Min lilla Early Mist [LE]
Har plöjt igenom en massa information under en längre tid och har nu påbörjat en odling. Jag har odlat upp en Early mist som nu är 15 dagar gammal. Plantan har dock flyttats runt en hel del och planterats om 3 gånger av olika anledningar. Nu börjar dock odlingsskåpet bli färdigt. Behöver fixa bättre ventilation då luftfuktigheten ibland kan gå ner till 28% och temperaturen upp till 35 C.
Efter ca 8 dagar började rostfläckar visa sig på plantans 2 första taggiga blad. Fläckarna är nu ganska stora och båda bladen har gulnat och är påväg att vissna. Jag har planterat om plantan i ny jord (hasselfors gardens blomjord) så det borde väl inte vara någon näringsbrist som t.ex. magnesium?
Timern har fuckat upp ljuset vid några tillfällen. Har blivit mörkt när det inte ska va mörkt, men nu har jag fått ordning på även den. Är detta något som kan påverka det slutgiltiga resultatet? Borde inte vara så noga i veg, va?
SETUP:
Strain: Early Mist (fick fröna för sent för en utomhusodling)
Belysning: 4×20 W LE + 4×15 W LE
Odlingutrymme: Djup: 27 cm / Bredd: 52 cm / Höjd: 83 cm
Ventilation: Aktivt insug och utblås (1 datorfläkt för insug och en för utblås)Här kommer den roliga biten :
Odlingsutrymmet är här stängt. Den består av 2 ihopbyggda hyllor med öppningen mot varandra. De är fästa vid varandra med gångjärn på baksidan. En del hål som behöver tätas.
Där nere ser ni insuget beståendes av en 80mm fläkt. Gallret är ett ventilgaller från clas ohlson. Tack för tipset Juju_man.
Utblåset sitter längst upp. Väldigt hastigt gjort. Ska ersättas med ett likadant ventilgaller som på föregående bild.
Odlingsutrymmet på glänt
Byggde ölburksreflektorer till mina fyra 20W LE. Fäste dem med steksnören från clas ohlson som tål upp till 250 C. Har tyvärr inte utrymme att hänga lamporna horisontellt som de flesta verkar förespråka.
Mäsk och segelmetoden. Ska nog hitta nån bättre trasa för den jag har nu suger inte upp vattnet bra.
Här skymtar man den (stackars?) lilla plantan.
Här ser man insuget bättre.
Ser ni de gula bladen? 😥
Mycket sladdar. Man kan verkligen få spärr på det. 👿 😆
Varför pekar bladen uppåt så? Kvällen till idag hade vi besök här. Hängde över ett tunt tyg över boxen. Detta resulterade i att det var 42 C varmt när jag öppnade i morse och luftfuktigheten gick ens inte att mäta. 😳
Åh, jag blir så sugen på att tugga på bladen 😆
Uppifrån
Ganska kraftig stam va? Jag har igen fläkt som blåser på den än, men jag har böjt och tryckt på den flitigt. Detta har dock resulterat i en spricka i stammen som ni ser tydligare på nästa bild.
Sår i stammen.
Termometern. Luftfuktigheten brukar vara över 30%.
Odlingsutrymmet öppet.
Min enda fysiska kraftansträngning i hela mitt liv 😆 😆 . Nej då.
Uppifrån.
