Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › när kan man ta sticklingar???
Posted by reaper on 2006-09-26 at 15:02replied 17 years, 7 months ago 2 Members · 5 Replies- 5 Replies
Du skull ebörja med att toppa och vänta ca en vecka tills du har lite fler bladpar/förgreningar..
Toppa och bind ned plantan så sidoskotten tar sig, sedan kan du börja ta sticklingar.Må bäst…
Toppen kan man göra en stickling av iofs
-ph
oki, så toppen kan jag ta då! men växer den ut igen då el, eller stannar den på ca 20cm!!! 🙄 🙄
ps tack för svaren
den förgrenar sig o blir buskigare..
-ph
Du får två toppar istället för en.
Och jo, självklart kan man rota toppen men själv föredrar jag att ta flertalet sticklingar på samma gång..mest för att det blir mer praktiskt för min egen del.Må bäst…
