Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Montering av homebox set
Posted by reaper on 2009-02-12 at 20:25Det är såhär att jag fått hem min homebox xl och är lite fundersam på hur jag ska fästa en del saker kolfiltret ect, är det någon som har erfarenhet av dessa tält som jag skulle kunna få pma med?
replied 15 years, 2 months ago 6 Members · 15 Replies- 15 Replies
Hmm jag kör utan cooltube men utsuget sitter där nere med kolfiltret?
Bör tillägga att jag har noll koll när det kommer till teknik hehe förmodligen får man väll muta nån polare.
Haha fin bild för en dummie som jag , japp ser filtret men det jag fick med mitt paket är ju typ en meter långt.
Sry om jag låter som en jävla nybörjare men det är bara för att jag är nybörjare
ah tackar tackar!
Ja var verkligen fina bilder
Nu har jag fäst kolfiltret med remmarna jag fick med tältet, det sitter nu längs upp längs bak mot den bakre väggen, skulle ni gjort på nått annat sätt eller blir det bra tror ni?
Använder jag denna nu för att sammanfoga filtret och utsugsfläkten?
Vill att det ska bli så bra som möjligt därför alla frågor har letat lite på forumet efter bilder men inte hittat några synd att dom inte har gjort nån guide för montering av homebox på head-nature
Vissa kolfilter går direkt på kanalfläkten utan att behöva använda slang. Beror helt och hållet på vilka mått du har på kanalfläkten och kolfiltrets anslutningar. Annars kör man ofta slang mellan filter och fläkt. Alla väljer att montera sina saker olika men de flesta följer samma mönster. Häng upp all stadigt i taket bara. Och häng fläkten i typ cykelslang eller något för att få bort eventuella vibrationer. Fläkten ska inte sitta stumt mot något och föra oväsen. Så häng upp så mycket du bara kan med gummislang eller något som dämpar vibrationerna.
Kanalfläkten ska alltså inte sitta i själv hålet i tältet utan bara riktad att blåsa ut där?
Du kan ju göra hur du vill. Du kan dra en slang från kanalfläkten ut genom hålet.
Eller så drar du en slang från kolfiltret ut genom hålet och så har du kanalfläkt utanför tältet för att spara plats. Kanske är dumt ifall du ska ha det riktigt stealth dock.Det är väl bara frösöka klura ut hur det blir bäst.
har nog fläkten utanför och slang dragen genom hålet då det är ingen stealth utan komemr vara i ett låst rum.
Håller på att fixa elen till lampan nu. Förstår inte riktigt vart jag ska fästa jorden åså, bifogar en bild så kanske nån kan hjälpa mig.
kör med:
600 Watt Nav-T Ballast, suitable for both HPS & MH light bulbs: 600 Watt
max. ambient Temperature: 30°C
possible cable length ballast – socket: 20 m (with 3 X 2.5mm2 cable)
Dimensions: approx. L 277 X W 102 X H 93 mm
Weight: approx. 7.2 kgSer ut såhär:
I dom flesta fallen så är det en beskrivning som medföljer eller är fastprintad på ballasten. Kolla upp det om du inte redan gjort 😆
Tack för hjälpen nu är all el dragen, nu fattas bara luftfuktare bordsfläkt och temp/fuktighetsmätare.
Lite oftopic men är det värt at skaffa phmätare?
Man behöver nödvändigtvis inte PH mätare. Men det kan vara bra att ha. Kan blir lättare att avgöra vad det är för fel om plantorna ev. skulle bli sjuka. Samt så kan man få en varning om PH värdet blir för högt eller lågt tidigt. Så plantorna inte hinner ta skada innan man upptäcker det.
