Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › min högtalar odling
min högtalar odling
Posted by reaper on 2009-03-04 at 10:11Hej jag har två högtalare som jag ska odla i. Jag har satt dem på varandra och efter lite modifiering så har jag får ett odlings utryme på:
Höjd: 1m
Djup: 20cm
Bredd: 37cmUtrymmet kommer jag att måla vit (även om mylar hade varit bäst). Jag har byggt om lite i lådan så jag har luftintag under växtutrymmet. Där jag även har “elcentralen”. Jag ska lägga upp bilder.
Jag tänker ha fyra eller fem 21W LE-lampor på en egen tilverkad armatur. Den kommer att hänga i kedjor. Lamporna som jag tänker köpa är varmvita från Krauta (59 kr).Strainen som jag tänker odla är Lowryder 2. Jag tycker att den verkar bra pga. att den inte luktar så mycket och är liten. Då jag vill att ingen i familjen ska upptäcka min odling. Jag kommer självklart ha kolfilter.
Nu till frågorna:
Kan jag köra på varmvita lampor under hela plantans liv?
Får jag tillräkligt med ljus från fyra varmvita lågenergi lampor?
Finns det någon annan strain som luktar lite men är inte så hög? Jag har ju iallafall 90cm som jag kan odla på i höjd.
Är Lowryder 2 en jobbig nybörjar strain?Alla synpunkter är välkomna.
replied 15 years, 1 month ago 6 Members · 22 Replies- 22 Replies
Hello Hicat, you make me think of topcat!
Well my first Q is: ARE YOU A MEMBER OF A MOB CRIME SYNDICATE?
eller är det din riktiga familj?
Isåfall borde du nog chilla ner det lite tills du flyttat hemifrån.. men om det är alternativ 1 så hajjar jag dina problemos.Angående lamporna så ska det nog gå bra, om du vet vilken temp och lumen antal så är det lättare att svara.
Du kommer inte använda din box på bästa sätt men det kommer iaf funka verkar det som.
Lowryder är en vanlig nybörjar variant med massor olika resultat och åsikter.
Om du ska odla fröer skulle jag garanterat säga en af planta som lowryder2, Masterlow eller bluestreak.
Men annars är det nog bättre med att satsa på någon du kan kontrollera blom osv lite mer på, jag tror följande strains är bra och lågluktande alternativ som ska vara okej för nybörjare:namn: Dominerande rus:
Top44 (indaXsativa)
Norther lights (indica)
C99 (sativa)Där är 3 olika sorter beroende på rus, googla runt lite så hittar du nog mycket bra, men glöm inte sökfunktionen här också.
1kärlek – Rötter
Märklig kommentar i början av ditt inlägg Roots. Svara grabben så att han kan dra igång sin lilla odling.
@HiCat wrote:
Nu till frågorna:
Det fungerar utmärkt att köra med varmvita lampor hela vägen. Tänk på att man bör hålla lamporna så nära växterna som möjligt.
84W lågenergilampor kommer bli perfekt. Om utrymmet blir för varmt kommer du ha ok tillväxt även med 3 av dom. *host* biltema har 23W varmvita för 39kr *host*
Om jag var du skulle jag inte oroa mig för höjden i ditt utrymme. Man kan binda ner cannabis och hålla en vanlig sort under 25cm hög och få fina resultat. Sök lite på LST (low stress training).
Som roots sa, Northern Lights eller C99 kommer ge mkt roligare resultat än LR. Jag skulle kört på korsningen av dessa, NLxC99 (finns på hemcy.at).
http://www.icmag.com/ic/showthread.php?t=54232 <-- Ett par timmars läsning om folk som odlar i datorchassin
Slutligen: Tänk mycket och länge på om du verkligen ska odla hemma. Tänk över varje tänkbar situation. Någon som sover över, du åker bort över helgen osv. Redan byggandet av lådan kommer att verka suspekt. Måste vara stealth från start till mål så att säga.
PS. För låg ljudnivå och bra luftflöde rekommenderar jag antingen 2st 80mm-flä[email protected] eller en 12mm-fläkt som utblås.
Kan bli riktigt kul att följa detta, får själv lite svar som jag söker.. Funderar nämligen själv på en micro grow..
Tack Lena för länken till seedbank + forum om micro grow 😉
Tänkte fråga här inne, kanske är relevant för trådodlaren.. Annars ber jag redan om ursäkt om det inte är det..
Frö sort: C99 x Northern Light
Tillverkare: Nectar – Right?Och dom är inte Autoblomm eller hur? 🙄
Hej och TACK för alla svar.
Nej det är inte någon maffia familj jag är i, även om man hade velat.Jag ska kolla mer på C99. Jag har hört att den ska vara lågluktande. Och jag har inga problem med att ändra dyngsrytmen för plantan.
Jag köpte två lampor idag för att kolla med plats och lampefekt osv. Men jag kan bara få fram lumen antalet på 1230lm. Temp vet jag inte. Jag kan inte hitta det på deras hemsida eller så tittar jag under fel kategori.
