NL, WW, SxA och Fulfrö (odlingsdagbok)
Hejsan,
Jag har startat igång en liten odling för ett tag sedan och tänkte påbörja en liten dagbok. Jag lägger den här på bildbanken trots att det inte är några bilder just nu. Jag hoppas på att få tag i en kamera inom en snar framtid så att jag kan dela med mig av lite foton.
Setup’en är enligt följande:
Area i cm: 90(bredd)x120(djup)x~200(höjd)
Ljus: 6x18W Osram Fluora 77 på väggarna samt 6x20W LE med hemgjorda reflektorer av papp och alu-folie ovanför. En HPS om 600W skall införskaffas innan blomfasen.
Strain: White Widow, Nothern Light, Skunk x African och några oidentifierade Fulfrön
Fröbank: Hipersemillas.com (Skunk x African är de bonusfrön man får som Swecan-medlem).
Ventilation: Ett passivt utsug med bra fart i (som troligtvis skall byggas om till ett aktivt med kolfilter) och ett aktivt inblås med 12x12cm 230V-fläkt som flyttar nära nog 3 kubik i minuten. Har även en svängande bordsfläkt som jag lyckats få att blåsa på så gott som alla de små liven.
Luftfuktighet: För tillfället varierar den mellan 39% och 46%.
Temperatur: 24.5 grader celsius.
Jord: Vanlig planteringsjord med PH 5.5-6.5.
Krukor: Vanliga av typen “blomlådor för balkong” med 3-4st frön i varje. Omplantering är tänkt att ske om ett tag och då i 8-10L-hinkar eller liknande.
Näring: Vanlig växtnäring från Botana med 7% Kväve (K), 3% Fosfor (P) och 6% Kalium (K).Nuvarande status:
De är mellan 5 och 7 dagar gamla och har tittat upp ordentligt ur jorden. De allra flesta jag planterade har kommit upp och blivit ca 10cm långa. Några få har börjat utveckla en andra nod och ser friska och krya ut. Vissa av dem hänger lite mycket och har svårt att stå själva så jag har pallat upp dem med en variant gjord av blompinnar och lite ståltråd. Överlag ser det bra ut tycker jag (då jag inte är någon mästerodlare så har jag jämfört med lite bilder osv). Jag har vattnat ganska försiktigt med kranvatten som jag låtit stå framme i minst ett dygn samt sprayat dem med sprutflaska då och då. Näring har jag inte tillsatt än då jorden är färdignärd för ca 2 veckor.Det här är min första “seriösa” odling och jag hoppas som sagt kunna återkomma med bilder strax.
