Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Ny i leken. Gjort bort mig?
Posted by reaper on 2008-10-17 at 05:09Tja.
Jag och två polare håller på att bygga en garderob. Vi har fått alla våra saker och byggt om en walkincloset. Måtten är B:80 D:80 H:260
Saken är bara den att vi var dumma nog att stressa fram inköpet, då vi vill bli klara innan jul .
Men setupen vi köpt:
Nordicgrow:
1 Paralux Plug & Play HPS KIT 600 W
1 Easy rolls
3 Atami kruka 6,5 L
10 Startkub 7,5/28mm
1 Special Mix Jord 50L
1 Fläkt för in/utsug 125mm
1 Vaportronic
3 Disc 12 gram neutral
1 Skadedjursbekämpning 200ml
4 Svart/vit plast – 100 x 200 cm
1 Hesi Jord StartboxJula:
1 luftfuktare, av modell “jävligt stor ful blå sak”Clas ohlsson:
2 Timers
1 ut fläkt
1 termo/hydro meter
lite sladdar, el annat skit.Polarn la 600w paketet i kundvagnen utan att rådgöra innan.
Jag och den andre polarn säger nu att det kommer bli overkill med värme och ljus och att vi måste beställa ny lampa, balist osv….. Stämmer det?
Kommer att köra en bilddagbok på denna blivande idiotodling, kommer behöva all hjälp som finns då jag odlar tillsammans med humle & DumleTacksam för svar
Peacereplied 15 years, 6 months ago 6 Members · 16 Replies- 16 Replies
Det ska gå bra. Allt beroende på hur bra ventilation ni har.
Du kan ju kolla in “cef” och “beddopear”, de kör Ungefär din setup, deras utrymme är lite bredare men istället lägre.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59499Vilken strain har ni tänkt odla?
Fan vad nice tråd, nästan som vår setup, men dem har cooltube och kolfilter, vilket antagligen är smartare än våran vaportronic och stort utsug + insug.. Men men, ska bli kul att se om det funkar ändå. kommer att plantera i helgen.
Strains… Fick en liten plast-tub med 21 frön av en vän som samlat på sig dem under en tid.. Han hade skrivit vad dem var, men puckut hade blandat dem i tuben. Men det fanns lite sorter som: Klet, skunk och smelly citron, ska skriva upp alla sorterna imorn. Men det roligare är att det fanns typ 7 sorter i tuben, fördelat på 21 frön. så vi vet inte vilka vi planterar, tog 8 random. Men dem skulle vara femeniserade.Så mycket vet vi .
Jag har 600W HPS med cooltube på 75x90x230cm och ligger på ca 30 grader med kanalfläkten på lägsta hastighet.
Placera ballasten utanför utrymmer så ska det nog gå bra.
För att minsta ytterligare någon grad kan man använda isolerad ventilationsslang också.Exakt, placera Ballaster utanför utrymmet så har ni genast fått tempen reducerad.. Köp möjligtvis en Cooltubereflektor för 6-700kr så ska det inte vara några problem.. Speciellt inte nu när det börjar bli kallt ute. Men kolla du om det går med öppen reflektor, kan vara bra för andra att vata, om ni inte har kunnat ändra på ordern vill säga..
Finns det feminiserade Kletfrön? Synd att dom blev utblandade också, den strainen verkar vara eftertraktad här. Jag har dock bara sett Bananens Kletodling.
hahaha, ja men då kan det ju bli precis vad som helst, spännande
Hoppas ni har tur med era åtta. Frågan är om det inte är risk det blir lite väl trångt? Dessutom lär åtta plantor ge ifrån sej en hel del doft, specieltl med tanke på ett av namnen”smelly citron”Ni blir inte klara till jul.
Sorry 😈
Kommer nog bli bra
Men om värmen blir ett problem så kör med Cooltube/CoolShade som får sin “friskluft” direkt utifrån och inte innefrån odlingsutrymmet och sen blåser ni ut den direkt.
Utifrån -> Fläkt -> Lampa -> Utanför
Sen har ni ett till system för allmänna ventilationen till växterna.
(Passivt insug ->) Kolfilter -> Fläkt -> Ut
Då kommer ni få ner värmen rejält. Lite dyrt men om det blir ett stort problem så är det ett alternativ. Då behöver ni inte ha overkill på den allmänna ventilationen heller…
Lycka till
Nej, skrev inlägget innan jag tjötat med polarn vi fick dem av. Inga frön var femmade. Men vi får ju hoppas att en klet finns med och den har rätt kön. Kanske ska pollenisera en gren på den då.. (om det ens går att känna igen)
Hoppas ni har tur med era åtta. Frågan är om det inte är risk det blir lite väl trångt? Dessutom lär åtta plantor ge ifrån sej en hel del doft, specieltl med tanke på ett av namnen”smelly citron”Mm verkligen, speciellt när jag igår såg att ALLA fröna grott. Garderoben blev klar i Lördags. Fick en 33grader varmt därinne efter att ha kört den i ett par timmar. Dock så står ballasten därinne med.
Hur nojjig bör man va med att lägga upp bilderoch köra en dagbok?
Sorry 😈
Realisten i mig säger detsamma, men jag kommer att klippa en av plantorna så den blir torkad och klar till julafton Vet om att vi fölorar potens och mängd, men ändå. Tomten kan inte vara utan sin lilla spliff innan han delar ut julklappar
peace!
Yo allesammans!
Vi är ju klara med vår lilla garderob nu, men har för varmt i utrymmet.
hamnar på 34 grader med all ventilation igång.Problemet uppstod pga att vi “dumma som vi är” byggde en garderob, i en garderob.
Hursomhelst så har vi kommit med en lösning, nämligen att vi köper en portabel AC och sätter i klädkammarn som garderoben finns i. Tänkte att det kan bli nice då vi kan bestämma temp själva då, utan problem
Någon som testat?
Peace
hamnar på 34 grader med all ventilation igång.Oroa dig inte allt för mycket för det.
Det finns några grejer du kan testa.1. Mät i SKUGGAN, fråga CEF vad som hände med hans temp
2. Luftuktare, säker temperaturen flera grader.
3. Fläkt som blåser runt luften i hela oldingsutrymmet brukar påverka possitivt.
4. När grejerna kommer in i rummet så blir tempen stabilare. Mer volym helt enkelt.@Mandrake wrote:
För varje watt du kyler så kommer du att få betala ca 2 watt.
om du har en lampa som värmer 600W som du sedan kyler ner motsvarande med ac så får du ytterligar 1200w elförbrukning.
Alltså totalt 1800 watt plus lite fläktar och sånt.
Ett räkneexempel: 5 veckor vegg + 9 veckor blom
1,8kw * 18 timmar * 35 dagar = 1134kwh
1,8kw * 12 timmar * 63 dagar = ca 1360kwh
Totalt ca: 2500kwh á 1,35kr = 3375spänn i bara el.
Är det värt det?Det är sant, man glömmer oftst bort det men elen är dyr!
Att ha igång 1000w dygnet runt i en månad kostar ungefär 700-900 kr beroende på abonnemang.
