Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Minsta storlek på kruka?
Posted by reaper on 2008-07-16 at 11:04Vilken är den mista storleken på kruka som man kan/borde använda för cbom man vill få ut mesta möjliga skörden?
Utrymmet 60cmx60cmx180cm, en kompis körde med 4 st runda 5L på det utrymmet och fick ut lite över 200 på det.Hur skulle tex den ytan fylld med en mass 1.5L mjölkpaket funk, och då menar jag att plantorna inte skulle omplanteras vid ett senar skede i processen.
groWeedreplied 15 years, 9 months ago 7 Members · 13 Replies- 13 Replies
Min första tanke är att det skulle då vara Lr tex,risken är att plantan blir rotbunden och slutar utvecklas.
Så en “snabb”planta är nog att föredra om man ska ha små krukor tror @.
Tror du att tex 5 liters kruka räcker till lowryder?
Jag tänkte så jag kunde plantera så många som möjligtVet faktiskt inte,men jag har haft sticklingar i 5 L hundbajs påsar och det funkade bra.
De beror lite på hur ofta man vill vattna, hur varmt och om man har fläktar som blåser på jorden(torkar ut extra fort då).
Risken är rätt stor att du kommer få vattna minst 1gång per dag med 1,5L mjölkpaketen sen när dom växer till sig lite.
Kan du leva med detta eller lösa det på annat sätt(dropbevattning eller dyilkt) skulle jag rekommendera 2-5l beroende på om det ska vara många mindre eller färre större.lycka till
Tack för svar, slänger till en fråga 😆
Spelar det någon roll om dom, låt säga 5L är fördelade på djupet eller bredden?
/groWeed
/groWeed
som jag förstår så är det bäst att den är fördelad på djupet men jag är ingen expert 😳
Ju större desto bättre, tycker jag.
rotvolym är det som ger feta buds. ju större kruka ju mer godis. helt enkelt.
Det låter logiskt att det är bättre med djup än bredd om man måste välja.
Sen så är det ju en självklarhet att mer jord ger potentiellt mer rötter vilket=mer skörd men det finns en gräns och det beror lite på hur länge man veggar och i vilken fart dom växer. Såg en jämförelse mellan 2 kloner som stog i 11L och 16L, den större krukan gav hela 1gram större skörd. Mer jord ger även fetare sidogrenar, vilket några vill ha medans andra inte har plats för.
7L är mina största krukor just nu. Men dom torkar lätt ut på en1-2 dagar och det räcker med en halvliter vatten för att det ska rinna igenom. Men då har jag rätt porös jordblandning.
Men man kan som dra en hård linje och säga att med 7 liters krukor så får nästan optimalt fast större är bättre?
själv har ja 2 stycken i riktiga mongo krukor på runt hundra liter samt en i en 35 liters vi ska se vad som händer
mvh helstenad.På min vindsodling kör jag med 7.5 liters krukor och det funkar fint under
mina 420W LE, lite leca på toppen ger extra skydd mot uttorkning.Jag vattnar dessa ca var 5-6 dag med 1.5 liter vatten/planta, och det
verkar lagom.Sen har jag och kompisen en jordkällare/skyddsrum, där kör vi på
15-25 liters krukor. Detta är dock under 400W MH just nu, och strax så
slängs det upp 400W HPS också.Men mindre än 7.5 liter skulle jag nog inte köra på, om det iofs inte gäller
Lowryders av olika korsningar, dessa kan klara sig fint på 4-5 liter också.Detta är mina erfarenheter.
Men som många skriver, ju större ju bättre (till en viss gräns då)
