Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Hydro › Minsta möjliga höjd och ljud med ett hydrosystem?
Posted by reaper on 2009-03-30 at 20:20Tjena.
Undrar vad den minsta möjliga höjden på bunken och mediet är i en hydro? Kan man offra på höjden igenom att bredda ut det hela? Har bra basyta men extremt bergränsad höjd nämligen, endast 47 cm totalt.
Ska ScrOGa, binda och försöka spara allt på höjden och se om det går.
Utöver det undrar jag hur mycket ett hydrosystem låter. Mitt område ligger nämligen vägg i vägg med min granne, väggarna är ganska tunna och vore b om en massa brummande och skvalpande hörs igenom.
Tack och hej.
replied 12 years, 6 months ago 7 Members · 16 Replies- 16 Replies
Hade du tänkt att köra en vanlig hederlig bubblare så ska det gå bra att köra med bredare låda, dock kan du behöva extra syresten för att syresätta hela lådan.
När det gäller aerosystem så verkar de flesta professionella systemen vara väldigt låga, använder sig istället av en separat resovoar (kan väl tillägga att de brukar ha självfall där, dvs att vattnet riner den naturliga vägen nedåt tillbaka till resovoaren som då ligger belägen under krukdelen).En bubblare eller aerosystem låter normalt inte överdrivet. Mest ljud tenderar det att bli när man byter vattnet. Samtidigt skulle jag ta det säkra före det osäkra och ljudisolera om jag var orolig.
Blir det lägre än att köra i jord eller i rockwool igenom hela?
well, du bör väl iaf ha en 10l per planta och skulle inte rekomendera mindre i jord, så det är väl ganska likvärdigt…
Men med jord kan man inte offra så mycket på höjden och ge på bredden? Det är det jag är ute efter liksom, eller är höjden i sig relevant för rötterna?
Du kan inte offra på höjden särskilt mycket om du odlar i jord. Rötterna vill rätt långt ner. Sedan kan jag tänka mig att jorden torkar ut lite väl snabbt med en massa yta. Det kan man iofs motverka genom att spänna plast eller dylikt över krukan.
Om du vill ner i höjd så är hydro det du ska köra tycker jag. Förslagsvis då NFT t.ex. Det finns fler tekniker också.NFT betyder Nutrient Film Technique och går ut på att plantorna står (i rockwoolkuber) på en tunn filt[1] där näringslösningen från en tank (oftast under plattan med filten och plantorna på) pumpas upp och ut över filten för att sedan rinna ner i tillbaka i tanken om och om igen. På så sätt blir vattnet max syresatt då det hela tiden är i rörelse samt har stor kontakt med luften.
1. (filten: en spridarmatta som hjälper till att sprida vattenflödet, rötterna kan också klamra sig fast i filten)
Såhär kan det se ut, det är dock ingen spridarmatta med på bilden:
Som du ser så är själva “grogrunden” för plantorna väldigt låg. Och har man en extra pump som kan pumpa tillbaka vattnet i tanken kan den (tanken) ju stå bredvid och på så sätt kommer plantorna hamna endast några cm över golvet. Klockrent tycker jag!
Man kan även göra på liknande sätt i plaströr osv.Jag minskade min höjd med tio cm genom att gå från jord (28cm höga krukor, 11 liter tror jag) till NFT (18cm hög tank).
En sån här har jag:
Den vita skivan ovanför ska täcka hela ytan (för att skydda näringslösningen från ljus) man skär ut hål för plantorna bara.
Längst bort kan man lyfta på ett lock och fylla på vatten. Det finns ett hål för slang på sidan också. Det syns inte men närmast bilden är det ett hål längs med hela kortsidan där vattnet rinner ner. Sedan pumpas det upp längst bort och sprids över hela den svarta ytan med hjälp av spridarmattan. (Ej på bild.) Tanken under rymmer 20 liter. Det går dock att koppla på en extratank.Haha, vilket utlägg det blev. Lite onödigt kanske svårförståeligt men ändå…
Edit: Ändrade “tunn” till “låg”.
