Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Min lilla Lowryder #2
Posted by reaper on 2010-01-17 at 14:44Hej!
Har just påbörjat min första odling, har bara plats för en planta för tillfället.
Den har nu nått ett par cm men den har ett lite udda utseende, den har en fyllig grön färg men den liksom hänger lite:
Såhär ser det ut den där bor:):
Ser den frisk ut?
En liten fråga till, lukten under blom, är den kraftig med denna strain? Vissa säger att det knappt luktar alls med en wunderbaum och andra säger att den stinker.
Tack!
replied 14 years, 1 month ago 4 Members · 22 Replies- 22 Replies
ingen?
skulle jag vara du skulle jag sänka lampan lite.
Den ser inte ut ut må bra enligt mig själv har jag 4 lowryders på G men alla fyra mår kanon än så länge.
pluss att jag kör på jord med PH värde 4.5 men det funkar.Ser bra ut, det är svårt att avgöra på en så liten planta om den är hängig eller inte. Dessutom så vinklar plantan bladen för att ta upp maximalt ljus.
pluss att jag kör på jord med PH värde 4.5 men det funkar.Ska jag flytta den närmare? Har redan en 150w hps typ 40 cm från den, närmare?
Du kan nog ha en 150W HPS c:a 15-20cm ifrån när de är små och sedan när de är större kan du nog sänka till c:a 10cm, känn efter med handen.
menar ju de ja kör ju med 4 st 25w och dom är minst 10cm ovanför. värmen ligger på 20-25 mellan lampan och krukan.
Okej, nu står den ganska nära. ca 25 cm från lampan, känns som att jag kommer bränna den om jag går närmare nu, det är dock absolut inte varmt om handen när jag har den under en stund. Tack för tipsen, hoppas hon sträcker ut sig lite mer nu!
Men jag har hört att hps lyser betydligt starkare, vill inte bränna stackarn!
Tog bara avstånd härifrån: http://www.rollitup.org/1930269-post7.html
Okej jag tror den mår bättre nu Tack för hjälpen!
Hej Komytea, hur gick det för din lilla kompis? Jag har precis startat upp en odling själv med Lowryder 2or skulle va kul å se hur de gick för en som är några månader före
Hej jag tycker den ser bra ut. ser ut som mina 5 short rider som har stått 5dar i jord nu.
Hej!
Det går utmärkt, den har ca 1 vecka tills den ska ner! Här är en bild på den
Den är ca 40 cm hög.
Hur går det för dig då?
Ser bra ut Hur gick de för dig med lukten ?
Den du ser på bilden luktar inte något speciellt, den luktar liksom “blomma” eller vad man ska säga. Jag hade en till lowryder #2 förut, och den stank skunk så jag var tvungen att kapa den alldeles för tidigt för att folk började misstänka saker. Så det är omöjligt att säga med denna strain!
