Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Ni som odlar i klädkammare! Se hit!
Posted by reaper on 2008-12-10 at 10:37Hur löser ni ventilationsfrågan i en klädkammare? Drar ni bara slangen från cooltuben upp till ventilen med ett kolfilter emellan?
Hur gör ni om ni har mer än en lampa med cooltube? Det får ju enbart plats en slang på en ventil.
Jag vet inte alls hur jag ska lösa detta då jag helst hade velat ha mer än en lampa.
replied 15 years, 4 months ago 5 Members · 28 Replies- 28 Replies
Hej! Jag vet ionte om jag förstår vad du menar; men jag har odlat ett par gånger i garderob även om jag inte har använt en cooltube. Principen är att sätta kolfiltret i ena änden av cooltuben och i den andra änden dra ventilationsslangen till fläkten, så överskottsvärmen dras igenom kolfiltret och vidare genom fläkten samt ut ut garderoben samt eventuellt även med en ljuddämpare i slutänden också.
Bor du i lägenhet eller eget hus?
Är det bra drag i ventilen så att du slipper använda en kanalfläkt? Eller är det kanske tillochmed en tilluftsventil? Om det är en tilluftsventil är du ganska screwed om den är fläktmatad, vad gäller cooltubes dvs. (om du inte har någonstans att leda ut den varma luften..)Skulle det vara en vanlig frånluftsventil utan egen fläktmatning (självdrag) så bör du först kontrollera hurvida ventilen går direkt ut ur huset eller om du delar ventilationstrumma med några grannar (om du bor i lägenhet dvs). Delar du ventil med några grannar blir det knepigt att göra en bra lösning utan att skjuta in din varma luft i grannarnas lägenheter.
Om ventilen går rakt ut ur huset så införskaffar du en kanalfläkt, sen seriekopplar du alla cooltubes du vill ha. Taa-daa.. En enda slang på hur många cooltubes du vill. (akta dig bara, luften får inte bli FÖR varm..)Jag tänkte om man kunde koppla slangen från cooltuben direkt till ventilen i klädkammaren. OBS inte garderob utan klädkammare!
Vet inte hur man ska lösa ventilationen annars.
Om ventilen går rakt ut ur huset så införskaffar du en kanalfläkt, sen seriekopplar du alla cooltubes du vill ha. Taa-daa.. En enda slang på hur många cooltubes du vill. (akta dig bara, luften får inte bli FÖR varm..)Jag är rätt osäker än så länge på vad det är för typ av ventil. Några tips på hur jag enklast kollar upp det?
Jag bor i lägenhet förresten. Men jag tror att jag inte delar ventil med grannarna. Är dock lite osäker på detta också. Så tips på hur jag kollar upp allt sånt på enklaste sätt mottages gärna!
Aha då förstår jag va du menar. Hm … Beror lite på hur du bor. Själv har jag en gång byggt något liknande och helt sonika bara lätt ut den ofiltrerade varmluften in i ventilationen, men då både jag också överst i ett hyreshus hus och alla de underliggande lägenheterna satt tydligen på samma pipa och jag satt sist. Jag hade inga problem med det. Bor du däremot underst och det skulle bli stopp i ventilationen så kanske doften sprids till dina grannar. Inte så bra kanske? Fast jag har även byggt en sådan lösningen åt en vän en som bodde underst. Det gick bra det också. Men tydligen så leddes ventilationsluften först ut ifrån lägenheten sedan genom tvättstugan och sist ut i det fria (utanför cykelförodet) bredvid tvättstugan låg och där stank, det He he.
@harpan1 wrote:
Aha då förstår jag va du menar. Hm … Beror lite på hur du bor. Själv har jag en gång byggt något liknande och helt sonika bara lätt ut den ofiltrerade varmluften in i ventilationen, men då både jag också överst i ett hyreshus hus och alla de underliggande lägenheterna satt tydligen på samma pipa och jag satt sist. Jag hade inga problem med det. Bor du däremot underst och det skulle bli stopp i ventilationen så kanske doften sprids till dina grannar. Inte så bra kanske? Fast jag har även byggt en sådan lösningen åt en vän en som bodde underst. Det gick bra det också. Men tydligen så leddes ventilationsluften genom tvättstugan och sedan ut, för utanför cykelförodet, där tvättstugan låg, stank det He he.
Borde ju fungera med kolfilter? Eller dom kanske inte är såpass effektiva för att ta bort lukt om det ev skulle slinka in i en grannes klädkammare?
Problemet med lukten är en sak, det fixar ett kolfilter.. Men om jag var din granne och fick in ~30ºc luft med 80% luftfuktighet i min klädkammare (om den skulle vara full med kläder dvs. vilket jag betvivlar) bara för att du satt övertryck på den delade trumman så skulle jag vara pissed
Och gällande hur du kollar upp vad det är för ventil, jadu, är ventilen nära en yttervägg så kan den vara en separat ventil, du kan ju ta loss själva ventilen och kika åt vilket håll trumman går.. Sånna saker.
Om det är till eller frånluft kollar du enklast genom att hålla en bit dasspapper framför ventilen, suger det eller blåser det? Starkt eller svagt? Lyssna, låter det som en fläkt finns i systemet?
Då får jag tacka så mycket för tipsen!
Ska kolla upp det imorgon!
Jag har kolfilter till kanalfläkt till cooltube till ventilationsslang som går till utsuget som går vidare till min köksfläkt och (förhoppningsvis) rakt ut.
Titta här: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60414
Ja har man möjligheten att koppla utblåset på samma trumma som köksfläkten så är det ju ett garanterat säkert kort, ska vara ganska kassa VVS:are som varit och byggt i kåken om krannarna får in av den luften
Det ser ut att vara samma sak i min lägenget. Verkar vara insuget i klädkammaren som är seriekopplat med insuget i badrummet som ligger vägg i vägg med köket och köksfläkten. Då borde det väl vara hel-lugnt? ^^
Någon som vet hur många plantor en 400w HPS duger till?
Var ett tag sen jag odlade nu, och då minns jag att jag hade fyra stycken under den lampan. Jag borde väl få in fler med gott resultat?
övr 4t bör lukta ändå n hl dl..vlkn tran ka du köra?
@B52 wrote:
över 4st bör lukta ändå en hel del..vilken strain ska du köra?
Lukten spelar ingen roll. Tänkte köra med ett skapligt bra kolfilter iallafall.
Jag tänkte mer på hur många man kan få in under en 400w HPS på ett utrymme av ca 160x120cm och ändå få ett bra resultat på skörden?
Utrymmet är ju halvstort iallafall. Borde kunna klämma in 10-15st. Frågan är om lampan kan förse alla med det ljus dom behöver?
Har inte bestämt strainen ännu.
Man kan inte riktigt tänka i watt/planta, lumen/yta eller watt/yta är det osm räknas. 400w kan vara lite lite för 120x160cm, jag skulle nog våga satsa på 2x400w på den ytan, men då är ju frågan hur det är med elräkningen etc. Så om jag var i din sits skulle jag antingen gå direkt på 600w och/eller köra en snävare reflektor och bara köra typ 6-8 plantor. för om du tänkt ha 15 plantor under 400w så måste ljuset per automatik spridas på en så stor yta. typ.
Okey, men en 600w skulle klara 12-15 plantor bra?
