Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Mögel i jorden?!
Mögel i jorden?!
Posted by reaper on 2008-05-17 at 13:17Hej,
har en 7-10cm lång, ~2 veckor gammal planta stående i en 10-L vit, men partiellt genomsynlig hink av plast. Rötterna har växt ner och sedan upp längs väggen av hinken. Tyvärr har den också fått gröna fläckar vid rötterna, och fan-bladens stammar börjat bli röda, plantan har också börjat vissna lite. Vattnar när jorden blir torr, som är ungefär en gång om dagen. är det gröna möglet normalt? Vattna mindre? Ska jag ignorera det gröna möglet?replied 15 years, 11 months ago 5 Members · 14 Replies- 14 Replies
Plantera om i en annan kruka, ljus är inte bra för rötterna därför måste man ha en solid kruka (dvs en som inget ljus kan komma igenom, svarta tecu krukor tycker jag själv fungerar bäst), ang det gröna på rötterna så behöver det inte vara mögel, det kan också vara alger som har växt i och med den partiellt genomskinlika krukan, men om det är mögel så kan du försöka att försiktigt skrapa bort det när du planterar om plantan.
PS. Glöm inte att se till att plantan har bra vattengenomflöde (drainage) för att förutbygga mögel, jag brukar själv lägga ett tunt lager leca i botten av krukan och blanda jorden med perlit..
MVH,
Dr. Bengelemen går vanliga gula 10 liters plasthinkar bra? eller läpper dom in för mycket ljus också??
Det finns ett enkelt sätt och titta.. lägg en ficklampa i krukan/hinken, lägg något över hålet (en träbit, en bok eller något annat som inte släpper igenom ljus), ta in allt i en mörk gardrob (Eller på toan om den inte har något fönster) lyser det igenom?.. isåfall skulle iaf jag byta kruka.
MVH,
Dr. Bengeleannars så kan man ju bara linda en svart sopsäck eller likande runt krukan om man inte vill sätta om?
@DrBengele wrote:
Visst det går också bra, väldigt bra tom.. varför har jag inte tänk på det själv?..
MVH,
Dr. Bengelealla kan ju inte va uppfinnar jocke 😉
PÅ tal om mögel, på en kruka har jag fått ett vitt lager övers på jorden
kan detta vara mögel av något slag ?har vattnat när det behövs det vill säga när det blivit tortt ända ner genom hela krukan. bara en som fått det och alla 6 har fått lika mycket vatten vid varje bevattning.
skrapade bort översta lagret av jord och se vad som hänt om det inte är mögel vad kan detta vara då?
Hur ser det vita lagret ut?, har du någon bild?
lagret ser ut som snö det ser tortrt ut fast det är fuktigt,
ja skrapade bort hela lagret och fick ingen bild tyvärr Men om du tänker dig att du tar vatten med hög Klak halt lägger i en skål o låter avdunsta så får du ett fint vitt täcke ungefäär så såg det ut.
Där du säker på att det inte var det då? (kalkavlagring), anners kanske det kan ha varit mycelium, i vilket fall, vänta några dagar, har det inte kommit tillbaka då så är det förmodlingen inga problem..
MVH,
Dr. BengeleInte 100 kan vart kalk, men ja tänkte mer eftersom alla andra inte fått det så då dom vattnats med likadant vatten väntar ett tag och serva som händer om det kommmer tillbaka kollar upp mycelium kasnke finns någon bild
va gör man om det är mycelium? vad det nu är
VMh Night
VMh Night
http://www.mushbox.com/img/skunk-adimage1.jpg
Mycelium är inte farligt, så om det är mycelium så är det bara och ta bort lagret av mycelium så är det lungt sen, mycelium är det som svamp växer ur.
Har du hål i botten på spannen?? Det måste du nog ha, annars surnar jorden om du skulle vattna för mycket.
Du skall definitivt inte ha en genomskinlig spann. Rötterna växer från ljuset och en genomskinlig spann förvirrar säkert plantan.Ditt gröna ‘mögel’ är säkerligen alger.
Täck för krukans sidor med tyg eller nåt så mår rötterna bättre.
Svavel eller annat mineralpulver generöst pudrat över jordytan brukar oxå avskräcka de flesta mögel.