Wayne:
Perfekt, precis vad jag letade efter. Tack ska du ha. Ska forska lite kring det där systemet. 10 cm är likvärdigt med en mil i mitt lilla utrymme, gör otroligt mycket.
Tror absolut att NFT är tekniken du ska satsa på, det är nog den hydron som man kan få ner höjden på mest, bubblare fungerar också men då får man lov att sätta en syrematta i botten om man ska ha den riktigt låg och bred, annars blir det som sagt trassel med syresättningen.
Har kollat runt på lite youtube videos etc hur det ser ut och låter. Det är ett jävla liv på pumpar och sedan ett konstant porlande av vatten. Tror ni man kan få bort det ljudet helt?
Fläktar kan jag leva med då jag kan stealtha bort det iom att jag kommer ha en datorserver stående precis vid skåpet som jag ska nedgradera fläktarna på så det låter så mycket som möjligt.
Men porlandet är ett väldigt annorlunda ljud och skulle nog höras igenom det.Min pump låter inte alls. Eller lite låter den väl men jag hör den inte i alla fall. Visst porlar det lite, men det hörs inte utanför odlingsutrymmet. Och du kan ju undvika det ljudet ifall du bygger själv. T.ex. genom att aldrig låta vattnet falla osv. Huruvida det påverkar syresättningen låter jag dock vara osagt. Men det rinner ju ändå över filten 24/7 så jag tror inte att det blir ett problem.
Min bubblare låter mycket, mycket mer än NFTn.
Man kan låta vattnet falla på en bit tvättsvamp eller liknande för att få bort det prolande ljudet, bara att fästa den på något finurligt sätt i tanken. Pumpen behöver inte låta alls, min är nästintill knäpptyst. Det finaste med NFT är ju egentligen att man inte behöver en kraftig pump, den möter ju inte alls samma motstånd som i en ebb&flod-hydro.
Har haft samma grundförutsättningar som du: viljat haft låg ljudnivå (diskuterat i annan tråd) samt låg höjd.
Gick den hårda vägen och testade de flesta metoder.
Det jag kör på nu och väl kan rekommendera (fick 605g torkat under 600W cooltube, 90x100cm, med tillknixad reflektor med denna teknik på andra odlingen). Tredje odlingen körde jag SOG under samma och fick nästan 700g! Talar för sig självt tror jag.
Du anpassar helt bygget efter dina mått.
Översikt: Ebb o flod-bord – ca 10cm höjd – fyllt med LECA-kulor och underliggande tank – 10+ cm beroende på BxW och behövs literkapacitet, byggda efter mått.
Enda ljudet är egentligen när vattnet rinner tillbaks i tanken varannan timme. Tar ca 2 minuter. Kan lika gärna låta som en vask som töms eller liknande.
Bubblare låter mycket mer. Men däremot kan du ju ställa ett akvarium brevid – trevligt med fiskar också!
NFT är tyst, om inte “vattenfallet” (avrinningen) i botten är konstigt designat (jag har byggt tre varianter). Det tystaste jag fick till har dammduk som en backe ner i tanken under, så inget porlande. Däremot har jag i alla mina tester (sida vid sida med E o F) fått ut mindre på NFT. Rötterna har blivit lite brunaktiga vilket skvallrar om problem med flödet/lutningen. Jag är säker på att NFT kan ge bättre resultat än EoF, men det är betydligt osäkrare om en pump går sönder o dylikt och som sagt så har jag fått topp-resultat i EoF utan intrimning och bökande. Har haft plantor som överlevt en veckas pumphaveri! (vart inte så mycket på dem, men det blev fint!) Med NFT snackar vi minutrar!
