Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Någon kunnig som kan hjälpa mig med min ventelation?
Posted by rizzlaaa on 2011-01-27 at 03:31Jag har ett dr40 tält.
Inline fläkt 130m3/h 100mm
en 100mm 187m3 kanal fläkt
en cooltube
250w hps
och kolfilter.Min fråga är:
vilken av dessa två ovannämda fläktar fungerar bäst till cooltuben?och vad ska jag använda till insug?
jag har 3 clip on fläktar också, var ska jag plasera dom?tack
replied 13 years, 2 months ago 3 Members · 5 Replies- 5 Replies
Anonymous
Guest2011-01-27 at 06:10Kanalfläkten ska du ha till kolfiltret & cooltuben.
Clip on fläktarna kan du sätta där det passar, dom ska blåsa på plantorna.
In line fläkten kan du ha som insug eller köra med passiva insug.Strunta i insugsfläkt. Det är bortkastade SEK. Luften, som utsugsfläkten blåser ut, ersätts alltid via det passiva insuget.
Ja exakt, så resonerar jag också!
Ja menar rent reoretiskt så suger det ju alltid in luft ur den ena öppna hålet där ett annat “öppet” hål suger ut. Men detta är väldigt konstigt för jag har haft problem med plantor som växer på tok för långsamt och som jag har jagat orsaken till det då det mesta verkar vara bra i övrigt? Har kollat ph, rh, temp, näring finns det gott om i Gold Label special mix för flera veckor (minst) och vatten får dom då krukan är torr en bit ner etc..??
Jag har på slutet fundertat på om mycket av luften som sugs ut ur ett så pass litet tält (DS60) eventuellt sugs in igen via det passiva intaget och därigenom har för låg andel/ppm co2? Hur som helst så verkar det konstigt för dom har några meter emellan sig? Jag kopplade på en fläkt in också då en del engelspråkiga forum föreslog det såvida det passiva intaget inte är flertalet ggr större än utblåset dvs? Dra på trissor dom har smått börjat växa igen och jag står som ett frågetecken här? Fast å andra sidan tror jag det fortfarande går för sakta och insugsfläkten måste styras för att skapa negativt tryck, så jag får fortsätta leta fler orsaker även om insuget verkar vara en av dessa orsaker?
Ursäkta det långa inlägget, vill dessutom tillägga att jag också redan hade min andra fläkt så jag behövde inte lägga ut mer pengar på den.
Lycka till med set up´en!
Rekommendationerna för passiva insug är att de skall vara utblåsarean x 2.
Jo det har jag hört någonstans faktiskt att insugsarean skall vara större om det är passivt!
Nu finns det säkerligen fler anledningar till att mina började växa igen än bara en extra fläkt (som jag ändå hade liggandes), men efterson den ändå var gratis för mig och inte vill ha speciallt mycket ström (och är steglöst justerbar dessutom) så tänkte jag som så att varför inte?
Att köpa en extra fläkt för det ändamålet skulle jag inte göra om det inte verkligen behövs?
