Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Mörker Under Blomm-fas
Posted by reaper on 2008-09-23 at 18:53Måste det vara absolut totalt jätte svart mörker när plantan går in i blom eller är det okej att man har typ en garderob på glänt(1.0-0.5 cm) för sladd intag, när en lampa är tänd i ett annat rum?
replied 15 years, 7 months ago 3 Members · 7 Replies- 7 Replies
Det blir för mycket ljus, väldigt viktigt med totalt mörker under blomm ❗
Köp dig en badrumsfläkt och placera den mot väggen eller nåtPuss & kram
Det suger, bor i hyresrätt så kan inte direkt börja såga hål i väggarna och shit.. Någon som har en bra idé?
Har en fläkt som står där inne och blåser. Men det är just ljus insläppet som jag måste lösa på nått sätt
Är garderoben en sådan som ingår i själva lägenheten, som sitter fast? Ja, då kan det bli problem… Det du kan göra är sätta upp ett skinke precis utanför garderoben och ha den öppen lite, vet inte om det är möjligt i din situatuation… Men jag ser inte så många andra lösningar än skinket…
hmm kanske inte direkt så stealth..
någon annan som har någon idé eller lösning?
för ja den är inbyggd i väggen eller hur man nu ska säga..
Sätt in en extra list i garderoben!!!
Gör så här, ta en gummi list ca 1 cm tjock.
Stäl dig i garderoben stick ut kontakten stäng dörren medans du är inne i garderoben.
Hitta den plats där det lyser in minst.
Sätt listen där det lyser in men spara så du kan stoppa in sladen vidd den plats det lyste minst.Hoppsa du förstår hur jag menar.
Hör av dig annars och lycka till.Borra ett hål i garderoben och dra sladdarna där!
hålet som blir, spacklar du lätt igen med spackel/fogmassa när du är klar!
är det en färgad tapet/färg så ta en tuschpenna och måla/rita på fläcken! (som nytt )har ett lite större problem, gamla fläkthål måste fixas!
eller säga som det är(köpare), sovrummet längst in har lite småskavanker som är lättfixatvar på ikea idag och köpte en tygpåse och några krokar, tänkt på det med tyg utanför.. kom på det sen hur det skall lösas, sätter svart tyg innanför dörren upp hängt på två krokar, visst jag förlorar lite ljus reflektion, men det bordet det vara värt..