Enkelt: Ebb o flod. Tillverkar “bordet/odlingkaret” av vanliga brädor jag skruvar ihop till en låda. Borrat två hål i botten i ena änden. Täcker hela insidan med dammduk (körde först byggplast, men det slets hål på efter några odlingar för det var för klent). OBS! Undvik PVC-dammduk. Innehåller naftalener och är ytterst giftigt – avger dioxin. Borde – om något – förbjudas!
Sätt igenom plastpipar från fogmassa-behållare – fäst med lämligt tätande lim för materialet i duken du valt. Kapa den koniska toppen av dessa pipar som sticker ner så slangar kan fästas underifrån.Under detta en vattentank, också denna tillverkad av brädor och täckt invändigt med dammduk. Du kan matten för att beräkna volym antar jag? Jag gjorde mina 15 cm höga och 1x1m. Vilket ju ger 150L om fyllt till bredden (vilket jag bara gjort en gång – av misstag – usch)
En akvariecirkulationspump på 300L/h (köpes för under hundralappen – köp en i reserv om den ballar ur mitt i en grow. Billig försäkring!) kopplas in under till en av slangarna. De flesta pumpar jag testat passar exakt på trädgårdsslang (som också denna oftast är tillverkad av PVC – usch! Leta efter gummi-variant.) Det andra hålet upp – utan pumpen – sätter du i en slang uppifrån också (kapa ett V-snitt så det går att “kona” ihop slangen – tryck ner. Enkelt) som går upp så högt som du vill ha högsta vattennivån i behållaren (om timerna skulle krascha och inte stänga av pumpen)
Jag kör en pumpning varannan timma, pumptid ca 2 minuter. Detta stormtrivs de med.
Hade från börja godislådor (såna i affären de brukar ge bort vid utgången/paketinslagningen) fyllda med leca och satte dem sida vid sida i “lådorna”. Men nu kör jag leca rakt i karen – mycket bättre! Tar bara ur rötterna vid skörd. Toppar av med ny leca – funkar finfint. Planterar sen sticklingarna direkt i.
Hmm, lite trött efter sportande idag, relaxar nu, så jag hoppas detta bidrog med något och inte var för otydligt.
inte testat själv men det här systemet verkar lovande. http://www.futuregarden.com/hydroponics/systems_nutramist_gardens.html
Hehe, vet inte hur sugen jag är på att ta ett banklån för att komma igång dock.
Hur funkar fog teknologin? Kan det kanske vara något man kan bygga själv måntro?
Ja, verkar inte vara något avancerat att bygga själv. Det verkar tom se som de säljer sin egen fogger löst… Annars borde det fungera med typ vilken fogger som helst. Dock ifrågasätter jag om det skulle bli bättre resultat än ett billigare aero system med microspridare.
Vad sägs som min tysta variant?
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=611426#611426Volymen som rötterna behöver kommer vara minimal, Jag skulle avsätta max 1-2l per planta med så låg höjd på dem. Dock kräver det att du har plats för en extra reservoar, men den behöver du inte ha i samma rum
Jag har grovt räknat att systemet skulle kosta 1000kr beroende på var du införskaffar grejerna.edit
ReeferMad. Du gav ca 10cm höjd till rötterna, och om du körde SOG så planterar du plantorna ca 20cm ifrån varandra? Det ger ca 4l rotutrymme per planta, med leca. Utan medium så bör 2l per planta räcka. Det skulle i mitt system ge en höjd på ca 5cm för rötterna. Dock är 5cm jobbigt lite med tanke på nätkrukorna, fast med 2″ nätkrukor* så så går det nog.Att pressa måtten i ett system som mitt kan nog var lite krångligt, rent tekniskt att få bra vattenflöde i hela baljan när den är överfull med rötter, men det tål att undersökas. En totalhöjd på 7cm är inte att underskatta
* till höger, 5cm i diameter.
http://www.swedish-growsystems.se/webshop/include/article/swedish/19500.gif
