Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › mögligt, gult och hängigt:(
Posted by reaper on 2006-10-24 at 00:59Hej jag har en odling som är inne på tredje veckan nu.
Plantorna är ca 15 cm långa, och i vegg.
Luftfuktigheten är dålig: runt 35 %, men jobbar på att bättra den.
MItt problem:
Mina plantor har betett sig mystiskt ändå från början. De har gulnat och växt konstigt osv.
Jag gjorde då upp ett schema som ser ut som följande:
Vissa plantor vattnar jag varje dag.
Vissa plantor vattnar jag med näring varje dag.
Vissa plantor vattnar jag varannan dag.
Vissa plantor vattnar jag med näring varannan dag.
Vissa plantor vattnar jag vart tredje dag.
ALLA plantorna får pH-balanserat vatten/näringsvatten på ca pH 5,5.Detta gjorde jag som experiment, för att liksom se vad som va felet, man kunde ju jämföra plantorna tänkte jag, och se vad som gör plantorna bäst:D
Dock visar plantor från SAMTLIGA grupper vissa liknande symptom.
Dessa är följande:1. Vissa plantor har gulnande blad längst ner. Det börjar längst ut och fortsätter eftersom innåt. Alltså endast på nedersta bladparet.
Som sagt, symptomet finns på plantor från alla grupper.2. ALLA plantors blad hänger.
3. ALLA plantors blad veckar sig uppåt, så de bildar en slags
början till korvform.4. Ett par av plantorna som vattnas varannan dag har fått mögel i jorden.
Dock ser de annars väldigt hälsosamma ut, bättre än de flesta.
Möglet är vita prickar som brett ut sig i jorden.
Skadar detta plantan om det bara ligger i jorden?
Sprider det sig?
Om det är skadligt; någon som vet hur man bekämpar mögel i jord?Som ni förstår är inte problemet med någon planta näringsbrist, övervattning, undervattning eller överjödning.(Borde iaf inte vara det) Har ju plantor som får ta emot helt olika behandling och de visar ändå liknande symptom.
Måste vara något annat i omgivningen.
Har fläktar på alla plantor och en 400 w mh lampa/nio st.
Avståndet till lamporna från plantorna är ca 40 cm.
Någon med bra förslag??
Tack på förhandreplied 17 years, 6 months ago 3 Members · 13 Replies- 13 Replies
Eftersom du inte har nån bild skulle mer information behövas.
tex. krukstorlek, hur torrt det är i krukan när du vattnar och allt annat som står i tråden som är klistrad i sjukstugan med info man ska fylla i. det går då lättare att hjälpa..
-ph
-Utrymmet-
* Storlek : 3 x 2 x 2 m
* Temperatur : 24-26 celsius
* Fläkt riktad mot plantan? : ja mot alla plantor-Belysning-
* Typ av lampa : hps med mh lampa, 400 w
* Antal : ca 20 st
* Avstånd mellan lampa och planta : ca 30-40 cm– Om plantan –
* Strain : northern light
* Ålder : 2 veckor
* Är den i vegg eller blom? : vegg
* Storlek på plantan : ca 15 cm
* Storlek på krukan : 11 liter– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar : Olika se chema längst upp. Alla plantor ges dock vid deras särskilda vattningstillfälle 1 liter vatten/näringsvatten.
* Är jorden torr eller blöt just nu? : torr på en del blöt på en del.
Vissa plantor verkar hålla fukt bättre än andra, verkar inte ha att göra med hur ofta de bli vattnade.
* Typ av Näring : canna. Just nu kör jag med rhizotonic och terra vegga
enligt näringsschemat för andra veckan.
* Hur ofta och hur mycket näring: varje bevattnings tillfälle för de plantor jag valt att ge näring. 5 ml terra vegga och 2 ml rhizotonic per planta.Någon som kan svara nu ?
Ger du 1liter vatten varje/varannan dag till plantor på 15 cm så kan jag garantera dig att det är övervattning det handlar om! Så små plantor dricker absolut inte 1 liter på så kort tid. Anledningen till att du får mögel i krukorna har att göra med att jorden aldrig hinner torka upp ordentligt och därmed utgör en utmärkt grogrund för mögelsporer.
