Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Näringsfunderingar, Hesi jordnärningspaket.
Posted by reaper on 2009-08-19 at 05:09Ey, har en fundering här på näring till mina små underliv. Tänkte på HESI Jordnäringspaket från Swedish-growsystems.se (artikelNr: 15102).
Paketet innehåller:
Supervit 10ml,
Rotstimulator 1L
TNT complex 1L
Blomcomplex 1L
Fosfor+ 1L
Powerzyme 1LTill hur mkt räcker det här? Funkar det till en setup på omkring 4 till 6 plantor som odlas i jord? En annan sak också, vad funkar bra/bäst som näring till modern som ska hållas vid liv? :
Lite hjälp hade varit grymt
Fridens!
replied 14 years, 8 months ago 2 Members · 20 Replies- 20 Replies
Paketet innehåller:
Supervit 10ml,
Rotstimulator 1L
TNT complex 1L
Blomcomplex 1L
Fosfor+ 1L
Fridens!
Hej du.
Du måste berätta lite mer om själva setupen så man vet ung hur mycker dom lär dricka/dag.
Villken lampa och hur stora krukor samt hur odlings utrymmet ser ut med yta,vent,jord drenering mm.mm.
Vattnar man 1L/dag (ca 2.5 dl/planta/dag) så lär det räcka till åtskilliga blomningar med 4 plantor i 4L krukor.(Minst 4-6 omg).
Hesi är rikrigt bra och drygt.Själv skulle jag bara ge modern powerzyme och tnt complex vart 4:e-5:e vattning.. Övrig vattning av modern med lätt rothcomplex (Halva rek mängd) och supervit.
Powerzyme bryter ner döda rötter och ombildar det till näring (N) så det ska inte vara med vid blomning då man bara vill att blommorna ska utvecklas och inte vill ha så mycket (N)..
Till veg/blom så följ anvisningarna på flaskorna.Du bör investera i en PH mätare (ca 500 kr) och Hesi PH- jord
(Alt droppar med citronsyra som jag själv kör med för att sänka PH´t)
så att du alltid kan hålla samma PH värde i bevattningsvattnet för att dom små liven ska må så bra som möjligt.
Jag håller PH 6.4 i bevattningsvattnet till jord i alla faser utom vid blom då jag sänker till PH 6.2 villket Phosfor+ ser till.
Sen när du mäter avrinningsvattnet från krukorna så bör det inte hålla lägre än PH 5.2 och inte högre än PH 6.5 (Gäller alla faser).
Lycka till man..@Kodman wrote:
Hej du.
Lycka till man..Hej, odlingsrummet är en garderob på 45x50x170 cm, där blir modern placerad i en 11L kruka och under en MH bulp på 250w med blå/vit spectrum. Sen har vi den andra på 45x130x90, samma slags lampa men med 6.5L krukor, under blom blir det en HPS lampa på 250w med röd/gult spectrum. Lite väl litet men med toppning, bindning etc så lär det funkar helt ok. Insuget sköts av en datorfläkt på 120mm och 12V och en samma på ett utsug kopplat till ett hembyggt kolfilter. sen har vi 92mm fläktar som cirkulerar luften mellan båda rummen. Luftfuktare, små bordsfläktar etc. Allt är inte klart än, håller på med att konstruera allt.
Men de här me PH-mätare, duger lackmuspapper eller ger det för oexakt? Budgeten börjar svika lite.
Tack som fan mannen
Peace!
@greenster wrote:
@Kodman wrote:
Hej du.
Tack som fan mannen
Peace!
Tjenis man..
Oj oj oj menar du att det bara är 90 högt där du ska blomma..?
Lär inte bli mer än max 50.cm för plantan att växa på när man drar av krukor och lampa..
Tänk på att HPS lampan måste ha luftrum om du ska få bord värmen.
Vad kör du för stain..?
Om du inte ska köra lowryders så lär det tillslut bli omöjligt med höjden trots LST som det heter när man tvingar ner planorna om du inte kör med cooltubes så du kan ha plantorna nära lampan.Sen skulle du investera i en 125-200w LE i stället till mamman så hon inte råkar ut för värmestress (Då finns risk att hon blir hermis).. (250w MH ger mängder med värme)..
Mamman och givet dom övriga plantorna trivs bäst kring 24-26 grader men under blom så kan man ha det lite varmare (26-32 grader).Sen så skippa lakmuspapper..(Bara skräp och opålitligt)
Vänta tills du får råd och köp en riktig PH mätare eller kanske t.om en kombi PH/EC mätare.Lycka till.
White Widow ska ja köra på nu, blir svårt men tänkte köra Scrog så de kan nog gå om ja har gudarna med mig. Efter jag fått en stadig morsa går jag över på Hydro-system så de ska nog inte bli problem? Tack som fan mannen för tipsen. Ska nog skaffa LE till morsan.
Fridens!
