Min rullande SOG, vad tycker ni?
Tja
Ja jag ska väll bli det:evilgrin39:Satt o funderade på lysrörsbelysning till mödrar och kloner!!
He så kom jag ihåg att jag har ju en 125w LE lampa med reflektor o allt, så den blir ju perfekt till ca: 4st mödrar som jag håller korta o kompakta.
I samma rum har jag sticklingarna fast sätter dom rakt under 1st vanligt kalllysrör vilket gått bra förut.blir totalt 24st plantor i min rullande SOG, 3 sticklingar per vecka.
ställer in mig på 10gr buds/planta till att börja med, 30gr/v men får gärna bli 15gr eller mer.Alltså
1st 125w LE lampa från ebb o flod med reflektor och 1st lysrör i garderob NR1: Mödrar och kommer ta 5-6 sticklingar varje vecka, de som ser bäst ut efter 1-1.5v skickas in i blomm.
Sticklingarna sätts i jiffy’s och planteras med jiffyn i jorden vid blommning.Rum NR2 blommrummet: Är ganska litet ca: 78.5-79cm X 58cm X 180cm.
Men kollade krukor och köper 20st 3liters 14.5cmX14.5cmX22cm
+ 4st 0.26 liters o har som första rad, men de kommer att byta till 3liter veckan efter.
Belysning 400w HPS med blom deluxe som lampa.
Blir strikt 12/12h härinne och nu drar även gödningen igångNäring
Hesi BlomComplex, komplett näring för blomande plantor
Hesi SuperVit, vitaminer för att öka blomningens kraft “vi får väll se”
Hesi PK 13-14, ger kraftigare blomm, tror jag börjar redan vecka 3 iallafallTror dom räcker bra men lägger säkert till fler framöver
Nää detta kommer säkerligen bli roligt o ev ekonomiskt:D
Viktig faktor nu är val av fröna, men återkommer när jag snart drar igång.
MVH Johan Hemoglobin
Glömde ventilation
Eftersom garderoben till själc blomningen är liten så använder jag till att börja med datafläktar.Insug längst ner, 2st 8or som insug.
Utsug/utblås 4st 8or datafläktar i taket av garderoben.Skall fundera på om jag kan fästa en datafläkt i reflektorn som blåser på glödlampan, borde kyla ner den en hel del.
1st bordsfläkt, den sorten dom har på nordic grow “den svarta”, borra två hål i foten på den så man kan fästa den på väggen, hadde en sån innan men den gick sönder, dom e toppen.
Vad tror ni rävar här på forumet om detta??
satte ju bara första målet att få ut 10gr kurerat per planta men mellan 15-20gr skall ju inte vara så svårt.Blir kul detta.
