Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Min lilla ganjafarm! Skywalker & PPP
Posted by reaper on 2006-04-28 at 12:53Tjena!
Ska lägga upp lite fler bilder på hur det ser ut mm så fort jag får tid men ni får en liten bild att titta på så länge.Det är 5 Skywalker och 4 PPP
/prana
replied 17 years, 11 months ago 18 Members · 100 Replies- 100 Replies
najz ska bli kul & följa…
de blir nog en fin djungel
*** SETUP ***
Har en moddad garderob som har invändiga måtten 47x83x200cm (BxDxH).
Kör en cooltube med förnärvarande en 400W MH lampa, har en 400W HPS som ligger å väntar på att få användas Smile. RVK125 fläkt med fläktregulator och kolfilter för ventilaton, en 120mm datafläkt till cooltuben och en bordsfläkt som är upphängd på en av väggarna för att få bättre cikulation och få lite mer vind på mina små älsklingar. Har även en reglerbar luftfuktare för att höja luftfuktigheten lite. Har satt 5 Skywalker och 4 PPP som är inne på sin andra vecka. Temperaturen ligger på 25 grader och luftfuktigheten på 45%. Inget ljus läcker ut och det låter väldigt lite, har det i sovrummet och har inga som helst problem att sova. Har kört 24/0 men tänkte ändra till 18/6 from måndag.Här kommer 2 bilder till.
Så här ser själva utrymmet ut
Här är luftfuktaren, fungerar riktigt nice
Ska försöka uppdatera med bilder ganska kontinuerligt
/prana
Riktigt stilig setup
Lycka till med resten av odlingen!Mvh
Ser väldigt bra ut!
Lycka i fortsättningen med odlingen..Fred!
Vilken clean setup, blir säkert riktigt fint det här!
Snyggt som fan, pluspoäng :wacko:
Enormt clean setup. Ser ju ut som ett riktigt proffsjobb.
Stilrent skulle jag säga.. Du har alla förutsättningar för att få saftiga tomater!
Här är några bilder till på själva bygget 😉
Luften sugs in under garderoben framtill och kommer sedan in i odlingsrummet via de fyra hål som man ser på bilden högre upp.
Jag valde att göra en sådan luftkanal för att minimera ljusutsläppet ut i rummet så det blir mer stealth. Ovanför garderoben(bilden nedan) så har jag gjort en plats för fläkten som jag klätt med ljuddämpande material för att minimera att ljudet ska få väggarna att vibrera eller studsa ut genom utblåset.Lite större bild på själva “fläktlådan”
Bild när sidan är ditsatt.
Har självklart spacklat och målat in- och utsida för att öka ljuset innuti och för att inte se så suspekt ut på utsidan.
Det enda ljusutsläpp jag har är ett väldigt svagt ljus som kommer ut under garderoben där insuget är. Dörren har jag tätat med gummilister så där läcker det inte ut något ljus alls.
/prana
nice va ere för maskin du har där som kör ut fukt?
Det är en vanlig luftfuktare som man kan köpa på de flesta elkedjor. Den jag har kostade 500kr. Den sprider ut fuktig och kall luft (beror ju iofs på temperaturen på vattnet), den använder sig av ultraljud och inte värme för att förånga vattnet. Den kan förånga ca 8 liter vatten på 24h
/prana
Oooh.. klockrent. Får maries lilla garderob att se ut som ett nybörjarbygge. Vilket det är iochförsig 🙄
Lycka till!
jag älskar verkligen sånna här hitech setups, riktigt proffsigt gjort!
skywalker verkar va en intressant strain också, du får avlägga rök rapport på den sen när allt e klart
hoppas allt går bra!Du gör rätt i att ändra ljustimmarna till 18/6 i stället för 24/0.
Plantorna mår bättre av lite mörker i vegg!Det ändrade jag faktiskt redan igår, orkade inte ändra texten högre upp som jag kopierade från ett annat inlägg jag gjorde tidigare 🙄
