Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Min setup komentera tack (n00b)
Posted by reaper on 2008-01-04 at 00:59Min Setup:
Jag har 3 st Skunk#11 som jag har fixat iordning en fin liten garderob som jag hoppas dom
ska bli stora och starka för sedan slaktas.:evil:Medium: Jord
Box: 50cmx50cmx160cm
Ljus: 3 st 21w LE och 1 st 23w LE
och funderar på att beställa en 125W LE röd/orange Glowlight. Vet inte hur nödvändigt det är(?)Luft fuktigheten har jag gjort så att jag har tagit och skurit av en cola flaska och fyllt den med vatten
och stoppat ner en trasa trasa och ska också skaffa mäsk hur mkt vet jag inte än men ni får gärna komma med tipsNäring: tänkte jag ta orkidé näring som många säger ska fungera bra under blomm
Första gången för mig så kom gärna med tips
replied 16 years, 3 months ago 5 Members · 16 Replies- 16 Replies
bilder är alltid trevligt.
tipps är väl att ordentligt biffa upp belysningen så att du faktiskt får ut nånting. mer konstruktiv orkar jag inte vara, läs runt lite på forumet så lär du dig.Hej igen
Om jag skulle vara du så¨skulle jag köpt mig den 125 w le.
när det kommer till luft fuktighet så brukar jag spruta lite vatten i min garderob och så kör jag med seglet också..
och som Nejtack_Sittner sa läs runt checka bildbanken
lycka till
:hemp:
Hej på dig igen
Jo jag har kollat runt en del tänkte inskaffa mig någon le lampa till i innan jag införskaffar mig 125w le för min budget är ganska begränsad för tillfället. Hur många watt behöver man under veggen så den bli hyffsat bra? Tänkte inte lägga ut för mkt pengar på första odlingen utan bara prova lite nu första gången..
Tack för tipsen iaf
mannen gå o köp en 250w hps eller 150w hps det kommer du få ut mycket mer av jag lovar eller så kan du göra som jag kör med 600w hps istället
50x50cm skulle jag säga att 140-200w är lagom.
Om du har möjlighet att ordna bra ventilation är HPS ett alternativ. Men LE är helt ok även om skörden blir mindre.Lycka till!
-ph
hur stor kan man förvänta sig att skörden blir om man enbart kör på LE istället för HPS..?
på låt säga WW.. kan man få ut 300-400g skörd som den ska kunna ge, när man enbart kör med LE?
Skunk känns som det kommer lukta en del med tre stora damer i blom, ta en funderare på hur du ska göra med det.
enligt de flesta guider bör du ha 1 20+W Le vid toppen och kanske 4-5 runt om varje planta, dvs på 3 plantor med lite smart upphängning kan det nog funka med 12×20+W LE, glöm inte reflektorer.Men har du inte pengar att köpa ta det du har och gör det bästa av det.
Bygg reflektorer av ölburkar, häng lamporna så smart du kan. Nära plantornas topp.Angående 20,21,23W LE, slöseri med pengar enligt mig.
finns massor av guider på nätet om hur mycket ljus / näring jord ph, temp rh osv.
råd 1: köp 1st temp/hygrometer.
råd 2: köp 125W LE.
råd 3: Var försiktig med näringen hellre att de lider lite av undernäring än näingsbränna.
råd 4: Fixa en fläkt av nått slag som fläktar dina plantor.
råd 5: Mäsk,. En 2Liters flaska med mäsk i som du byter 50% av vattnet samt fyller på socker 1ggr /vecka borde funka till 3plantor.
råd 6: Kom ihåg att ha stora krukor med med dreneringslager i botten. CB får stort rotsystem.Men som sagt var, det finns bra guider här på swecan och andra ställen.
Lukten är inga problem har dom så att lukten inte borde störa någon.
hydro metern är på G att köpas och ska se till att försöka fixa bättre lampor så fort som möjligt tack för hjälpen iafEn 150w hps hade nog varit ganska optimalt för det utrymmet, eller en motsvarande LE lampa. Och ett nytt 150 hps kit kostar bara några lappar mer en LE lampan utan reflektor. Dom LE lamporna du har nu duger gott att vegga med. Hade en 23w röd/gul lampa ovanför varje topp innan, blev buskiga med dom oxå. Så visst går det, som man säger allt är relativt (nästan ).
om man sparar med belysningen så kommer vegg.tiden att ta jääävla länge kan jag loga om ni ska få en bra planta…ni får hålla på en månad kanske om inte mera för att få det se finemang ut och så har ni ju blommningen kvar. den tar sin tid också och då ska det inte sparas med ljus
jo det jag tänkte med vill ju ha så fina plantor som möjligt och har ingen lust att dom går åt helvete pga lite pengar så ska ut och shoppa le lampor i morgon. Sen fixa en bättre hänganordning också.
Hur många / vilken watt tkr ni jag ska köpa för att få ut så mkt som möjligt utav mitt utrymme?
Kvittar så länge du kommer upp i rätt mängd. jag hade satsat på så många jag har råd med mellan 140-200w som sagt.
-ph
-ph
okej precis på väg ut och köpa några lampor
@hejhejvisst wrote:
Min Setup:
Ai mate, om du ska köra med bara en lågenergi 125:a hela tiden så e det bättre att köpa blå/vit än röd/orange
lycka till. 😉Ljus.
Har man jobbat ner sig till den graden att man skaffat utrymme och allt som följer med det så förstår jag inte hur man kan fundera på att dra in på ljuset för att det inte är en “proffs-odling”.
Mycket ljus+dåliga yttre omständigheter är bättre än lite ljus+bra yttre omständigheter (förutsatt att man inte är ute och cyklar totalt.)
Ljuset är den viktigaste komponenten i en odling. (Om du då inte odlar i 1l krukor men du fattar min poäng )
150-200W LE, eller 150W HPS bör du försöka komma upp till.Varde ljus!
/p
