min setup
Okej. jag har några nyyörjar frågor här nadan som du järna får svara på. plus min setup med belysning och luftsystem. Du kan ju kolla om det är något som är bra, som kommer att funka som man kommer att kunna driva upp en planta med (cannabis k2). är det något du tycket att jag ska plusa på så svara, eller om jag ska ta bort eller ändra på något.
Min ekonomi är inte stor. (väldigt liten) så att köpa stora fläktar med kolfilter, ljuddämpare och hps 400w lampor behöver du inte skriva.
(jag vet att det kanske är mycket att läsa men, ja.. är man nybörjare så är man, då är det mycket man inte kan (och vet)
det jag ska odla är cannabis k2.
Hade tänkt köpa 2x 23w le lampor (1500 lumen) och 4x 15w le lampor (750 lumen) som jag ska belysa med under den vegetativa delen.
2x (badrums)fläktar för in/utblås. som max kan dra 98m3/h luft.
Sen under blomningen så (om ekonomin tillåter) köpa in 2x lysrörsarmaturer som har vardear 2x18w, så det blir ju 4x18w lysrör. dom hade ja tänkt ställa lodrätt rund växten(erna) för att kunna belysa bättre och även hela växten.
kommer även vid blomningen sätta någon mer fläkt som snurrar upp luften ännu mer.
hade även tänkt tillsätta lite co2 till det hela. Så jag tänkte då på co2 tub ända tills jag såg priset. Sen hörde jag de me att sätta mäsk i utrymmet (eller insuget) vatten har ja ju hemma, socker är inte så svårt att hitta i affären heller men vilken jäst ska man ha. Något du rekomenderar? något som finns över allt, typ coop, kvantum, maxi eller någon annan butik som finns överallt.
(hellst inte på nätet.)och några andra frågor:
-hur mycket ljus behöver en cannabis planta när den växer? och hur mycket under blomningen? (någon som vet i lummen?)-om man ska driva en planta med lysrör. Kan man bara gå in i en byggaffär och ta dom närmase lysrören och börja odla med dom? typ vanliga 18w som kostar en 40:-?
-var hittar man billig bra näring till plantorna? såg att ”HESI” var bra, men var köper man det, närmast?
-hur ska luftfuktigheten vara?
om man har torrt hemma så kan man väl spruta vatten på dom ibland, men finns det några billiga fuktarmaskiner? eller kan man göra en egen?-någon bra jord du rekomenderar som finns över allt, blomsteraffärer mm?
– sen såg jag en kille på en film på nätet, som inte hade jord. han sådde fröet i en torvkruka (en lien) och när röttrena kom igenom så satte han den i en större torvkruka. och efter det så satte han plantan i blomsterrummet, och torvkrukan (och plantan) satte han i lecakulor, och där blomma den? så behöver man inte jord?
-ventilationen, måste den vara på dygnet runt? eller hur mycket ska fläktarna vara igång? För jag bor ju hemma. u see, så jag kan ju inte döna natte tid.
-en planta som växt sej stor, och som man inte vill sätta i blom. behöver den mindre ljuse än en som är lite mindre och en månad gammal bara? eller vad händer om den får mindre ljuse, dör den då?
som sagt det kanse är mycket och jobbigt att läsa men.. ja, du behöver ju inte läsa allt. och jag tackar för svar. och om jag komme rp något mer så postar jag det här.
