Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Northern Light extrem budgetodling
Posted by reaper on 2006-05-31 at 21:56tjohej , jag var o köpte mig lite frön av sorten northern light igår och min setup är följande : ett fönster med sol lite då o då.
kanske rentav kan hitta mig en skränig gammal lampa eller så, undrar om den ngnsin kommer bli ngt av den ? jag har inte tänkt mig värsta dunderplantan med fet effekt eller ngt. bara en planta som funkar lite sådär att röka helt enkelt!
kommer detta gå?
replied 17 years, 10 months ago 6 Members · 36 Replies- 36 Replies
aa men jag tvivlar att de blir några budz..
Du verkar inte vara orolig för att nån ser plantan eftersom du ska ha den i fönstret, därför rekommenderar jag att du istället ställer in den i en garderob (helst med vita väggar) och köper nån lågenergilampa och hänger in med den. En timer är nog bäst att köpa också, du lägger ner 100-200 kr mer på det men det har du igen ifall du faktiskt skördar något
Även med sådan minimal setup som den ovan nämnda kan du få riktigt dunderröka, dock blir det inte så mycket, men ändå! Det är en väldigt kul upplevelse att odla ocksåhehe jo lite cash kan jag ju lägga ner men grejen är att när jag skulle odla för 1 år sedan så var jag o letade lampor o grejer, men alla LE rör o skit måste man ju fan koppla ihop o hålla på själv jag vill köpa ngt färdigt skit man bara kopplar in i kontakten o sen lyser det!
En sån här bl.a använder jag, den är lite dyrare, men den är SÅ mkt bättre än någon annan 400w HPS, bättre spridning, mindre värme än en 250w KIT-HPS, bra resultat även på lite större ytor. (Läs upp mot 2 m2)
Den kostar typ 1600:- och du hittar den på http://www.willabtradgard.se/Det finns många andra “plug & play” hps’er som säkert kostar mindre, men jag ville bara ge dig ett litet tips på en dunder hps du kan få tag på i sverige.
:hippie:
sjysst men så mkt cash har jag inte ;( ingen som vet var man kan inhandla typ färdiga “kit” relativt billigt i malmö?
som t.e.x lysrör o sånt som man bara pluggar in i väggen eller kanske en billig hps som jag bara smäller upp ovanför o så e det klart?
“koppla själv”, är du emot det för att du tycker det är jobbigt, eller för att du inte kan? För annars finner du 15 watts LE på Biltema för 20 spänn stycket, och prima socklar på ClasOhlson med fäste för 11kr styck (vid köp av 10) så för 311 kr skulle du få 150 watt med hållare och allt.. ajuste, lite kabel också ^^
aeh dels för att jag inte kan föredrar PLUG AND PLAY!
Den kostar typ 1600:- och du hittar den på http://www.willabtradgard.se/Hur kommer det sig att just din 400w HPS bara ger värme som en 250w HPS?
För att det kan kan knappast stämma.mvh
Har för mig Haraldnyborg har rätt billiga lysrörsarmaturer… Färdiga att plugga in!
Du får ta en tripp till de vanliga affärerna (Biltema, Claes ohlssons, osv) och se vad dom har i belysningsväg.
Lycka till!
Du kan ta en gammal taklampa med tex 3x fattningar för vanliga glödlampor och sätta i LE lampor istället, du behöver förmodligen skala kabeln och tvinna ihop den med en vanlig strömsladd med kontakt, men det är väldigt enkelt Se bara till att du tejpar ihop det bra med eltejp och inte får nån kortslutning bara
Sen är det bara att köpa ett par LE lampor, gärna på 2x watt och sen är det plug & play
Låter det för avancerat? Tar kanske en eftermiddag, inklusive trippen till affärer för att leta LE400W hps ger 400w värmeffekt +-1% , finns inga direkta lampor eller något annat som skulle vara bättre , alla kända fabrikat som Sylvania , Philips , THORN osv är väldigt likvärdiga.
En 400W hps som täcker 2×2 meter finns inte såvida man inte odlar suckelenter eller smörgåskrasse , just den där armaturen har jag två stycken av , de är bra och har bra reflektor men inte är de speciellt bättre än något annat.
aha okej , jag hittade en ett fördigmonterat LE rör här hos polaren vi ska odla, men inatt lade jag iaf 2 frön mellan blött toapapper och tänkte nu gå o sätta dem i jord iaf, typ 0,5 cm ner? sen så nu direkt i början behöver dem redan skitmkt ljus nu? för jag kan nog fixa lampor osv i helgen lr så.
de klarar sig på lite ljus de första dagarna , sen är det viktigt att du har mycket ljus annars blir plantan lång och väldigt klen , kan tillochmed falla ner av sin egen vikt om den får alldeles för lite ljus. det blir bara en lång smal pinne utan mycket ljus.
nu jävlar är ljus o allt fixat! kan fixa bilder snart , 2 st 20 w LE till att börja med, jag odlar i ett skåp, och har ytterligare 1 till LE lampa , sammanlagt blir det 3900 lumen.
jag planterade även om fröna till bättre näringsrik såjord, och såg att de redan efter 1 natt hade blivit groddar!
+hur länge ska ajg ha ljuset på nu i början? tänkte köra med 12 h tänt 12 h släckt men e det rätt?