Fridens!
Rekomenderar varmt 125w le kallvit (Det räcker gott och väl).
Ja det skulle verkligen vara spännande och se hur det går..
WW är inte direkt nån lågväxare precis..
Kanske skulle vara lättare med LST i alla fall skulle jag tro med så många plantor.
Det är bara att borra 6-8 små (2-4.mm) hål i överkant på krukorna och binda ner grenarna med snöre/ståltråd och hålla dom låga..
Samt att det blir lättare att hålla rent i utrymmet som är synnerligen viktigt för att hålla o-hyra 👿 bladrester och annat skräp på avstånd.
Lcka till man..Ang. näringen.. Köp en extra bloomkomplex. Jag köpte samma paket för en månad sedan. Har snart slut på den. Jag vattnar mina iofs med 10l vatten varannan dag. Men ändå, den kommer ta slut först lika bra att köpa en extra direkt så du slipper frakt på bara en flaska sedan.
Kanske att du även köper en Rootkomplex också för den står next in line.Jag kör P-Jord i min setup vilket räcker fint i vegg har inte tillsatt särskilt mycke näring i vegg, så ta en funderare på om du ska bara köpa lösa flaskor och satsa på blommningen. men iofs så är det ju bra att ge lite näring i vegg också men du behöver inte köra full dosering där om du har bra jord.
@Kodman: Jo precis, blir nog bra de endå. Tack för all hjälp
@Folderman1: Men den borde ju inte gå fortare än dom andra tycker man. Kör du på något speciellt sätt?
Nä jag kör efter schemat. Men du andvänder bloom complex 5ml per L hela blomningen medans fosfor bara mot slutet och 2,5ml per L vatten. Sen i vegg fasen så kör jag bara halva styrkan i början för att sedan efter några veckor löra 3/4 styrka inte fullt eftersom P-Jorden som jag har är så näringsrik ändå. växer som fan ändå så att säga.
Kolla in schemat så fattar du vad jag menar. Köp kanske som jag sa Root complex extra med. Lycka till
Ok jag förstår, har sett schemat förut. Men är det veckovis den visar? Dvs totalt 11 veckor? Tycker det låter väldigt lite
Schemat visar ju bara veckorna i blom.
Nej det gör det inte. Det visar klon och tillväxt (vegg) också.
Det är ju det som visas med ett -tecken framför. Sen att det bara är 2veckor i vegg gör det samma eftersom näringsmängden inte ökar under vegg tiden. Altså samma mängd näring i vegg hela tiden så länge man vill innan man ändrar till blomning.Sedan är det ju upp till strain och den iduviduella plantan hur länge man veggar och hur länge man kör med fosfor plus innan man flushar och skördar. Men man har bara bloom complex i 3veckor ivf innan man kör med fosfor. eller jaaa… det e ju inte helt sannt heller. Märker man att plantan vill ha fosfor så naturligtvis ska man ge det. Men detta schema är riktlinjer och dosering schema. Just för mig stämmer det ganska bra. Jag har veggat lite längre och mindre än rekomenderad dos i vegg pga P-Jorden som e kanon.
Är det så???
I mitt närings schema jag fick med i mitt hesi startpaket för jord står det att man ska ha powerzyme både i vegg och i blom. dock var 1-2gånger i veckan. men ändå hela plantans liv.Var har du läst det du skrev kodman?
Lcka till man..Men får inte klonerna en chock när dom varit på mamman under en LE 125w och ställs sedan under en MH-lampa på 250w. För de va de ja hade tänkt, en MH 250w med blå/vitt spectrum under vegg å sen en HPS 250w med röd/gult spectrum. Eller ska de inte bli några som helt problem?
@Folderman1 wrote:
Är det så???
Tjenis..
Här finns det att läsa..
Det står inte uttryckligen att man inte ska använda i blom..(Använder bara sunt förnuft)
Det står att den hjälper rötterna att ta upp näring och ombildar organiska föreningar till näring.. När man blommar vill man ju ha kontroll över villken och hur mycket näring plantan ska ha i sina blomfaser..http://www.greenshorticulture.co.uk/Plant-Nutrition-90/Hesi-Products-231/Hesi-PowerZyme-801.asp
Jag skulle nog skippa 250w MH helt till det utrymmet..(För litet utrymme till för mycket värme).
Meningen är att du både skulle ha mamman rota och vegga under 125 w LE.
Det räcker en 125 w LE med bra reflektor lätt till.
Jag själv har 2 mammor och veggar 6 småttingar + 4-8 cloner under en 125 w varmvit LE i min egen vegg och 250.w HPS i garderob med 6 rullande plantor i 4L krukor (S.O.G).
Man får bara se till att den som ska in i blom får stå nära ljuset sista veckan innan man ställer in till solen (250 HPS) i garderoben så det blir rullande vegg också.
Men gör som du tycker känns rätt..
Lycka till man.
