Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Nu knäcker vi snigel plågan
Posted by herr-j on 2008-01-22 at 03:06Vore najs att samla olika sätt att ha ihjäl sniglar på i en tråd
Jag körde med snigelfritt det funkade inte
replied 12 years, 9 months ago 32 Members · 117 Replies- 117 Replies
Läste ett fint reportage om det här men orkar inte leta upp det just nu (kanske orkar sen)
Iafl träplanka som man bankar fast koppartråd på med spik på nåt vänster.Annars salta (iofs dåligt för plantorna om man gör det för nära) eller koppartråd.
Oj min info var helt torftig. men så är jag nyvaken
-ph
Att gräva ner ölburkar är väldigt effektivt. Fick även några möss i dem…
Gräva ner ölburkar? Hur menar du då?
Sniglar älskar öl, kryper ned i burken/skålen whatever och drunknar.
MVh koral
Salt i en cirkel runt plantan. Fugerar fram till regn iaf
Detta kan dock vara skadligt för plantan om saltet löses upp, vilket det eventuellt gör. Prova med kaffe runt istället.
MVH koral
koppartråd och batteri? (elstängsel)
Förstår inte vad alla har emot vanligt snigelfritt?
Fungerar utmärkt, räcker länge och är inte så extremt dyrt då det är tämligen drygt.
Järnfosfat förekommer naturligt i miljön och det har ingen inverkan på plantorna eller växtlighet runtomkring.
Upplys mig
Njae, upplysa dig kan jag då inte då du verkar veta vad du talar om.
Dock kan nästa själ tycka att medlet ändå är ganska dyrt, speciellt om du har en fet odlig och massor av plantor att skydda. Liksom vem ger en tusenlapp för bara protection?MVH koral
MVH koral
Hade jag haft så många plantor så jag vart tvungen att köpa 8-10 paket snigelfritt, så skulle jag gör det
Men men, i catch your drift 😉
plantera i barrskog, plantera på lite torrare ställen, vattna inte för mycket, fram med snigelfritt när det har regnat, lägg snigelfritt under en liten barkbit eller någonting så inte fåglarna äter det först.
jag tror verkligen på att hitta terräng som sniglarna inte gillar. tänk på att ganja kommer från torra, varma länder. en vanlig svensk sommar är ändå i blötaste laget och sniglar älskar fukt. jag skulle plantera uppe på kullar istället för nere i dalar. och som sagt, ljug, barr, vitmossa verkar vara goda tecken. mindre sniglar. nässlor, tistlar och kischkäl och annat ogräs….. säkert bra jord men det spelar ingen roll om det kryllar av sniglar…… bär med egen jord…. strunta i att leta efter jord du tror passar plantan för där den finns finns det bergis massor med sniglar och då blir det ändå inget kvar. ha det!och odla thypoon eftersom den växer så bra att den redan är stor när första sniglarna kommer. dessutom klarar den en natts ätande utan att dö helt om man har lite tur. early strains går åt som sallad när sniglarna kommer.
@knikorp wrote:
[…] early strains går åt som sallad när sniglarna kommer.
Det kan jag skriva under på, snigelasen åt på bara ett par nätter upp ca 50% av min första odling, skulle lösa detta med vägsalt, och dödade själv 30% till
Men man drog ju lärdom av detHa inte early ute?
MVH koral
Tja !!
Problemet med sniglar är ganska enkelt och lösa genom att sätta upp likt ett fängelsestängsel runt stammen med ett hönsnät med så små hål som möjligt så krypen inte tar sej igenom och sen vika överkanten med en 3-5cm i 45grader vinkel så dom inte kan klättra över “stamstängslet” och det bör vara runt 15cm högt.
Se också till att ha något högt ansad stam så inte några blad går ner i marken efter en tung regnperiod då blir det väldigt enkelt för dom eller att inte ha för tät växtlighet omkring som stöter emot plantorna så att sniglarna klättrar på andra växter för att komma åt godiset.
Så billigare och skonsamare och säkrare lösning finns nog inte och jag har själv testat detta och det funkar till 100% har inte haft nån snigel på någon av mina växter utomhus om jag tar in alla faktorer som är
1. Litet hönsnät med små hål max 1x1cm med en vikt överkant som spärr
2. Högt ansad stam så inte fanleaves hänger ner
3. Inga andra växter som stöter emot plantornaAnvänd detta och du kommer lyckas jag lovar!!! 😉
