Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Några enkla frågor
Några enkla frågor
Posted by jar4dope on 2010-02-23 at 13:02tja , jag undrar om denna setup duger før att køra 12st plantor
1st GrowTent 120*120*200
1st Plug and play ballast 600W
1st GIB 600W HPS
1st Powerplant MH 600W
1st Cooltube 125mm
1st Ventilations kit 350
ph-mætare
luftfuktare
eller ska jag køra med 2*600w ? och ræcker utrymmet?sen har jag æven några funderingar kring næring och jord?
vilken næring tycker du funkar bæst ?
och vad ska man køra før jord?:
replied 14 years, 2 months ago 4 Members · 13 Replies- 13 Replies
Din setup duger för 12st plantor.
Du kommer inte kunna kyla 2st 600w med den ventilationen.
En 600w är tillräckligt för ditt utrymme.Kör cocos istället för jord och Canna’s näring är bra.
måste man ha automatisk vattning med cocos? eller kan man vattna manuelt?
Exakt som min setup nästan
Kommer nog bli bra. Håller tummarna för dig:wink:
Exakta setupen som jag vill ha. 😆 😆
@Fritz wrote:
Det är inget måste, men det är helt klart att föredra automatiskt vattning.
okej, några tips om vart man kan få tag på bra dripsystem? och hur borde jag gøra med vatten som rinner ut av cocosen ?
vill ju de bæsta før mina bæbisar
Jag har höjt upp krukorna i mitt tält ett par centimeter så det kan samlas lite vatten på “golvet” utan att cocosen i botten av krukan suger åt sig.
Sen tar jag pumpen från dripper system och lägger den mot golvytan så den kan suga åt sig vattnet och sätter därefter igång pumpen och så pumpar jag ut vattnet i en hink!Det hade varit smidigt med någon balja under som samlar upp avrinningsvattnet men då måste man ha något slags bord till krukorna.
okej, bra att veta. Satt och funderade øver bord men …
du kør med dubbla krukor bara før att høja dom?
Om jag hade haft möjlighet att skaffa bord hade jag gjort det!
Ja precis, eller två dubbla krukor.
okej, finns det bord att køpa eller enklast att bygga eget?
Det är ju självklart enklast att köpa, men var är frågan och till vilket pris?
Sen beror det väl på hur händig du är när det kommer till hur enkelt det är att bygga ett själv. 🙄jo det är sant. men borde inte vara så svårt att bygga , ska skissa lite får jag en bra ide som funkar så kommer den upp
