Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Min första odling med LE – 1st 200 w + 2st 100w
Posted by reaper on 2009-03-20 at 18:04Tjenare, hade tänkt precis som en del andra här på sidan att starta mig en egen odling. Det är min första men inte sista 😉 Jag har kommit över ett par Phillips LE Lampor som jag hade tänkt att vara ljuskällan till bebisen
Den ena är en på 200w och ger ifrån sig 3000 lm. Dom två andra ligger på 100w och ger ifrån sig ett spektrum på 1340 lm. Som sagt det är min första odling och jag undrar om dessa skulle kunna ge mig en hyffsad planta?
Tack på förhand// BLESS
replied 15 years, 1 month ago 5 Members · 26 Replies- 26 Replies
En hyfsad planta får du om du anv 4-600 w Hps, dina lampor är till för hobbyodling, inte för att få fram hyfsade plantor.
Hyfs 🙄 Ja du vet, det är en tolkningsfråga.
Mannen vet inte vad han pratar om.
För EN planta är 400w LE mkt bra om du har dem bara några cm från plantan i stort, och sedan har dem lika nära budsen. En stor fördel med högwatts LE är att du dels kan hänga upp en lampa med reflektor ovanför plantan. Och om du odlar upp en planta till ca 50-70cm, kan du hänga en lampa längs med plantan och på så sätt få en perfekt belysning av HELA plantan, inte bara topparna vilket man får ev en HPS. Dessutom har jag erfarenhet av att budsen blir större och “frostigare” av en högwatts LE som bara befinner sig några centimeter från budsen. Fast var försiktig: även om LE inte tillnärmesevis blir lika varma som HPS måste man vara försiktig så att lamporna inte kommer för nära plantan och bränner den. 5cm borde vara lagom.
På det viset tror jag att du borde få ut ca 50g starkt, frostigt gräs.Whopwhop! Du värmde mitt gröna hjärta imorse Knugen. Det låter lovande. Ska jag rigga ett setup som ser ut på följande; 200wattarn i toppen och dem två hundra wattarna på varsin sida av plantan? Om så är fallet så vet jag inte riktigt hur jag ska gå till väga. Pga att jag hade tänkt att ha “hon” i mitt plåtskåp. Kan någon vara smart och lista ut hur jag skulle på bästa sätt få upp dem två 100wattarna på varsin sida utan att behöva borra och ha sig på skåpet
BTW: Skåpet har följande mått; 86 x 37
// BLESS
kolla upp att det verkligen är så hög watt som du säger på dina lampor var precis inne på phillips hemsida och deras lågenergi lampa med högst effekt låg på 80 watt och 5600 lumen så lite konstigt att din 200 wattare bara har 3000.
så kolla på lamporna att det verkligen står 200watt och inte att den motsvarar 200 watt dessutom är en sån lampa jävligt stor nästan som en 1.5l petflaska.
mvh// Marco
Jojo, det står på lampan att det är 200w och på förpackningen
.Får väl fortsätta här då Ts frågar om h*n kan få en hyfsad planta.
Och jag svarar, vad är hyfsad ❗ Hur långt är ett rep :
Jag vet vad jag talar om.Däremot så verkar det vara så att du knugen hänger upp dig på mig, fullt förståeligt.Naturligtvis får ts en bra planta och en skörd med den belysningen men vad är hyfs 🙄
ok då var det extremt dålig lumen på dem så jag skulle inte tro att det är så hög watt som du säger men men
tjo aguilera91
kör på dom LE`n du har, helt klart bättre än vad jag använder
kör med 2 st 4000K lysrör typ 1200LM styck och en LE 2700K 1500LM
skit pissigt jag vet, men helt ok resulat..kika här på mina “lysrörs barn”
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62800mvh
tjena macgyver tack för att du försöker hjälpa men själv kör jag med en 400watts hps, därimot så kör ts med le lampor
mvh
mvh
okay woops 😯
Oj, jag börjar misstänka att du inte behärskar svenska språket till fullo, och det behöver inte vara helt fel, men ovanstående citat får mig att anta att LE är värdelöst och att ingen seriös odlare använder det, vilket jag av egen erfarenhet vet är helt fel.
Jag hänger inte upp mig på dig Atlas, utan på dina otrevliga kommentarer.@Fiazcko wrote:
// BLESS
200w LE på toppen och två 100w på vardera sidan är helt perfekt, fast hur du ska få in dem i ditt skåp har jag ingen aning om. Det går fint med enbart EN lampa på sidan också.
mvh// Marco
Den är betydligt större än en petflaska dessutom.
mvh// Marco
en 300 watts är nästan precis lika stor som en 2l pet flaska alltså antog jag att 200 wattaren var lite mindre rund en 1.5lpet flaska, men du tycker också att det är konstigt att hans lampor avger så lite lumen?
Jasså, min avatar har blivit bestulen. Kan du byta bild eller måste
moderatorn göra något åt detta? Vet inte om man får sno bilder på detta forum, men tycker det är tråkigt när någon har samma som en annan./Klinton :hippie:
