Nojjig kväll!
Var bara tvungen och skriva av mig. Jag nojjade röven av mig nyss! Hade precis tänt en fet och skulle kolla på Ranson på kanal 5. Lampan och fläktarna var igång och så hade jag precis torkat massa blad så det lukta växt i hela lägenheten då ser jag mitt handtag på ytterdörren rycka upp och ner :crazyeyes:
Går fram och kollar genom kikhålet och ser två personer stå där… ser ut som morsan och farsan, de har tillgång till min hemnyckel, jag springer in och drar ut sladdarna och låser garderoben (brukar ha dörren på glänt) , då hör jag hör de försöker låsa upp med nycklar :shaking springer till dörren och kollar igen och ser att det inte är päronen utan två äldre män :crazy:
Tar min planta och funderar på vad jag ska göra, gömmer den i tvättkorgen.. Smyger sen fram till dörren och kollar ut igen, jag ser att de två två männen de går och kollar upp mot vinden och pratar sen går de fram till min dörr igen och börjar rycka och knacka och försöker öppna med några nycklar!! Då ser jag att det är en invandrare vilket gör mig fundersam. Då ser jag han gå till dörren bredvid och öppnar den med nycklarna så börjar dom skratta, då var det min nya granne som skulle flytta in fasst de tog fel dörr!
Jag höll på och skita ner mig ett tag vill jag lova Jollen spolade jag ju givetvis ner också! Jävla nojja 😆
