Northern Lights i garderob, 6 LE a 23W
Hej odlarvänner,
Jag är nybörjare på detta och tycker att det har varit jätteskoj att börja odla hemma.
Eftersom jag ser detta som just en hobby har jag också gjort det lite till en sport att använda billiga grejer istället för att köpa dyra proffsgrejer.
Var:
Jag odlar i en gammal garderob i källaren.Jord:
En säck blomjord med perlite som frugan använt till att odla krukväxter i. Använder ny jord dock.Belysning:
6 LE totalt.
4 LE från Kjell o Co/Biltema. 23W, 2700K
2 LE från Biltema, 30W, 4000KJag köpte porslinssocklar E27 och använde lite gamla elsopor hemma för att få kabel+stickpropp.
Reflektorn är gjord av en ventilationsslang/rör i aluminium (100mm i diameter) som klippts ut och plattats till.
Socklarna är fastsatta på en gammal spånskiva med stålband och sitter bra på plats.
Jag kör 18/6 nu i veg med timer.
Ventilation:
Utsug: En gammal fläkt till badrum (typ PAX men annat fabrikat) inköpt på Biltema. 11W och 99 kubikmeter per timme.Inluft: En 80mm datorfläkt, 12V.
Cirkulation: En 80mm datorfläkt, 12V.
Näring:
Vanlig grön flaska från ICA. Blomstra?Termometer/hygrometer:
En inne/ute termometer för att mäta tempen vid plantorna och vid toppen av garderoben (vid utsuget).Köpte även en liten hygrometer/termometer på Kjell o Co för att hålla koll på luftfuktigheten.
Frön:
Köpte 10st Northern Lights från http://www.hipersemillas.com. Ofemmade. 21 EUR med frakt. Fick även med 5 extra frön “Safari Mix” som bonus.Luftfuktare:
Luftfuktigheten var ca 20-25% när jag startade vilket var för lågt enligt många guider. Körde därför segelmetoden med en handduk och en wettex-trasa.Jag får dock inte plats nu med dessa så jag kör utan luftfuktare.
Är det ok tror ni eller hämmas tillväxten av den låga fuktigheten?
Startdatum:
Jag la föna i blöt med pappersmetoden och de tittade upp ur jorden några dagar senare (i vecka 4). När skall man börja räkna dagar/veckor om man skall vara korrekt?
Lägger upp lite bilder så att ni får se hur mina plantor har det.
Fläkten för utsug och termometern:
Lamporna och reflektorn. Man ser tydlig skillnad mellan 2700K och 4500K:
Sladdhärva majores. Tur att inte mina älsklingar sen ovansidan på reflektorn…
Är detta tecken på en hona eller?
Otroligt stor skillnad i tillväxt trots samma behandling (nästan i alla fall):
