Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Min haze är sjuk, hjälp!
Posted by hazegrower on 2011-04-02 at 08:40-Utrymmet-
* Storlek ca: 50x60x170
* Temp: Tända timmar 25grader, släckta runt 20-21.
-Belysning-
* Typ av lampa: 250w HPS lampa
* Antal: 1
* Avstånd mellan lampa och planta: 18cm– Om plantan –
* Strain: Arjan haze #3
* Ålder: 63 dagar sen frö är satt, 34 dagar i blom
* Är den i vegg eller blom?: blom
* Storlek på plantan: 71cm
* Storlek på krukan: cirka 25L– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar: 0,5-1L när jorden e torr någon cm ner i krukan.
* Är jorden torr eller blöt just nu?: blöt
* Typ av Näring: BioCanna Bio Flores
* Hur ofta och hur mycket näring: 5ml på 2L. rekommenderad dos va nog 40ml på 10L om jag inte minns fel.Detta är min första odling så självklart har man stött på lite problem på vägen. Men nu dom senaste veckorna har min planta börjat får riktigt fula blad. Bladen är missfärgade o fläckiga, i brun/gul ton.
Har letat runt lite o försökt hitta felet men kan inte komma fram till någon exakt orsak eller vart felet ligger. Ser ju definitivt ut som någon form av näringsbrist. Men brist på vad?Tacksam för svar o hjälp av er här på swecan!
http://img402.imageshack.us/i/plantfaaan.jpg/
http://img8.imageshack.us/i/plantfaaaaaaan.jpg/replied 13 years ago 6 Members · 19 Replies- 19 Replies
tycker de ser ut som kalcium brist.
Tror inte att det är kalcium brist när jag läst detta. I och med att hon faktiskt har börjat blomma.
Kalciumbrist
Unga blad påverkas först och blir småväxta och skeva eller bleknar och får oregelbundna kanter med fläckiga eller döda områden. Blombildningen förhindras, rotändarna kan delas, invärtes förfall kan också uppstå och rötterna kan bli underutvecklade eller delvis dö. Bladspetsarna krullar sig och kanterna kan blekna, företrädesvis hos unga blad. Symtom: unga blad får blekta områden och utvecklar skevheter som dvärgväxt, ett stropp-liknande utseende, skott upphör att växa på längden utan tjocknar endast.Där emot verkar de mer som Magnesiumbrist.
Magnesiumbrist
Om plantan lider av magnesiumbrist så kommer den att gulna (som kan övergå i brunt) och bladens vener kommer att blekna, symtomen visar sig först på dom äldre bladen. Skadorna uppstår först på blandens yttre halvor och sprider sig därefter inåt mellan venerna. Notera att bladvenerna kan bibehålla en grönaktig färg.Denna symtom är det min plantan visar, så skulle behöva lite råd/tips hur jag ska höjja magnesium halten i min näring?
Skriv in “magnesiumbrist” i sökrutan, så får du svar.
Biocanna bio flores näring innehåller.
(N) 2,5% , P2O5) 2,0% , K2O) 5,0%. även magnesium, suphurm och (B,Cu, Mn, Mo, Zn, Fe). Dock står de inte procent på dessa.Jag tillsatte lite av en annan näring (blomstra växtnäring) som jag de står innerhåller 0,3g magnesium. även dem flesta andra närings ämnen som canna näringen innehåller.
Min bladning innehåller. 5ml canna och 3,5-4ml blomstra växtnäring på 2L vatten.
Är det risk för övergödning om man blandar dessa?Tjena Haze. Ville bara säga att jag hade samma problem för 3-4v sen,i mitt fall var det för mycket magnesium och järn,koppar,efter jag flushat plantan,samt klipt bort drabade bladet plantan blev riktigt fin igen.
Kanske prova flusha den? sen starta med små doser näring och öka efterhand… Lycka till 😉vh/Kush
Jag ska testa denna näringskuren någon vecka, om de förvärras så ska jag följa ditt råd kush!
När man flushar ska man då spruta på med dubbelt så mycket vatten som krukans storlek?Lycka till med din odling kush om den icke är klar än
Jag flusha, typ har jag 4l kruka så kör jag igenom 12l vatten,asså 3x så mycket,då är man säker att alla salter som bildats försvinner.
mina är klara om ca:4vÄr inte helt 100% säker på detta men jag TROR inte det handlar om volym utan bara att man ska låta vattnet rinna genom jorden, plocka/skölja bort salter och andra onyttiga rester. Vad jag hört är att man ska skölja genom jorden tills vattnet som kommer ut är “klart” och inte “gult” som det kommer vara om det är mycket “fel skit”.
