutet av blomningen ska jag försöka ta stiklingar av den finaste plantan för att sedan plantera dessa. Jag vill vara lite snål så jag slipper köpa dyra frön för varje planta. Jag har iofs hört att man bör ta stiklingar när modern är und då de ger mer livliga stiklingar men även hört att det (ska gå under blommingen) Källa:?.
Mig gör du aldrig besviken, oavsett resultat kommer jag aldrig få möjlighet att röka det ändå 250 w hps är bra, men som sagt, du kommer få köra på det högre läget på fläkten.
Sticklingarna tar du när plantorna fortfarande är i veg. Dels för att dina sticklingar behöver tid för att slå rot och gärna växa till sig innan det är dags för blom. Du stressar den blommande plantan en hel del om du börjar klippa i den när den är i blom och enligt min uppfattning är känsligare (läs på om riskerna med stress). Sen så är det en väldigt lång uppförsbacke att försöka tvinga tillbaka en blommande planta till vegetativt stadie. Det finns exempel på när det gått när folk experimenterat, men jag har ALDRIG träffat på någon som rekommenderar det det senaste decenniet.
Så ska du ta sticklingar, gör det innan du sätter plantan i blom. Sätt ihop någon flyttkartong* och rigga någon enklare lysrörsramp i den. Förvara och ta hand om sticklingarna i lådan tills de får komma över i blomkammaren. I de nyare och lite större tälten (större än 60×60) så har de delat upp tälten** i två avsnitt för att man skall kunna ha en veg kammare med en bonsaimamma som genererar sticklingar till blomningen en våning ner. (läs på mer om sticklingar)
* Vill du pimpa till det och byta ut lådan finns det sådana här att köpa
http://www.professionalgrow.se/sv/dark-propagator-dp90-90x-60x-60-cm** Nedan länk till två tält med tvåkammarsystem för en rullande odling.
http://www.professionalgrow.se/sv/secret-jardin-dark-room-90t-90x90x210-cm
http://www.professionalgrow.se/sv/secret-jardin-dark-room-120t-120x120x210-cmOavsett, lycka till
trasdockan..
Som trasdockan säger du kommer få det varmt med 250w, så förbered dig på att få trixa lite. När du fått allt under kontroll så har du en riktigt bra knarkmaskin.
jag kör med pappersmetoden men hur långa ska de små rötterna/groddarna vara innan man planterar dem?
Räcker med 3-4 mm gott och väl. Tanken är bara att de ska öppna upp sig och börja visa svansen. Var däremot MYCKET försiktig när du för över dem till jorden, de är känsliga, eventuellt brott dödar dem. Plantera dem nära ytan, bättre att fylla på med ytterligare lite jord kring stammen när de börjar växa än att fullkomligt begrava dem.
lycka till
