• Min setup
    Posted by reaper on 2003-01-09 at 16:20
    :D
    Tjabbis, efter att ha kollat intresset finns att odla, ekonomi och att jag har plats till det så har jag införskaffat följande, efter att ha odlat lite smått under lysröret i köket :-)
    städat garderoben och gjort plats :-)
    budget: 1000kr
    5 lysrör, 3 warm och 2 cold (85kr med ljusrör! – självmontering)
    kedjor att hänga upp ett rör i. Sätter dom andra längs sidorna på plantorna
    när dom väl vuxit till sig, så en massa jord och elkablar, krukor och sånt, vattenkanna :-) Behöver en bordsfläkt också, alla rekommenderar ju det! Men inte hittat någon (billig) än, har nog bara 200kr kvar av min budget.
    som sagt ganska seriöst men man måste satsa för att få bra avkastning ju :-) ingen HPS än dock – och det var mest av värme och ekonomiska skäl och att inte få en elräkning som skrämmer livet ut en…
    Bilder kommer på samma tråd snart…
    replied 20 years, 6 months ago 10 Members · 73 Replies
  • 73 Replies
    2003-01-09 at 17:19
    argh! blir galen, ska jag ha en “warm white” eller “cold white” som krona i min setup?
    Hittar ingen bra info om detta :( skulle gissa på cold white va?
    2003-01-09 at 17:41
    Jag skulle valt cold.
    2003-01-09 at 22:39
    *Hejjar på dej candyraver* :D 😉
    2003-01-10 at 13:53
    Lite bilder :-)
    Här i min setup, i kronan hänger där en varm och en kall, annars tror jag bilden förklarar resten…
    en annan ..
    2003-01-10 at 15:07
    Det ser väldigt fint och estetiskt tilltalande ut… men var noga med att hålla rören så nära plantorna som möjligt, det är viktigt, för ljuset är bara tillräckligt intensivt en eller en och en halv decimeter från lysröret.
    Kolla in dina lokala loppmarknader, där hittar iaf jag det mesta mina odlingar behöver för väldigt låga priser.
    Och så tycker jag att du ska bygga reflektorer till lysrören. Det är inte alls så komplicerat som det låter. Allt du behöver göra är t.ex. att lirka in A4papperssidor mellen armatur och lyrrör, och så se till att fästa det (tejp?) så att det hålls på plats och heller inte nuddar lysröret.
    Det gör riktigt stor skillnad faktiskt, man fördubblar lätt den ljusmängd som når plantorna med en helvit pappersreflektor, särskilt om man tar sig tid att prova olika vinkelböjningar av pappret mm..
  • wizz
    2003-01-10 at 15:14
    kan inte det börja brinna? Skulle inte det vara bättre med aluminiumfolie reflektorer?
    2003-01-10 at 15:19
    Alltså… lysrör blir inte särskilt varma. Det är mer det att det lixom torrdestilerar pappret så att det blir torrt, fnöskigt och smuligt…
    …Man löser det lätt genom att klistra med dubbelhäftande tejp i utrymmet mellan lysrör och ballasten. Så länge det inte rör vid pappret är det ingen brandrisk, det kan jag nästan garantera. Själv har jag iaf inte haft några såna problem alls, tvärtom.
    2003-01-10 at 15:37
    inget kan bli för bra :) ska när plantorna kommer upp flytta närmre lysrören, nu är dom 3 inte ens tända, inte så lönt när dom e små bäbisar som mer eller mindre kramar om de 2 lysrören som hänger över dem nu =) .. mer bilder med tiden!
  • fr
    2003-01-10 at 18:50
    Ser fint ut candyraver! Får jag bara fråga vad kostade armaturerna till lysrören?
    2003-01-10 at 19:05
    Ja de klart, 2 stk hade jag redan som UV-rör i min lägenhet (som ja aldrig använde endå…) så köpte jag 3 stk på Bauhasen för 85kr (med rör!) och då skulle man ifs montera egen sladd, men de var inga problem, måste anses väldigt billigt för nya grejor och med lysrör i….
  • fr
    2003-01-10 at 19:11
    Alltså 85:- för både armatur och lysrör (hur många watt?)? Montera sladden själv betyder det att man måste klippa upp sladdar och koppla och ha sig?
    2003-01-10 at 19:21
    18w, tydligen max på dom små lysrören, eller e de 36w, mina e iaf 18 tror jag dom flesta är, verkar lysa lika kraftigt alla iaf, koppla sladden var inte så svårt, bara att koppla in 2 elkapliar (plus & minus) såklart i sockerbiten som sitter inne i armaturen, faktiskt inga problem, så jag seriekopplade dom två som hänger, och jag e ingen speciallst på EL, även jag fixade det :-)
    2003-01-13 at 00:32
    Ja, det där är standardiserat. 18w har en viss längd (ca 50 cm), 20w något längre och 36w ännu längre osv.
    85 kr låter enomt billgt. Jag var själv på en prylmarknad i Malmö och köpte en begagnad 20w armatur härom dan. Betalde 60 kr coh då satt det ett gammalt philips lysrör i, som konstigt nog var på 40w (trots att det alltså står att armaturen är för 20w). Ska vilket fall som helst sätta i ett Fluora 77 rör, men det verkar som det är ungefär som med glödlampor, dvs det finns vanliga och lågenergivarianter. Någon som vet hur det egentligen ligger till?
    2003-01-13 at 07:40
    det finns tjocka rör som är lika långa som dom små lysrören fast dom är typ dubbelt så tjocka, dom lyser kanske lite kraftigare? har ett uv-rör av den tjocka varianten, ska kolla på watten ikväll //
    2003-01-13 at 14:57
    Precis. Det rör jag fick med är ett tjockt rör. PÅ röret står det:
    PHILIPS
    TL K 40W/08N
Page 1 of 5
