Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Någon som i odlar smalare utrymmen? ca 30cm?
Posted by reaper on 2002-09-25 at 20:41Alla länkar och tips rör garderober och garderobsliknande utrymmen.
Men skulle det gå att odla i ett utrymme som bara är 30 cm djupt:
T.ex 130x120x30 (tänk dig en billybokhyllas djup ungefär). Hps skulle inte gå att använda men man skulle kunna ha en fyra 120cm lysrör.
Detta skulle kunna ge oanade “stealth” möjligheter… man skulle tex kunna ha sin pocket eller cd samling framför blomkammaren….och det skulle se ut som en vanlig bokhylla…
Känner någon till odling på väldigt smalt utrymme?
replied 21 years, 7 months ago 4 Members · 12 Replies- 12 Replies
Allt funkar. Bara det att dom blir ju mindre i förhållande till om du skulle ha ett större utrymme.
Nu fattar jag inte. Om du har 30 cm:s djup, och slänger på dina pocketar och skit, så minskar ju utrymmet. Hur mycket har du kvar då?
En hps skulle ju gå ändå. en sådan där det är bara sladdar mellan delarna och ingen “box”. sen får man ha en annan reflektor kanske.
Alltså 30cm bakom + ytterligare 12-15 cm hylla framför (för cd/pockets)
…Då har du en tämligen ordinär IKEA hyla med 40-45cm djupVarför blir det mindre om det är smalare? En golvyta på 30 x 120 cm är fyra fot2 en standard garderob är 60×60 också fyra fot…
Min tanke är att bygga 4 sea of green boxar…
Låter som en alldeles utmärkt idé. Har en polare som kört en liknande setup med LE. Tror dock att lysrör skulle funka ännu bättre.
Eller varför inte skaffa 2-3 små HPSer. Finns 70 wattare med små reflektorer. Typ 20x 50. Har en själv men den är utlånad för tillfället. Kan kolla up måtten mer exakt.
vart får man tag på sådana hpser? skulle jag nämligen behöva väldigt mycke
Jag köpte min på http://www.classicum.se för några år sen. Kostade runt tusenlappen. Det bra med dom är att lampan är utbytbar, det gå lika bra att köra mh i den
Kolla upp med begagnade bygg-ställen o liknande.. de lampor som finns i vanliga (inte de stora) gatlyktor ligger mellan 70W och 150 i regel.
De nyare sorterjna är ju dessutom samma sorts coola små tublampor som man annars mest brukar hitta i lite större storlekar i större odlingsarmaturer, till skillnad från de lite vanligare glödlampeliknande lamporna som just mest belyser cykelstigar o dyl.
Kanske kommunen har något sådant oxå?
Här i Malmö finns iaf flera ställen..
Det är ju bara det att 50 & 70 hps är dyrt när man kan köpa 250 & 400 för bara lite mer…..
Jo, fast ibland behöver man ju just 50 eller 70 wattare.
vad e måtten på en 400 w hps från maxkiffer?
har också tänkt mej ett lite mindre “stealth” utrymme.Jag skall ta en tur till skatås fritidsanläggning i veckan……
Jag tänker bäst när jag går i naturen… 😉
Min 400 w från kiffer e 39 cm lång o 33 cm bred och 15 hög dvs reflektorn.. men en sån kan man göra själv om man vill ha en mindre.. det är ju en byggsats man får som e jvl enkel att sätta ihop… reflektorn skruvar du fast på lampfästet el tvärtom
/Hej hopp
