Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Monsterfläkt dimma
Monsterfläkt dimma
Posted by marijuanafarmer on 2012-01-27 at 11:38Hej och hallå har fått tag på och köpt en monsterfläkt jag tänkte använda men tyvärr finns det inga kolfilter (vad jag hittat) som klarar av denna fläkt.
Har inga spec på den mer än att det står 3250 på den antar att det är m3 vilket är MYCKET. Vill såklart dimma ner den kankse 50%? Vet inte hur stor fläkt man behöver utrymmet är ca: 3*2m. Funkar det med varvtalsregulatorn från CO på denna fläkt? Max 0,5A klarar den står det. Efter resten av inköpen vet jag inte om det finns mycket deg över till dyrare prylar då även ett monster kolfilter måste inköpas (3000 pix) men hoppas slippa allt vad lukt heter.replied 12 years, 3 months ago 8 Members · 22 Replies- 22 Replies
Hur stor är den egentligen? Inlopp osv? För 3250m3/h låter extremt mycket.
Annars kolla i Universitetet, tex: https://swecan.org//viewtopic.php?t=61914
För att veta hur mycket m3/h du behöver finns det en bra formel klistrad i Universitetet, och det är främst lamporna som bestämmer hur mycket du ska ha.
Köp en påse (2 liter?) aktivt kol och gör ditt egna filter, t.ex. ett avloppsrör med diameter 10cm och häll i allt kol och sätt tyg på vardera ända. Eller koka kolet i varmt vatten först och häll av allt damm som kommer till ytan, upprepa x gånger, och ha sedan ett finmasktigt nätgaller på vardera sida för ökat luftflöde (jämfört mot tyg). Montera sedan på ihop med fläkten.
Hur många watt är fläkten på? Är den under 300w fungerar en lampdimmer, finns sådana som klarar 300w. Dom kostar skit och inget, dessutom 100% steglös.
0,5*220=110w, så ~110w klarar den du länkade till.
Man ska ej använda vanliga dimmers till fläktar! Det förstör fläkten, kolla länken jag skrev.
Känns som rejält överdimensionerad, skulle om jag räknat rätt byta ut all luft i utrymmet var 15:e sekund. Men det finns filter för dessa fläktar t.ex. http://www.rhinofilter.com/rhino_pro_filter.html har ett för 3250m3/h. Anslutningen är 315mm vilket jag antar att din fläkt också är om kapaciteten stämmer.
Annars är väl en transformator rätt väg för att minska blåset, om du vill minska med ca 50% är en omvandlare för USA el (dvs 110V) smidig, se bara till att den klarar effekten din fläkt drar.
Det är väl bara pilla på dimmern vid önskad hastighet tills en nod uppstår, d.v.s. tills den snurrar fint och lätt utan vibrationer med ökat ljud som följd? Sen markera var noderna finns, lär ju finnas ett antal sådana genom registret. Tänk dig en tvättmaskin från att gå från låg hastighet till hög hastighet. Den kommer skaka och leva jävel under vissa sekvenser i hastighetsprånget, medans den kommer gå fint och lätt i andra sekvenser. Det är samma princip med fläktar.
Mina fysik kunskaper börjar tvina, vad kallas det när amplituden är som störst? Det är iaf dessa som man inte vill köra fläkten på, det är då din fläkt får nämnda “symptom” som sliter på din fläkt.
Edit: Tror jag.
NEJ ingen dimmer det dödar antingen dimmern eller fläkten!
lite bilder på fläkten i fråga skulle hjälpa!
Gärna på dekal eller serie,nr.Det är väl bara pilla på dimmern vid önskad hastighet tills en nod uppstår, d.v.s. tills den snurrar fint och lätt utan vibrationer med ökat ljud som följd?
det handlar om att de dimmers man använder för fläktar (specialanpassade för just det ändamålet t.om.) klipper sinusvågorna rakt av och inte krymper dem som en transformator.
Effekten blir att istället för att de dras runt med jämt och fint fast med vagare styrka som man vill drar den motorn väldigt ojämt och ryckigt. (edit: typiskt med tyristor och vanliga fläktar, vet inte hur det är med specialfläktar om de lyckas kompensera bort det på något vis)
Gärna på dekal eller serie,nr.Är det verkligen fallet för alla fläktar, kör en varvtalsregulator och den innehåller en tyristor som reglerar varvtalet med frekvensändring. Vad jag minns fungerar en dimmer på samma sätt, men det kanske är någon annan skillnad i konstruktionen mellan dessa?
Vet att alla fläktar inte tål att styras med tyristor (man får oljud och förmodligen mycket slitage på fläkten) men den jag har står det explicit att den går att reglera både genom spänningsändring och frekvensändring.
kan varvtalsregleras genom spännings- /frekvensändring
http://www.fresh.se/ventilation/sv/kanalflaektar/fresh-ck-serien-ck125-a.php
att den KAN regleras med en sunkig tyristor behöver inte betyda att det blir bra och tyst, troligtvis mer att de lovar att den inte går sönder.
Ska inte svära på det, men har nästan för mig att min gamla rvk också var godkänd, men tyristor dimmern var fan värdelös och ett av mina sämsta inköp. Men visst gick fläkten långsammare och inte sönder, men den ylade.
transformator, reglerbar eller inte är ett säkert kort i alla lägen.
Jo det kan ju vara så men i mitt fall har det faktiskt fungerat i många år utan oljud. Men håller med en transformator är det bästa valet tekniskt, nackdelen är väl kanske att man inte får steglös reglering och att det vanligtvis är dyrare.
jao, det finns ju reglerbara trafos, snordyra och inte steglösa utan ett antal lägen vanligtvis.
Oreglerbara får man däremot rätt billigt, men då gäller ju att veta innan vilken som kommer passa bra…Hmm, lite OT, men nyfiken på om din fläkt var extra dyr eller normalpris? får för mig att om det var enkelt/billigt borde det vara mer vanligt och fler fläktar hantera det där bra.
Nja inte speciellt, fixade den genom en vän i ventilationsbranschen men tror detta är samma för 915:- http://www.luftbutiken.se/kanalflakt–varmeflyttare/542-ostberg-kanalflakt-ck-125-a-50l-s.html
hmm, känner mig lite lurad, jag hade en av de populära rvk från systemair för ungefär samma pengar vilka säger
The fans can be speed-controlled via a stepless thyristor or a 5-step transformer
men som sagt, kom ett vinande ljud om man gick ner till kanske 2/3 och under, inte så kraftigt men efter ett litet tag började man snabbt störa sig på det.
oh well, tillbaka on topic! Kan vara så att 3250 märkningen av fläkten tråden handlar om avser liter per minut (?), detta blir då 195 m3/h vilket är ganska normalt för en kanalfläkt till en hyffsad setup!
eller så är det verkligen ett monster du harKolla på hydrogardens boxade fläktar en sådan är det fast större…
I mitt fall är det främst för att bli av med lukt som bestämmer hur mycket fläkten ska klara. värme är inget problem snarare tvärt om…