Låt plantorna stå tills bladen börjar hänga pga att jorden är torr så du lär dig ungefär hur ofta du behöver vattna. Känn då på krukan för att få en uppfattning om hur mycket den väger när den är uttorkad och gå efter detta när du i fortsättningen ska vattna.
såg att du vattnar vissa var tredje dag, men det är ju också för mycket, vilket visar sig genom att alla har samma symtom. När de är så små behöver du förmodligen inte vattna mer än var 5-7:e dag…
Antar att du odlar i jord! Vegga plantorna utan eller väldigt lite näring tills dom växer stabilt! Du kan få en övergödning om
du öser på näring på så små, och den kan just se ut som att hela plantorna hänger.@smeagol wrote:
du öser på näring på så små, och den kan just se ut som att hela plantorna hänger.Men har ju som sagt inte gett näring alls åt några och de visar ändå dessa symptom?
@mastor wrote:
du öser på näring på så små, och den kan just se ut som att hela plantorna hänger.Men har ju som sagt inte gett näring alls åt några plantor och de visar ändå dessa symptom?
En par andra frågor ang näringen:
Om man vattnar plantorna tex var femte dag går man ju misste om mycket näringstillförsel till plantan, i jämförelse med om man vattnar varje dag. (Jag tillför näring med bevattnings vattnet)
Man kan ju bevisligen tillföra en planta näring mycket oftare än en gång i veckan. Har då hört att man kan blanda ut näringen med vatten och spraya den på plantan. (DÅ blir ju inte växten överbevattnad )1. Någon som vet ungefär hur mycket näring man ska blanda i näringsvatten gjort för att spraya på plantan?
2. Hur mycket/ofta sprayar ni?
Ska väl antagligen vara mycket mindre koncentration näring eftersom plantan tillgodogör sig näringen mycket fortare genom löven.
Någon med bra recept?
Har alla komponenter i cannas näringsschema att köra med
Tacksam för svar !Om man vattnar plantorna tex var femte dag går man ju misste om mycket näringstillförsel till plantan, i jämförelse med om man vattnar varje dag. (Jag tillför näring med bevattnings vattnet)
Om vi nu tar som exempel att du vattnar var femte dag, med näringslösning, så är det ju inte så att plantan tar upp alla näringsämnen genast för att sedan bara dricka vatten… Dessutom fastläggs en del näringsämnen i jorden, vilket innebär att de omvandlas till mer svårtillgängliga molekyler som kan frigöras med tiden (detta gäller dock i första hand organiska gödselmedel, vilket ju inte är fallet här…)
För övrigt kräver inte plantorna några kopiösa mängder näring när de är så små, och jorden i en elvaliterskruka innehåller tillräckligt mycket näringsämnen i sig själv för att du inte ska börja göda på egen hand förrän efter ca 3-4 veckor. När de undre bladen börjar gulna (helt, inte fläckvis) ser du att det tillgängliga kvävet börjar ta slut, vilket brukar vara det första tecknet på att jordens egen näring är på upphällningen, och DÅ är det dags att börja göda.
Angående dina symptom:
Hängiga blad: Jag gissar på syrebrist pga din generösa vattning.
“Korvade” blad: För låg luftfuktighet (35% är för lågt) alternativt en näringslockout pga syrebrist i substratet, vilket leder till sjunkande pH-värde, vilket leder till att vissa ämnen blir svårare för plantan att ta upp. Korvade blad som böjer sig som en snäcka kan man oftast härleda till brist på micronäringsämnen (Zink, järn, koppar etc.) Om kanterna böjer sig uppåt är det förmodligen luftfuktigheten.
Oroa dig inte allt för mycket för luftfuktigheten – det brukar lösa sig själv när plantorna blir större och transpirerar vätska genom bladen.
Nu i början kan du ju tänka på att inte ha fläkten riktad rakt på plantorna, eftersom det sänker luftfuktigheten avsevärt. Det räcker om de svajar lite lätt för att stärka stammarna och ge ett tillfredställande luftombyte.Att det nedersta bladparet gulnar beror nog på ovan nämnda näringslockout. MEN – är det bladparet med endast ett finger? dessa brukar falla av naturligt.
