Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › My secret garden..
My secret garden..
Posted by reaper on 2008-01-06 at 15:48hello nu vad det dax för mig att dra igång till slut.
Har byggt ett skåp på måtten 40*40*90 ljuset består av 2 125w ena röd o den andra blå.
fyra 120 mm fläktar 2 in o 2 ut så har jag köpt en luftfuktare också
prov körde skåpet igår o tempen är mellan 25-29
strainen kommer va the church.ps bilder kommer snart så fort jag har fått fröet
Bless!
replied 16 years, 3 months ago 4 Members · 18 Replies- 18 Replies
The Church asså fan va kul har läst lite om den ska bli kul att följa
Tänker du använda rött och blått ljus på samma gång?a får plats precis
själv har jag odlat church från greenhouse. tror jag de va från. och ja förstår inte de va de minsta bud jag har nånsin sett!. typ lite större en ärtor.
men också var det det starkaste jag nånsin rökt blev helt stuckad av en liten “ärta”
tyvärr kommer jag inte kunna odla någonsin meraHoppas du får bättre lycka och att de va bara mitt frö som va shit. sett mycket bilde rmed lyckade odlingar av church.
Har ä’nnu några från kvav kanske lite övergrow ^. _.^ till sommaren. var dina female seeds?
skit i greenhouse feminiserade strains.. suger pung.. 3/5 visade sig vara hermisar.. både the curch och bigbang visade hermisar 3/5.
Gl
det får bli the church ändå fick fröet idag så bilder kommer nån gång i veckan!
idag åkte fröet ner i krukan ska ta foton imorrn på mitt lilla bygge
the church är helt okej strain;)
oj oj oj nostalgi tripp .
nästan likadant som min gamla setup..
samma lampor,också i ett litet skåp samma färg, ungefär lika stor utrymme,en sak skall jag säga. när plantorna är ännu unga ha dem i mindre krukor eller plantan.
så att du kan höja plantan så den är närmare lampan så du inte beähver flytta lampan utan planta de e lättare och smidigare .det som ja sedan gjorde.
jag hade 3 plantor,efter dom fick storlek och jag börja blomma så fällde jag ner lamporna, så dom hängde. skruva upp hönsnät runt lampan. så låt jag plantorna växa runt gallret.
lite typ samma princip som vertical scrog.blev riktigt tät.
och fint. forutom då min chruch som gav inte mycket men var gudsåstarkt
vilken storlek har du på din setup?hehe oki skåpet är på 40*40*90 har en 3,5 liters kruka först sen flyttar jag den till en 7.5 liters men fröet har fortfarande inte grott i värsta fall får jag vänta tills löning så får jag beställa nya
hur mycket fick du ut kurerat o klart på din church? o hur va din setup?
inge kritik men lönar det sig att köra både bright och white warm på samma gång? jag vet inte själv heller så kanske nån som kiilar inn här kan svara eller visst gör det effekt men nån effekt man annars inte får om man bara kör bright white?
kört pappersmetoden eller hur har du gjort?
kört pappersmetoden, ju mer ljus desto bättre ska slänga in några 23w senare, får se hur det blir med tempen, nu är den klockren
har märkt att frön gror lättare om man låter tempen gå ner i jorden lite och låter temp vara vid ca 27,5-28 grader tills den har kommit upp ur jorden…istället för att låta jorden vara helt kall för den blir ju det pga. fläktarna som blåser mot lamporna ska bli intressant att se för har inte sett denna strain
japp du har väl 110 watts lampor? en gammalvis sade till mig närjag börja att unger 75 wats per squares foot är tillräckligt resten är bara overkill men jag kan inte se nåt illa sålänge det inte bara blir för varmt inne kan du ju köra med båda 😈 jag som sagt hade jag nåt genfel att jag fick bara 5-6 gram från DEN plantan körde 3 sorter och fick mycket mera från dom andra.rökte inte så mycket då fick ut tillräckligt för att jag skulle kunna röka lite vid högtider (röcker dock ej mera/nujust i mittliv kanske i framtiden) men den var stark som tusan. min teori att den bara var jätte konsentrerad 😯
sedan fröet du skall hålla det fuktigt det kan ta lite tid. som mest har jag väntat 12 dagar innan det stuckigt up. jag har dock fått snabba resultat (1.5dag) att med steril blad skärt upp lite sakta längs fröet så spricker det snabbare men dock endå inget jag rekomenderar en planta blev galen då jag skärde för djupt och den börja snurra på sig som en fjäder.Juckmuck wrote:inge kritik men lönar det sig att köra både bright och white warm på samma gång? /quote]såklart är det bätte att ha kall vi växt och varm vid blom men man kan helt bra köra med båda på samma gång :)man kan ju även köra med endera kall eller varm genom hela plantans liv.
men om det skulle vara jag skulle jag inte slänga in flera lampor i det lilla utrymmet. du har redan overkill 😆
bara mina två cent
jag frågar ännu varför jag sitter hemma en fredag kväll då det finns potentiella milfs i farten <