Ett alternativ är annars att plantera om i ny, fin och färsk jord. Då är du 100% garanterad att det inte är dåligt flushat eller att något annat går snett.
Men att flusha är lätt, alla klarar det. Om du ändå väljer att plantera om så kommer den stanna i växten ett par dagar.
Good luck bro! Hoppas din sötnos piggar på sig
Kush.
Okej okej, får testa detta om någon vecka då som sagt!
har hört att många flushar var 4 vecka för att få ut en del salter o annan skit som lagras i jorden. vilket jag själv ska köra på.DoctorDoom.
Då jag redan omplanterat henne innan blom fasen, vågar jag inte göra detta. Kan bli kanske bökigt också tanke på storlek hehe. rätt mycket jord. Är även rädd för att skada rotsystemet om jag nu skulle gjort detta.
Tacksam för hjälpen o råden som jag fåttMvh haze
Haze: jepp det du hört stämmer,men i ditt fall ,elr i mitt fall samma symton som på din planta då flusha man akut för att helt enkelt rensa allt och börja feeda på nytt. Jag flusha heller än omplanterar när plantan är i blom,för det alltid funkat för mig 😉
doctordoom: jag vet att det inte ska va nån spec volym när man flusha,jag skrev bara som jag brukar köra och mina damer uppskatar det
keepitgreen/kush
Tänket bara slänga upp två bilder från idag, efter hon hämtat sig lite efter tragedin med näringsbristen. Hoppas att jag har löst mina problem, hon ser ju riktigt pigg ut nu stor lättnad o se att sitt lilla barn orkar återhämta sig.
Aja tänkte bara slänga upp bilder, hoppas ni gillar vad ni ser!Riktigt fin flicka det där Grattis! Vågar man fråga om en dagbok efter skörd?
@kush: du vet ju hur folk är, tar det man säger bokstavligt. Typ att någon sitter och läser “omfg kush säger att man bara får ha max på droppen 3Liter vatten per liter kruka, annars dör dom” ^^ själv drog jag betydligt mer. Uppskattningsvis 20-30L på en 2.5L kruka och dom gillade det också
hon är ståtlig tack!
Dagbok slänger jag nog upp efter skörd skulle jag tror ja, om allt går väl nu dåHaha många nybörjare som faktist gör exakt som man säger dom ska göra. Jag själv är nybörjare (första odlingen) men har läst på ganska mycket. Men de kan endå underlätta att fråga om vissa saker man fortfarande är lite osäker på.
mvh
Hazegrower.Återkommer med samma problem igen, suck vad frustrerande. Varför ska de går såhär första gången, ingen trevlig upplevelse direkt. Men kan inte dömma mig själv för hårt, det är ju trots allt min första gång:)
Gällande problemet då..
Så förra gången jag skrev är det gula/gruna fläckar på löven, och dom har vridit sig som skålar, böjd uppåt. Jag är fortfarande inne på det där med magnesium problemet. Detta är andra “dagen” för henne efter flushen. Då det förvärrats ganska grovt efter det, jag är grymt orolig över henne.
Snälla någon erfaren odlare hjälp mig med mitt problem!
imorgon ska jag iaf åka och köpa magnesium tabletter på apotek eller vart man nu hittar det.Bilder.
http://img200.imageshack.us/i/hazegrower.jpg/
http://img853.imageshack.us/i/hazegroower.jpg/
Tacksam iförväg för svar o hjälp.
mvh Haze
MgSO4 kan du hitta på apoteket i en liten burk. Det är dock inte alla apotek som har det inne, men de kan slå på datorn och skicka dig till ett som har.
edit: kollade i skafferiet, “Magnesiumsulfat APL” 100g pulver till oral lösning, används vid tillfällig svår förstoppningJag tror dock att detta är fosforbrist. Ger du fortfarande bara halv dos blomnäring…..?
Edit: mitt råd blir sluta tramsa med blomstra och ge ordentligt (full dos) av din för cannabis specialanpassade blomnäring istället. Är vad du egentligen borde gjort redan från början vid de första problemen om jag inte missat något….