Tack för ditt svar aurora
Men undrar:1. Ingen gödning på 3-4 veckor det är ju hela vegg perioden?
Varför görs det överhuvudtaget näring till veggperioden om det inte behövs?
När du börjar göda plantorna kör du direkt med blomnäring då alltså?
De innehåller ju mindre kväve än veggnäringen. (du sa att plantorna börjar visa kvävebrist efter 3-4 veckor)2. pH:t har då inte ändrats någonting i någon av krukorna, även fast jag vattnat med pH-balanserat vatten (5.5) . pH:t är nu på 7 så det vore ju bara bra om det sänktes lite??
Kan då inte vara pH:t det är vajsing med tror jag.1. Ingen gödning på 3-4 veckor det är ju hela vegg perioden?
De innehåller ju mindre kväve än veggnäringen. (du sa att plantorna börjar visa kvävebrist efter 3-4 veckor)Ja, 3-4 veckor är i många fall hela veg-perioden. Anledningen till att jag sa 3-4 veckor är relaterat till din krukstorlek och personliga erfarenheter. Hade du odlat i tex en 3,5 liters kruka hade näringen tagit slut snabbare. Sen är det givetvis beroende på strain (till och med olika för de olika individerna av samma strain) och jordens ursprungliga näringsinnehåll.
Jag har själv testat en hel del olika jordsorter (köper dock aldrig de billigaste sorterna, typ 5 säckar för 100:-, eftersom man får vad man betalar för…) men fastnade för Hasselfors Garden U-Jord. En mycket bra och flerfaldigt prisbelönad jord.2. pH:t har då inte ändrats någonting i någon av krukorna, även fast jag vattnat med pH-balanserat vatten (5.5) . pH:t är nu på 7 så det vore ju bara bra om det sänktes lite??
Kan då inte vara pH:t det är vajsing med tror jag.Jo, det skulle jag verkligen säga att det kan vara. Jag säger till och med att det är det. Ett pH-värde på 7 är absolut inte optimalt och du försämrar näringsupptaget i hög grad. Betänk att pH-skalan är exponentiell, alltså pH=7 är avsevärt mycket högre än pH=6. Men du är på rätt spår när du vattnar med pH-justerat vatten. Personligen skulle jag vattnat med pH=5,2.
En sak du kan tänka på när du pH-justerar är att låta lösningen stå i minst en halvtimme efter att du uppmätt ditt önskade pH-värde.
Mät ännu en gång – jag kan nästan garantera dig att det kommer ha stigit igen. Justera ännu en gång till ditt önskade pH-värde och vattna sedan.Alltså det är mycket mystiskt, jag har vattnat vissa plantor varje dag med pH 5.5 nu i en veckas tid och ändå ändrar inte jorden pH värde.(förutom självklart just när jag vattnat)
Den står kvar på 7 som den gjorde från början.
Kör med hasselfors u-jord.
Kan det vara min pH mätare som är fel? Är en sådan där billig variant från http://www.willabtradgard.se för 129:-.Den mätaren är väl inte direkt det mest exakta man kan använda sig av…
Dessutom är den vanskligt med mätare som man stoppar i jorden eftersom pH-värdet varierar lite beroende på var i jorden man sätter mätaren :crazyeyes:Jag säger inte att den är helt kass, har ingen erfarenhet av den modellen, men det är bättre att du köper en digital mätare som du stoppar i näringslösningen/vattnet, finns ju för runt 500:- på i stort sett alla CB-relaterade growshops. Tänk bara på att köpa kalibreringsvätskor också, de brukar inte följa med. Det är en utomordentlig investering som kommer att öka din skörd avsevärt.
Nu har jag iallafall fixat lite bilder. Någon som med hjälp av dessa bilder och ovanstående information om min odling kan säga vad det är för fel?
Har lagt ner det där med vattnings chemat efter råd ovan, vattnar nu när krukan är torr men symptomen kvarstår.
Har även fixat luftfuktigheten till 60%.
lägg märke till de korvformade bladen. (kan vara lite svårt att se på bilderna så titta noga )
tacksam för svar:D