Jag har tänkt mycket och byggandet har jag hållit hämligt hittils. Man är ju arbetslös . Det har varit till stor hjälp.
Jag har till och med tillverkat ett eget bropp system. Idéen till det fick jag när jag drack ur min flaska och det funkar skit bra. Jag tror jag ska lägga upp konstruktionen på bildbanken. Eller ska den ligga U] Odlingsplatsen?Jag kommer även att lägga upp bilder på mitt projekt på bildbanken.
Men här kommer lite sneek piks.
Jag limmade ihop högtalarna och satte järn för extra stabilitet.
Där plantan ska stå med el-central/luftintag under. Jag har även börjat måla insidan.Tack för alla svar än en gång.
MVHJag glömde att tacka dig Lena för länken om forumet och om seedbanken. Tack igen och sorry
För all del, HiCat My pleasure.
Glömde nämna det där om lågenergilamporna ja. Dom vanligaste sorterna är varmvita – färgtemp 2700K. Dessa fungerar fint och det är förmodligen en sådan du har köpt. Vanligt ljusflöde för en 23W är ca 1500lm. Finns lite info i nybörjarguiden om hur många lumens man bör ha per kvadratmeter.
Du kan också räkna ut vilket luftflöde som krävs för din låda utifrån den här guiden https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35043 Detta är alltså luftflöde som krävs för att ventilera bort värme från lampor.
Om du inte lyckas ventilera bort värmen kan du alltid bygga en lösning liknande den här. Glasmästare fixar glasbit efter mått billigt eller gratis. https://swecan.org/modules.php?name=coppermine&file=displayimagepopup&pid=79&fullsize=1
Dock med skillnaden att lamputrymmet tätt och får en egen fläkt, likaså utrymmet för plantorna. Detta kan vara nödvändigt för att hålla nere ljudnivån. Om du kör så kan du lätt klara dig med en 80mm@5V till ~120W lampor, och plantornas luft kan också bytas med en 80mm@5V med kolfilter.Oj oj, mycket text. Vad mer?
Jo! Insuget. Klassiskt fel att göra det för litet. Bromsar luftflödet enormt om det inte är stort nog. Gissar att storleken på insuget bör vara minst hälften så stort, om inte mer, som utblåset. Dock inte större än utblåset. Bra att börja någonstans där iaf.
Jag och många andra ser fram emot din bildtråd. Surfa säkert bara!
Hej Lena och tack för info om lamporna. Det stämmer nog säkert med tempen. Jag ska även kolla guiden.
Jag undrar nu om man kanske kunde lösa värme problemet vid lamporna med en fläckt som blåser på lamporna för att kyla dem. Jag har gjort en liten bild:Kan deta vara en bra lösning eller är den skräp? Jag ska iallafall testa mig fram till någon lösning.
Ja jag har inset att jag har för lite luft hål till insuget och ska utvekla dem.Tack än en gång för ni vill hjälpa en nybörgare inom detta spännande område.
Ja, det brukar vara 2700k dvs blom lampor dom har och det är bra.
Om du får tag på 6500k lampa så köp en sån då många på icmag rekomenderar att blanda spektrumen.
Jo den lösningen verkar bra men ska du inte ha utblåset där du satt fläkten i vilket fall`? ledsen om jag missat nått du förklarat :d
Nej c99, NL och top44 är inte autoflowering och alla ska som sagt vara väldigt lite luktande men du kommer med 90% säkerhet ändå behöva ett kolfilter.
Det verkar som att du kommer ha mycket kul iaf!
Lycka till.Lena:
Tror du verkligen att en 80mm fläkt på 5v kan få igenom luften genom filtret?
Jag trode att insuget skulle vara 2-4 gånger STÖRRE än utsuget?
Är du helt säker på din sak att det inte ska vara större?
Har sett hemcy tidigare men har inga rapporter om någon som beställt därifrån, har du några erfarenheter?
Väldigt intressant sida iaf.Mvh Roots.
Hej
Jag kanske förklarade mig lite otydligt. Men jag menar att lamparmaturen hänger i kedjor och det sitter en fläckt som blåser på lamporna. Ursäkta om jag förklarade lite dåligt.Detta kanske är en lite dum fråga 😳 men är C99s fulla namn Cinderella 99? Och vilka är det som har skapat den strainen?
Ursäkta om det är en dum fråga men tack för alla svar iallafall.
@RootsOfChristian wrote:
Lena:
Mvh Roots.Jag vet att en 80mm-fläkt på 5V kan få luft genom ett hempulat kolfilter på 17x12cm (1-1,5cm tjockt lager av ÖBs aktivt kol.) Använde ett sånt till min gamla chassigrow. Dock så körde jag fläkten på 6V för att jag behövde ventilera bort 46W LE-värme.
Jag inser att vad jag skrev är väldigt flummigt. Datorfläktar är alla lindade olika och snurrar olika fort vid olika spänningar. Dessutom finns det oändligt många lösningar på kolfilter
Säger så här istället: En knappt hörbar 80mm-fläkt kan driva luft genom ett kolfilter med yta på minst 200kvadratcentimeter (1cm tjockt kollager.)Dessutom, det viktiga är att luften runt plantans löv cirkuleras, inte att byta luften i utrymmet flera 100ggr per timme.
Frågan om insuget beror ju också helt på omständigheterna, men strömning och luftvirvlar och sånt är knepigt.
Vet inte riktigt, min instinkt säger att insuget inte bör vara större än utblåset. Detta för att hålla undertryck i utrymmet.
Min erfarenhet säger att insug som är lite mindre än utsug fungerar perfekt.@HiCat wrote:
En fläkt som blåser direkt på lamporna är bra men inte nödvändigt. Det gör att flyttar värmen från dessa och därmed kan ha plantorna närmare. Dock gör det ingenting åt problemet. Värmen från lamporna måste ut ur din låda. Som exempel så värmer 50W upp luften i en stängd 60x60x200-garderob till 40grader på några timmar.
C99 = Cinderella 99 by Joey Weed. Som första odling kommer en kopia att fungera fint. Tror Actual seeds verision är riktigt bra dock. Dessutom vill du nog läsa lite om C99 innan du beställer. Har inte testat själv, men många skriver att den är trippig och ofta skapar nojja. Av den anledningen skulle jag köpt NLxC99 borde vara lugnare tack vare NL-generna. Men smaken är som baken
Hej Lena. Tack för svar
Jag håller fortfarande på att göra redo lådan men jag är snart klar. Så jag har fortfarande inte hunit testa den på värme. Det aktiva kolet från ÖB, hur mycket köpte du? 1 liter eller mer och hur mycket kostade det?
Jag köpte ett kolfilter till kattlådor men jag tror att det inte är tilräkligt så jag måste nog bygga ett eget.Luftcirkulationen i lådan kommer jag att lösa med en 80mm datafläckt och kanske någon mer fläckt. Insuget har jag förstorat lite så det kommer in mer luft.
Jag har kollat runt lite efter C99 och jag tror att det blir den istället för LR. Jag hittade en dansk sida på Swecans länkarkiv som sålde biliga C99 frön. Zenseeds.dk heter dom. Fröna kostade 170 danska kronor och frakten var på 25 danska utanför danmark. Är det någon som har köppt där som kan beräta om dem? Är de bra eller dårliga?
Jag har ännu inte bestämt mig över om jag ska odla ren C99 eller ej. Jag ska bygga klart lådan först och testa den i någon vecka med ljud, ljus och doft. Ska kanske sätta in en surströmingburk för att testa doften men är ej säker. Finns det något annat som luktar illa som man kan testa med?
Det dyker alltid upp nya frågor med tiden.
MVH HiCatHehe, köpte också kattlådafilter en gång i tiden… oupplyst som man var Dom fungerar absolut inte med något större luftflöde.
Vet inte om ÖBs kol är optimalt, men en liter kostar 30kr. Man vill ha den grövsta sorten. Kan säga att ett 2cm tjockt lager dämpade lukten från en stinkig aftershave med ungefär 80-90%.
Exponeringstid är A och O hos ett kolfilter. Alltså tiden som luften exponeras mot kolet. Större yta på kolfiltret -> luften åker långsammare genom filtret -> mer stinkpartiklar fastnar i kolet.
Om du t.ex. bygger en “hylla” som är 18x35cm av aktivt kol i lådan räcker en liter till ett 1,6cm tjockt lager. Hett tips till byggandet är luftfilterduk för 49kr på CO.
Eftersom kolfilter stoppar luftflödet dramatiskt rekommenderar jag åter igen att du, om det går, kör 2st utsugsfläktar för att slippa oroa dig om ljudnivå och luftflöde.
Ryska ingenjörsnissen som byggde “Romantica turbo” (bildtråd på icmag) körde ju så. What else can I say?
I teorin så låter ju 10st 25dB-fläktar lika mycket som 1st 26dB-fläkt.Mvh
Hej tack för svar.
Jag ska utnytja mina kattkolfilter till “sidor” på mitt hemma byggda kolfilter. Jag har kommit på några möjliga lösningar på hur jag ska bygga det. Kan det funka om man har två datorfläcktar på 9v vardera och har ett kolfilter på 4cm efter varge fläckt? Jaa eller 3cm kanske.
Om fläcktarna satt i mitten av lådan och var sneddade mot utblåsen som sitter vid kanten av lådan. Och hade ett kolfilter mellan fläckt och utblås. Men kolfiltret var inkappslat i ett halvt 75 avlopsrör med utblåset. Jag gör en grov skiss:
Jaa så kommer den i princip se ut.Jag ska först hitta aktivt kol i min stad innan jag börjar bygga själva filtret. Men låter det som en bra lösning?
Jag kunde tyvär inte hitta tråden på icmag om de ryska ingenjörerna och deras turbo. Så om du kan så skulle det vara snält om du kunde läncka den.
HiCat
