Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Min odling , hjälp !
Posted by reaper on 2005-11-22 at 20:50Hej hej .. som ni kanske märker så är jag rätt ny på området och behöver lite hjälp.
Har precis börjat odla “Blueberry” frö i en garderob på 60x60x170I garderoben har jag en Hps 250 w med reflektor.
En bordsfläkt på 23 cm och en hink och en 1,5 liters flaska med vatten i
för att öka luftfuktigheten.Mitt problem är nu att jag inte får upp min luftfuktighet över 35 % (Förrutom när jag sprayar vatten in där)
Jag har två plantor i min garderob som jag har planterat i Hasselfors U-jord blandat med lecca kulor.
en av mina plantor vissna imorse och skulle vara tacksam ifall någon skulle kunna ge mig några råd om hur jag ska gå till väga.
Tackar för mig.
replied 18 years, 4 months ago 6 Members · 15 Replies- 15 Replies
Hur ofta vattnar du? Tillför du någon näring?
Tror inte det beror på luftfuktigheten.Svårt att veta vad som är fel med så lite info men min gissning är att du antingen vattnat för mycket eller gett den för mycket näring. Om man vattnar för ofta får rötterna inget syre. Kontrollera om jorden är fuktig genom att köra ner fingret några cm i krukan. Om det är fuktigt, vänta med att vattna. Och när du väl vattnar, vattna rikligt.
Hur gammal är plantan? Den första tiden behöver man normalt sett inte tillföra någon näring, det finns tillräckligt i jorden från början.Okej.. Har en planta kvar.
Problemet är att den inte växer.
Vet ej ifall det är nåt som är fel eller ifall den kommer fortsätter växa.Har haft odlingar med luftfuktighet på mindre än 20% så det är knappast det
som är fel. Näring ska man i regel vänta med så länge som möjligt när man
inte odlat förut, för det är väldigt lätt att dom får för mycket.Hur varmt har du i garderoben?
edit: låter på din beskrivning att du inte har nån fläkt som suger ut
varmluften i toppen och det är ett måste när man kör HPS, och då självklart
hål eller fläktar som låter kall luft stömma in. Beskriv i minsta detalj din setup
och hur du vårdar dina små så är det mycket lättare att svara.mvh
Skumt det där! Skulle vilja se en bild på ditt arangemang. Många Strains är ju väldigt stryktåliga, och ofta mer än folk tror. Jag skulle också tippa på övervattning eller för mycket näring. Jag har inte ens använt näring i min Silverpearl plantage och dom är ruskigt lyckade den här gången.
Skippa näringen tills dom stabiliserats och blivit större.Mvh /Donosti
Här är en bild på min planta.
http://www.geting.se/images/Bild%2017.jpgEller så får du sätta fler frön helt enkelt…
2st kan vara trasiga, testa de andra (om du har fler).
Har en planta kvar av 3 , hehe.
När är det dags att plantera om ?
Krukan jag har för tillfället lär nog vara fär liten
när plantan blir större.Det där kan vara svårt, speciellt när man odlar för första gången. Jag är bara inne på andra men har lärt mig väldigt mycket. (finns dock mycket kvar att lära sig )
Min gissning är antingen övervattning eller temperaturen. Tror inte det är luftfuktigheten då mina plantor har mått väldigt bra utan att jag har satsat nånting på luftfuktigheten.
Som nån sa, stick ner fingret 7-8 cm och känn. Är det fortfarande fuktigt behöver du inte vattna. även om jorden ser torr ut på toppen så kan det vara väldans massa vatten i krukan.
Om du inte har nånting som ventilerar där inne kan det bli fruktansvärt varmt. tänk också på att du borde ha termometern ungefär vid plantans topp för att se temp, inte på botten. Graderna kan skilja sig förvånansvärt mycket, även om det bara är 30-40 cm höjdskillnad.Tänk också på att ge så mycket information som möjligt, helst några bilder på hela setupen så folk kan hjälpa dig på maximal nivå.
ha det gött
Luftfuktigheten blir naturligt låg när upp i den karga nord om vintern när farbror frost börjat komma på besök.
En luftfuktighet på 35% så här års i setupen är inte att fnysa åt 😉
Din planta ser ut att stretcha ganska mycket.. så för lite eller för mycket ljus i kombination med för mycket värme och antagligen för dålig luftcirkulation lyder diagnosen från haschtomten.Hejsan.
Tror att du ska prova plantera ner den längre ner i krukan(den ser lite lång och ranglig ut).Hoppas det löser saj i vilket fall.
Mvh Mr. Royale.
Jag tror att vi har att göra med ett fall av övergödning.
Hasselfors U-jord är prima hampjord, men den är absolut
ingen höjdare att så i:https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=32506&highlight=ujord
U-jorden är extremt näringsrik. Såjord, som är bra att så i, är ju
extremt näringsfattig. Om man över huvud taget ska så i
något så riskabelt som U-jord, då kan det lätt bli problem om man
*dessutom* tillsätter näring.Lycka till med grönskan!
Stämmer. Att ge U-jord till en liten planta är som att ge en vätebomb till Island. Den klarar inte av att hantera det..okej det där var en dålig jämförelse men ni förstår poängen.
Man ska heller inte tillsätta någon näring till plantor under 2 veckor med undantag av rotstimulator, urin eller väldigt svag näring i senare skedet om du använder enbart såjord.
Lycka till och se till att skaffa dig en ordentlig kamera så vi kan ooha oss åt din fina odling sen.@sacrificial_herbalist wrote:
